Шаман63 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:55 | Сообщение # 1 |
| Народ подскажите как можно уплотнительные втулки на колены сколхозить. Развалилась на месте стыка патрубка заднего целинра и штанов. Есть план выточить из алюминия, бронзы или меди, распилить пополам, и при помощи герметика для выхлопных систем состыковать.
Pavel | Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:04 | Сообщение # 2 |
| наверно развалится, может не выдержать вибрации может из прокладки ГБЦ какого нибуди Маза-Камаза сделать, там металло паранит с графитовой пропиткой, всеж лучше герметика
Шаман63 | Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:13 | Сообщение # 3 |
| Муфта эта уж больно большая. Это такая втулка 45 мм внутренний диаметр, 5 мм толшина и 30 мм ширина. дяталь номер 13 и 14
Шаман63 | Дата: Пятница, 16.04.2010, 22:52 | Сообщение # 4 |
| Наколхозил параниту , тонкого, полоску отрезал нужной ширины, и на супер клей,чтоб зафиксировать, наматал нужное количество....ну вродьб не сопит.
