Варадерка пукает.
Шаман63  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 08:00 | Сообщение # 1 |
| Ура оживил вчерась Варьку. Погазавал понюхал слюни попускал, вощем как положено. Вот меня всегда вопрос интересует, это не тока вчера, это всегда, почему когда газ сбрасываеш хлопки появляются?
Nak  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 08:14 | Сообщение # 2 |
| Смотри воздухан - наиболее вероятно, что богатит смесь, которая догорает в трубе.
Шаман63  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 08:30 | Сообщение # 3 |
| новенький воздушник. Откудова еще богатство может быть?
edge  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 09:15 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: CRM250
| Осмотри входящие патрубки, их целостность.
Бородеро  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 09:39 | Сообщение # 5 |
| А ты прямотоки случаем не ставил? Я воткнул ЛеоВинче, теперь при торможении двигателем такая веселая канонада начинается. Вот думаю, как убирать, звук-то хороший совсем стал...
kuzmich  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 10:53 | Сообщение # 6 |
| Парни на всех прямотоках,в момент сброса газа идут хлопки......
Бородеро  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 12:13 | Сообщение # 7 |
| У меня на чопперах не было хлопков...
Nak  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 12:21 | Сообщение # 8 |
| Quote (edge) Осмотри входящие патрубки, их целостность. Кстати да, была подобная хрень из-за дырки во всасе между карбом и воздуханом - под сброс стрельба в трубу.
Иван  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 17:02 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Crf
| Непукающие варадеры занесены в красную книгу:-) У меня была такая проблема, со временем хлопки стали напоминать выстрелы из ружья. Потребовалась притирка клапанов и регулировка карбов.
Шаман63  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 18:53 | Сообщение # 10 |
| Не, выхлопушки стоковые, буду дырки искать. Спасиб всем. Еще чем напугаете?
Сообщение отредактировал Шаман63 - Четверг, 01.04.2010, 18:54 |
Даос  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 20:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (Шаман63) когда газ сбрасываеш хлопки появляются Громкие? У меня на ТА 700 замечены едва-едва различимые единичные хлопки (их и хлопками назвать можно с натягом) и тоже при сбрасывании. Не обращаю внимания, так как слух "маниакальный" в силу специфики профессии. Но поинтересоваться не лишне.
Шаман63  | Дата: Четверг, 01.04.2010, 21:20 | Сообщение # 12 |
| да не чтоб выстрелы были яб не сказал, та газ сбросиш пук пук пару раз, вот и думаю мож и не надо в красную книгу записываться.
Nak  | Дата: Пятница, 02.04.2010, 08:14 | Сообщение # 13 |
| Если есть дырка, то там стрельба конкретная. По мере ее увеличения начинает глохнуть.
LocDog  | Дата: Понедельник, 05.04.2010, 09:14 | Сообщение # 14 |
| у меня на африке прямоток, так при сбросе такие ПУКИ))
Сис.админ :)
svladimir  | Дата: Суббота, 23.10.2010, 19:57 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: X1200Z
| Хлопки обычно из за богатой смеси, на вираге я это победил, тут на варьке и африке оно в сезон неохото было. да и они пару раз в неделю бывали эти хлопки. а так буду чистить карбы и регулировать на уровель в поплавковых камерах и по другим параметрам
