Варадеро греется
Шаман63  | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Братцы что за фигня? Куда соватца еще? Антифриз новый, помпа исправна, термостат исправен, радиаторы чисты.....я в панике....
Pavel  | Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:45 | Сообщение # 2 |
| ты там с выхлопом чето делал, может после этого?
Шаман63  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 08:27 | Сообщение # 3 |
| Неее. У меня еще в прошлом году было.
Сообщение отредактировал Шаман63 - Суббота, 24.04.2010, 08:27 |
Бородеро  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 13:15 | Сообщение # 4 |
| Вентилятор-то работает? А то у меня в том сезоне разок тоже грется начала, а там, раз и предохранитель оказывается сгорел. Вообще для Варьки нехарактерная фигня, ее хрен прогреешь. Может воздух где не прокачал? И как греется, когда, до скольки, поподробней...
Sаша  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 14:07 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: WR250R и KL250
| Quote (Шаман63) Антифриз новый, помпа исправна, термостат исправен, радиаторы чисты..... Чудес не бывает,значит что то не исправно
Трезвая Россия :)
Шаман63  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 16:33 | Сообщение # 6 |
| Вертилятор вертитца. В пробке когда тошниш...ну бывает на глушняк влепишся, чо уж тут, доходит до середины шкалы врубается вертилятор, при этом на улице 10 градусов от силы. Но разочек в прошлом году и закипеть пыталась, сама заглохла
Сообщение отредактировал Шаман63 - Суббота, 24.04.2010, 16:34 |
Бородеро  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:20 | Сообщение # 7 |
| А ты чего хотел?! В пробке и в минус 10 вентилятор на середине шкалы будет включаться. И коленки с радиаторов греть будет нехило. Перегрев - это когда в красную зону уходит. Вот когда закипеть пыталась - это отдельный разговор. Надеюсь ,после этого как раз антифриз и поменял? А то за 10 лет он в нехорошую жижу превращается...
Шаман63  | Дата: Суббота, 24.04.2010, 20:11 | Сообщение # 8 |
| да канечно, и в том году и в этом.
assistent  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 17:31 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: honda xl 1000 xy varadero
| Шаман63, меня датчик температуры напрегает при прогреве до срабатывания вентилятора стрелка заходит в середину шкалы после начала движения и проезда с километр со скоростью 60-100 стрелка опускается до первого деления - это нормальное поведение или у меня с термостатом намучено??
Бородеро  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:56 | Сообщение # 10 |
| у меня так же. Нормально.
Полутурист  | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 20:54 | Сообщение # 11 |
| Конкретно с Варей не знаком. Но есть общий принцип проверки: крутится ли крыльчатка помпы, наличие давления в системе при нагреве, соответствие температуры блока прогреву выходных патрубков и шлангов, проходное сечение радиатора, завоздушивание термостата(системы). Сам год назад проходил. Крыльчатка помпы проскальзывала на валу и в конце вообще слетела.
assistent  | Дата: Вторник, 09.08.2011, 17:04 | Сообщение # 12 |
| проблем с перегревом нет вобще в любую жару на ходу стрелка у первого деления- просто у меня во всех машинах после прогрева стрелка стоит на одном месте вот это и напрягало))У друга на машине было такоеже поведения после осмотра с пристрастием нашли просверленную дырку в термостате))
Бородеро  | Дата: Вторник, 09.08.2011, 18:11 | Сообщение # 13 |
| Quote (assistent) просто у меня во всех машинах после прогрева стрелка стоит на одном месте вот это и напрягало)) На многих современных а/м когда стрелка показывает 90 реальная темп. 115-120 градусов. Просто чтобы водилу не пугать стоит на 90, а когда плавает при вкл/выкл вентилятора градусов на 7-8, специально демфирует, чтобы не напрягало...
Викинг  | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 23:17 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Suzuki DRZ400BDSM Yamaha YZ125
| Товарищ пригнал на диагностику на обслуживание 2001 года, диагностировал сегодня смерть термостата. Не подскажет ли кто - может, от какого японского ведра подходит?
...Иногда я сам себе удивляюсь!.. (с) Хан Соло
Бородеро  | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:22 | Сообщение # 15 |
| Я уже второй раз меняю, причем второй и двух лет не прожил, беру оригинал 19300-MBT-003. Тыщща шессот рублей. Наверное и от чего-то еще подобрать можно, не пробовал.
