  • Страница 2 из 2
Замена масла в заднем амортизаторе XR400R
katz Дата: Четверг, 27.01.2011, 00:02 | Сообщение # 16
Quote (dmy)
Моя гипотеза - похоже масло там заливается - либо на весь срок службы амортизатора, либо до его первого ремонта, требующего разборки.
Для непросвещенных: срок службы масла в амортике кроссача 40-50 часов; в эндурике - максимум 2 сезона. Для примера: к концу сезона мне пришлось сжатие аморта зажать с 2 кликов до 4х (всего - 7), пробег - около 5 тыс, бОльшая часть - жесткий грунт... Сейчас думаю: отработает ли масло сезон 2011, или придется в середине сезона менять. Кстати, аморт не течет и не тек, просто гидравлика начинает работать неадекватно....
Donogh Дата: Пятница, 28.01.2011, 18:02 | Сообщение # 17
Мотоцикл: XTZ750
dmy, не знаю, что у тебя за XR, на картинке выше амморт от американца 2004 года. Масло поменять элементарно - вынимаешь деталь номер 18 (регулятор сжатия, вроде бы). Только не забудь стравить давление из расширительного бачка, а то контрацептив № 19 разорвать может. Сливаешь старое масло, заливаешь новое, медленно сжимаешь-разжимаешь амморт (а вот для этого пружину надо снять), доливаешь масло, собираешь.
Но, главный вопрос - от полной переборки тебя тогда будет отделять а) вынуть крышку сальника № 11, б) поменять сальник № 12. Так может сразу это сделать и не лазать туда некоторое время?
dmy Дата: Пятница, 28.01.2011, 20:37 | Сообщение # 18
Мотоцикл: HONDA XR400R
Quote (Donogh)
Да, уж, согласен, скорее всего так и сделаю. Но вот нужно ли менять сальник пока не разберешь - не узнаешь.
ohlins Дата: Пятница, 28.01.2011, 22:09 | Сообщение # 19
№12 это не сальник, и сняв деталь №11 можно снять грязевой скребок, а чтоб добраться до сальника нужно снять буфер хода отбоя (самая верхняя деталь в №15 на рисунке), достать прижимную шайбу (2 сверху в №15) и у нас в руках сальник и тефлоновое кольцо сальника ( 3 и 4 сверху детали в №15 на рисунке). Так что для замены именно сальника придется покупать №15, то есть все в сборе, отдельно он не продается.
Сообщение отредактировал ohlins - Пятница, 28.01.2011, 22:10
Donogh Дата: Пятница, 28.01.2011, 22:42 | Сообщение # 20
Мотоцикл: XTZ750
Quote (ohlins)
Да, всё верно, со своими запчастями перепутал, извиняюсь.
Правда, в сборе эта деталь № 15 будет стоить 960 или 1200 рублей на Экзисте. Я б поменял.
  • Страница 2 из 2
