Варадерка пукает.
RussoTuristo  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:33 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Varadero
| Привет. Поднимаю тему опять потому как у меня данная проблема(((. Купил Варадеро- стреляет на 4,5 передачах. Поменяли свечи, почистили карбы, фильтр вроде чистый . Но теперь мы стреляем и на 3 и на 2 бывает . Посмотрел патрубки в корпусе воздушного фильтра, их там два, к карбам вроде без дырок ( правильно?) что делаТь дальше, хелп!!!
All-road_rider  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 23:36 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Африка
| Стоит прямоток?
RussoTuristo  | Дата: Вторник, 24.05.2011, 00:20 | Сообщение # 18 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (All-road_rider) Стоит прямоток? Нет, родные трубы.
svladimir  | Дата: Вторник, 24.05.2011, 10:01 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: X1200Z
| Я отрегулировал пилотные болты и сделал повторную синхронизацию, хлопки пропали, остались только едва различимые пуки и те редко
Шаман63  | Дата: Вторник, 24.05.2011, 21:54 | Сообщение # 20 |
| Что такое пилотные болты?
RussoTuristo  | Дата: Вторник, 24.05.2011, 23:47 | Сообщение # 21 |
Мотоцикл: Varadero
| Тоже хочу знать что такое пилотные болты?(( Сегодня мы два раза заглохли - после 3,4 передачи выжимаю сцепление для включения пониженной и пипец... И так два раза с интервалом в пол дня. П. С.: хочу уточнить- у меня не просто хлопки , а именно выстрелы - все шугаются, особенно в тоннеле каком нибудь И они все чаще и громче
svladimir  | Дата: Среда, 25.05.2011, 04:00 | Сообщение # 22 |
Мотоцикл: X1200Z
| пилотные болты, это болты качества топливной смеси. они обычно вкручиваются до упора и выкручиваются на 2,5 оборота параметры регулировки, обычно лежат в пределах 2-3 оборотов у меня при разборке карбов, эти параметры были 2,7 передний горшок и 2,9 задний, после сборки я поставил 2,5 были выстрелы, но и синхронизация была не идеальна, поэтому я еще чуток отпустил эти болты и сделал повторно синхронихацию
svladimir  | Дата: Среда, 25.05.2011, 17:06 | Сообщение # 23 |
Мотоцикл: X1200Z
| Сегодня покатал на моте, прислушивался, все же остались изредка хлопки, не так как раньше, но есть, во время сборки проверял баллоном впуск, на пердмет подсоса воздуха, но обороты не менялись, следовательно подсоса воздуха на впуске нет. Приехал в гараж и услышал что на выпуске заднего цилинда, где выпускное колено входит в систему глушителей, сечет выпускными газами, ослабил хомут, подтянул вверх трубу и затянул, вроде звук пропал. Потом прикидывать стал, а не может из за подсоса в выпускном тракте стрелять? теперь проверю на след неделе
Pavel  | Дата: Среда, 25.05.2011, 17:08 | Сообщение # 24 |
| Quote (svladimir) Потом прикидывать стал, а не может из за подсоса в выпускном тракте стрелять? Так в этом вся соль
RussoTuristo  | Дата: Среда, 25.05.2011, 23:28 | Сообщение # 25 |
Мотоцикл: Varadero
| Quote (Pavel) Так в этом вся соль Всмысле соль - самый смак или суть проблемы?
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 01:30 | Сообщение # 26 |
| RussoTuristo, таки да...может. Подсасывать может и в дальнейшем взрываться. Засасывает же чистый воздух, который поддеживает горение! Вот и продолжает он реакцию... Это не только на ВАРЕ, это во всех так...
RussoTuristo  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 15:27 | Сообщение # 27 |
Мотоцикл: Varadero
| так где искать подсос)))? Фильтр карб?
Pavel  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 13:39 | Сообщение # 28 |
| Quote (RussoTuristo) так где искать подсос)))? Фильтр карб? соединение систем выхлопа, приемная труба+резонатор+глушитель, но если у тебя есть хоть маленькая дырочка от куда подсекает выхлоп, хлопки при сбросе газа очень вероятны.
RussoTuristo  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 14:30 | Сообщение # 29 |
Мотоцикл: Varadero
| Ббуду искать, спасибо.
Basilio  | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 02:37 | Сообщение # 30 |
Мотоцикл: XL1000
| у меня были хлопки и неровная работа из-за того что была дырка в месте где приемная труба с глушаком соединяется. сегодня поставил новые уплотнитеи и все прошло. ура! Бородеро, спасибо за совет.
