Замена масла в заднем амортизаторе XR400R
dmy  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 11:29 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: HONDA XR400R
| Приветствую, решил заменить масло в заднем амортизаторе своего XR400, поскольку уж снял его для замены отбойника. Долго рылся в и-нете, пытался разбираться по мануалу, но ничего конкретного не нашел. В мануале, вроде как замена масла сопровождается полной разборкой амортизатора. Но мне этого не нужно. Хочу просто заменить масло для профилактики, моц 1998 г. выпуска и я думаю до меня этого никто не делал. Други подскажите пожалуйста как это делается без разборки стойки?
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 13:38 | Сообщение # 2 |
| везде в мануалах пишут что эта деталь не разборна в домашних условиях.газ туда не загнать обратно ну и тд.у меня на опене болт в верхней части для смены масла.если хочешь голову поломать то глянь как на ямахе он разбирается и сравни со своим.зайди на greywolf.ru там найдеш про это
КРЫНЯ  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 13:43 | Сообщение # 3 |
| у Vyengoldа спроси. Он точно разбирал их и делал возможность многократного последующего ремонта. Точно технологией я не углублялся и не вникал, но она просто ибо ЖЕНЬКА никогда не идёт тупым методом КУПИ-ЗА-БОЛЬШИЕ-ДЕНЬГИ. Знаю что выход есть в твоей ситуации. или в личку ему "стукнись" или на "мыло" напиши, он тебе поможет точно. Наверняка здесь и ohlins в курсе, но не конкретно по 400-му XR может быть...
dmy  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 14:29 | Сообщение # 4 |
| Понял, попробую им в личку отписать. Только у меня аморт в отличие от Джебеля например, полностью разборный и газ туда потом закачать можно Информация как его разбирать есть. Но тут как раз и дело в том, что я хочу узнать - можно ли сменить масло без разборки или хотя бы обойтись частичной (неполной разборкой). На сайте greywolf.ru был. Но там опять - описание разборки амортизатора.
Grinich  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 14:30 | Сообщение # 5 |
| Мне тоже интересно как оно делаеться, применительно к моему XR650L не думаю что там много отличий... так лучше поменять на свежее а не ждать когда аморт начнет сопливиться. Знающие люди, подскажите, как это правильно делать.
motoposad.ru
OttoFrija  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 18:08 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Сузуки DR-250RX
| Quote (dmy) Только у меня аморт в отличие от Джебеля например, полностью разборный и газ туда потом закачать можно Как бы джебеловоды не знают, что у них амортизатор неразборный, и разбирают/собирают его как с добрым утром. Вот сальников к нему Суза не продает, приходится заменители юзать.
Capituleizen? Nein!
ohlins  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 22:52 | Сообщение # 7 |
| Парни, амортизаторы XRров, по конструкции идентичны, про замену буфера сжатия без разборки амортизатора писал тут: http://www.moto-travels.ru/forum/26-828-1 Но настоятельно рекомендую полную переборку амортизатора, так как буфер разбивается от неисправности амортизатора.
dmy  | Дата: Вторник, 25.01.2011, 23:03 | Сообщение # 8 |
| В моем случае, буфер рассыпался на несколько кусочков, как разбитая чашка. Причем материал буфера задубел - стал жестким и хрупким одновременно. То есть внешне он именно рассыпался, а не разбился от ударов. Причем при снятой пружине, шток невозможно сжать!
Gesser  | Дата: Среда, 26.01.2011, 02:01 | Сообщение # 9 |
| Quote (dmy) можно ли сменить масло без разборки или хотя бы обойтись частичной (неполной разборкой) что то мне это смутно представляется, хотя....
dmy  | Дата: Среда, 26.01.2011, 08:21 | Сообщение # 10 |
| Посоветовавшись с ohlins, пришел к выводу, что в моем случае скорее всего все же придется перебирать амортизатор
Gesser  | Дата: Среда, 26.01.2011, 12:29 | Сообщение # 11 |
| так что вы там решили? масло сменить - полная разборка?
dmy  | Дата: Среда, 26.01.2011, 13:02 | Сообщение # 12 |
| Quote (Gesser) так что вы там решили? масло сменить - полная разборка? Да ничего не решили. Ответа нет. Просто мне посоветовали все же полностью разобрать для инспекции. Поэтому вопрос по-прежнему актуален.
veyngold  | Дата: Среда, 26.01.2011, 14:00 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: Djebel 250XC
| мое мнение: снимается пружина, стравливается давление, сливается масло (например, через регулятор сжатия), промывается свежекупленным маслом, заливается масло, собирается в обратной последовательности. можно снять крышку, под которой пыльник и вычистить оттуда грязь. крышка, помойму, там на пресс-посадке.
Сообщение отредактировал veyngold - Среда, 26.01.2011, 14:05 |
dmy  | Дата: Среда, 26.01.2011, 14:58 | Сообщение # 14 |
| Моя гипотеза - похоже масло там заливается - либо на весь срок службы амортизатора, либо до его первого ремонта, требующего разборки.
ohlins  | Дата: Среда, 26.01.2011, 23:19 | Сообщение # 15 |
| Немного фоток масла амортизатора спортивного автомобиля после 1000км (она тысяча км) пробега.   К сожалению сейчас нет в ремонте амортизаторов с большим пробегом, там обычно в масле еще больше всякого дерьма плавает. А вот полностью вымыть его можно только при полной разборке амортизатора.
