Добрый день!
В качестве дерьмолазной машинки удалось взять незадорого XLR250 (который без аккума) в шикарном состоянии. Но сразу же столкнулся с проблемой отсутсвия ремонтного мануала, а он будет необходим, поскольку установлена у меня фара под лампу H4 (штатная по фишам H3). Может ли кто-то подсказать, как организовано подключение штатной лампы, какие задействованы провода, есть ли релюшки (насколько я понимаю, при штатной лампе переключатель high/low на пульте не нужен)?
Или расскажите, пожалуйста, о практике подключения h4 (на фишах в проводке три жилы) - как обычно делается? Просто нашел два шикарных светильника (неизвестного производства), под h3 65w, попробовал прицепить клеммами к разъему h4 - свет шикарнейший. Но не могу заставить работать один на ближнем, а два на дальнем... Схемы нет, растрясать всю проводку уж очень неохота.
