XLR250R двиг. MD17E рама MD22-1351235 запчасти и прочие.
Шумахер  | Дата: Четверг, 18.03.2010, 00:36 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Honda XR 250
| Первый вопрос: Где и от чего взять кольца и колпачки. Давайте выкладывать сюда инфу которая есть. d цилиндра 73 мм. D направляющей клапана 5,5 мм. D места под колпачёк 9,2 мм. Толшина компресинных колец примерно 1 мм. Подшиптник распредвала NTN 6003 полуоткрытый. Свеча DPR8Z нор. температура. Колодки перед TT2501HH NISIN Колодки зад TT2302FF NISIN Цепь 428 Звеэда ведущая JTF 264 (16 зубов) Звеэда ведомая JTR 1361 (50 зубов) Не реклама!! почти все подшиптники и сальники и даже стопорные кольца брал в сфере. Есть почти всё по вкусным ценам. Просто надо поговорить. Воэможен заказ.. Щас несмогу востановить номера, но как раз на наш мотик по передней и задней ступице было всё и недорого и варианты фирма и совок. Ребята адекватные вполне. Плюс с образцами и мерить при них. Очень большой выбор, но если нету и заказ, то надо постоянно звонить напоминать. http://www.sfera-2v.ru/ И на подвеску тоже есть варианты. Там самое вкусное! Если есть руские аналоги. Ей, подвеке пофиг, а нам, жабе)) приятнее.
Сообщение отредактировал Шумахер - Четверг, 18.03.2010, 01:45 |
Шумахер  | Дата: Среда, 24.03.2010, 00:33 | Сообщение # 2 |
| Дополнение. Свеча DENSO X24GPR-U аналог Маслосьёмные колпачки подошли 12209-GB4-681 можно в экзисте заказать. Маслосьёмное кольцо подошло от XR250R 13011-KCZ-305 (комплект из 3-х колец) Компрессионные кольца 1мм. толшиной. Ненашёл(( По сему поводу остались кольца от XR250R отдам недорого. Маслянный фильтр как на XR 15412-KFO-000/305, 15410-KFO-010/315, либо 112ый HF. Зазор свечей зажигания 0,6мм-0,7мм (требует уточнения) Зазоры клапанов. (требует уточнения) IN - 0,03мм-0,07мм EX - 0,06мм-0,10мм
Мишажесть  | Дата: Четверг, 08.04.2010, 11:06 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: xr250
| Привет! мне пришли кольца из америки, очень похоже что тебе подойдут, второе компрессионное кольцо толще чем надо и на поршень xr250 не надевается ( помоему 1мм толщина) тоже и с маслосъёмным - пружинка не входит в паз - более широкая. я бы забрал кольца(13011-KCZ-305), прям очень нужны за деньги или поменяюсь на те что у меня куда звонить? мой 89037437457
карандаш  | Дата: Вторник, 01.06.2010, 20:47 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
| Зазоры клапанов. (требует уточнения) IN - 0,03мм-0,07мм EX - 0,06мм-0,10мм По моей инфе зазоры 0,05 и 0,08 соответственно. источник: http://www.motorcyclephilippines.com/forums/showthread.php?t=140663 И,может подскажет кто, от каких еще мото подходят звезды? под 520цепь.
Сообщение отредактировал карандаш - Вторник, 01.06.2010, 20:52 |
Шумахер  | Дата: Среда, 02.06.2010, 13:22 | Сообщение # 5 |
| Привет! Не помню какая цепь у меня но скорее всего 520. Переднюю звезду брал в мото.ру крайне не дорого, задней небыло в наличии. Может щас есть позвони. Но палюбому можно в экзисте заказать. Фак, тока посмотрел твой город)) Тогда помощь клуба или у вас есть экзист в Новосибе.
карандаш  | Дата: Четверг, 03.06.2010, 09:37 | Сообщение # 6 |
| Вот нарыл еще немного инфы по XLR http://motoextrim.narod.ru/statii/parameter.htm
windsurfer  | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 09:24 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: KTM950 Adventure, XLR250RM
| А кольца 13011-KV6-305 не подходят?
крылатый ыселов. "экстрим" есть намеренный, но не обязательно осознанный выход за пределы разумной безопасности. (с) windsurfer http://motocraft.ru
Шумахер  | Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 19:56 | Сообщение # 8 |
| Из комплекта 305 (я же писал) подходит только маслосьёмное. Остальные нужны толще XR 0,8 мм а тута 1 мм. Хотя хирен его знает)) Но от XR точно не подходит.
Сообщение отредактировал Шумахер - Воскресенье, 07.11.2010, 20:03 |
windsurfer  | Дата: Вторник, 16.11.2010, 16:29 | Сообщение # 9 |
| Да, кольца точно не подходят. Похоже, только ремонтным поршнем можно лечиться. Вопрос знатокам - читал, что передние колодки подходят Lucas MCB669. Подтвердите/опровергните, пожалуйста.
Шумахер  | Дата: Вторник, 19.07.2011, 15:17 | Сообщение # 10 |
| Цепь всёже 428 ая ведущая звезда 16 зубов JTF 264 Ведомая 50 зубов JTR 1361
BlackPanther  | Дата: Среда, 20.07.2011, 15:54 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Honda XLR250R
| Стандартная цепь на нем - 428я, но при смене звезд лучше поставить 520ю - ходит прилично дольше, особенно при частых залазах в "чачу". С кольцами непонятки - я заказал комплект на ХR250L, почему то пришел комплект с двумя разными компрессионными кольцами - одно наверное 0.8, второе видимо 1.0(микрометром не мерил, просто приложил и увидел что разные по толщине). Интересно, а поршень(не ремонтный) от ХР 13101-KV6-000 подойдет к XLR? Если так, то имеет смысл просто сменить его, если не найти колец на родной. Если цилиндр в допуске, нет смысла наверное растачивать его и переходить на ремонтный.
Be wet, it`s not 2 bad!
grizli  | Дата: Четверг, 21.06.2012, 20:22 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: HONDA XLR250
| Парни привет! искатал на xlr цепь, хочу перйти на 520, подскажите размеры посадочные, крепежные и тп. или номера каталожные на звезды для 520
grizli  | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 20:01 | Сообщение # 13 |
| ношол
coma  | Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:52 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: hd electra
Сообщение отредактировал coma - Пятница, 14.12.2012, 15:52 |
grizli  | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 20:26 | Сообщение # 15 |
| пипец , треснул картер... что делать?
