Honda FTR223
BECJIO  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:32 | Сообщение # 46 |
Мотоцикл: Cube LTD Comp '11
| речь не об экономии,а об увеличении бака,а 70 ехать не возможно,это издевательство.
разгонял до 35 км/ч
Липтон  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 20:53 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: Копия Хонды Манки
| У меня клон вашего движка . Крэйзи Айрон , действительно , ....несколько крэйзи , засунуть почти под зад седока мет. трубы ....
BECJIO  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:06 | Сообщение # 48 |
| да неее,они не мешают )),если сделать иначе получается большой свес,т.к. не к чему крепить.и я и ребята в мастерской долго ломали голову как лучше сделать именно СИЛОВОЙ багажник и пришли к выводу-токько так,вместо второго номера.Хочу заказать у них крепление для 5и литровой канистры над передним крылом.Это будет дешевле нового или разваренного бака.Штука будет покреативнее багажника!))
разгонял до 35 км/ч
serg  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 21:38 | Сообщение # 49 |
| Креативно вот ЭТО. Остальное - жалкие потуги
BECJIO  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 22:05 | Сообщение # 50 |
| блин,я повержен!не догадался бы ни в жисть о таком варианте!serg,спасибо,ты как всегда помогаешь мне добрым советом,кстати,благодаря тебе у меня в принципе появился мот!пошёл думать...
разгонял до 35 км/ч
BECJIO  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 22:06 | Сообщение # 51 |
| думал не долго-над передним крылом гармоничнее.посмотрим,что скажут в мастерской.
разгонял до 35 км/ч
Сообщение отредактировал BECJIO - Понедельник, 09.05.2011, 22:09 |
serg  | Дата: Понедельник, 09.05.2011, 23:41 | Сообщение # 52 |
| На твоём сзади сделать будет весьма проблематично, особенности компоновки.
BECJIO  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 23:57 | Сообщение # 53 |
| по поводу бака - только разварить.обзвонил много фирм,везде одна цена - 10 000 руб...думаю.над передним крылом не получится однозначно,некуда воткнуть.предложили в Крейзеайроне доварить к багажнику продолжение и там сделать некие пазы для канистр - цена не известна пока - думают они )).а вот для чего оказывается нужен такой багажник как у меня :
разгонял до 35 км/ч
Bedouin  | Дата: Пятница, 27.05.2011, 09:08 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: F650GSDakar 2001
| Привет, Денис, BECJIO! Багажник получился классный! Я бы установил следующий вариант по топливу - 5-и(или 10-и) литровую алюминиевую канистру прикрепить стропой с одной стороны багажника. С другой стороны и сверху - груз. Если катаешься по городу, то и штатного бака достаточно. А если дальняк, то канистра. Для примера, я себе постовил так - бак 22л+на каждой стороне багажника рядом с сумками канистра по 4л. Итого 30л. Автономка до 550км. Когда поездки не требуют большого запаса, то канистру снимаешь, а когда требует, то устанавливаешь
ibibanov  | Дата: Суббота, 04.06.2011, 01:31 | Сообщение # 56 |
Мотоцикл: Honda ST1100, FTR223, YBR125
| Quote (BECJIO) Братцы,отзовитесь!У кого ещё такой мот?Давайте дружить!
Приветствую! У меня такой же мотоцикл уже второй год. Я использую его в качестве учебного. Мотоцикл проявил себя с лучшей стороны. Мы его покупали для толстяков небольшого роста, но оказалось, что он нравится всем. Двигатель очень тяговитый. Правда, при перегреве начинают здорово греметь клапаны, но я подозреваю, что это мой конкретный экземпляр такой попался. Подозреваю, что проблем с мотоциклом будет мало просто по причине небольшого количества механических частей. ибо он прост как автомат калашникова. Лично я пока что столкнулся со следующими: 1. Задняя звездочка исключительно оригинальная и ничего из каталога не подошло. Надо заказывать из Японии. Несчастная владелица подобного аппарата в прошлом году выкрутилась установкой венца на обточенную заготовку. Как буду поступать я сам - пока не знаю, предполагаю заказать на заводе. Передняя звездочка существует у альтернативных производителей. 2. Воздушный фильтр также оригинальный. 3. Рычаги сцепления и переднего тормоза найти не удалось. Сломанный рычаг тормоза мне сварили в мастерской, но я планирую просто поменять тормозную машинку на что-нибудь более распространенное, чтобы не искать потом по всему городу. Если у тебя нет такой возможности, то хотя бы подпили их под безымянным пальцем, чтобы при падении обломилось именно там, а не у самого основания. 4. Задние тормозные колодки тоже отсутствуют в каталогах. Но тут проще, можно будет просто переклепать фрикционные накладки да и то нескоро. 5. Задняя резина редкой размерности: 120х90-18. Такой размер очень редкий, его нужно искать специально и сильно заранее. Так что имеет смысл озаботиться уже сейчас, лучше пусть полежит на шкафу до поры-времени. Тут все ругают К180, видимо, есть основания. Но у нас на асфальте с пылью держит очень хорошо, "доцарапываясь" до твердой поверхности" там, где дорожная резина начинает скользить на "пыльном клине". Мотоциклом я доволен. Как только обнаружу канал поставки оригинальных запчастей, буду брать второй такой же или SL230.
Мотошкола Extradrive. Покажем и расскажем, объясним и научим
BECJIO  | Дата: Суббота, 04.06.2011, 08:07 | Сообщение # 57 |
| Хонда-Кудрово обещает достать абсолютно льбую запчасть. Заднее колесо оригинальное нашлось в Питере,но единственное и последнее,только под заказ.Я мало накатываю за сезон и поэтому хватит на долго.а где у него воздушный фильтр находится???
разгонял до 35 км/ч
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 04.06.2011, 16:42 | Сообщение # 58 |
| BECJIO, а что, у Вас разрешается заправка в пластик-канистры?
BECJIO  | Дата: Суббота, 04.06.2011, 17:11 | Сообщение # 59 |
| При условии,что эти канистры предназначены для бензина.А вообще никто не обращает внимания,хоть в лялю из под пива.
разгонял до 35 км/ч
ibibanov  | Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 01:13 | Сообщение # 60 |
| Quote (BECJIO) а где у него воздушный фильтр находится???
Воздушный фильтр находится под правой боковой крышкой. Если посмотреть на карбюратор, то видно откуда к нему поступает воздух. Фильтр именно там.
Сообщение отредактировал ibibanov - Воскресенье, 05.06.2011, 01:14 |
