All-road_rider | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:33 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Африка
| Интересует объем масла, который перекачивается из мотора в раму, соответствующий среднему положению щупа. Есть у кого такие данные?
kuzmich | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:01 | Сообщение # 2 |
| Как таковых данных на эту тему не искал, но можно предположить...., Полный объем масла в системе состовляет около 1.8л, при замене мы сначала заливаем литр, и после пуска добавляем еще около 400-450мл, при этом в картере есть уровень, который мы смотрим отвернув специальный болт-пробку, по моим прикидкам не вдаваясь далеко в физику процессов, получается около одного литра, плюс, минус,.... А почему возник такой вопрос?, даже при уровне в раме ниже нормы, на XRах огромный запас....
All-road_rider | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:21 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Африка
| в 250 - ку заливается масла 1.5л (плюс-минус 0.1) Мне интересно, сколько из этих 1.5 литров откачивается в раму. Хотелось бы получить ответ, который подтвержден (документально или опытным путем - не важно).
kuzmich | Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:37 | Сообщение # 4 |
| Все очень просто, в раму помещается около одного литра масла, как раз между границами на щупе,....
