Синхронизация карбюраторов на Варе
Шаман63  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:03 | Сообщение # 1 |
| Други варягуру!!!! Кому нибудь, когда нибудь удавалось отсихронить карбюраторы у этого столь чудного мотора? Или на ВТР? на разных оборотах показывает совершенно разные результаты, и никаким образом вывести не получается. Это так везде?
Pavel  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Синхронизация нужна только для ХХ, то есть до 2500 об в мин, в других вариантах она не актуальна. Выставляешь ХХ , регулируешь качество смеси, и уже потом синхронизируешь. И все получится
Шаман63  | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 21:15 | Сообщение # 3 |
| Паш спасибо огромное. Завтра подчиню, ато никак прям, на 1000 выставляеш на 3000 поплыл один цилиндр, на 3000 выставиш на 1000 убежало.
svladimir  | Дата: Вторник, 24.05.2011, 04:55 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: X1200Z
| Я где то в журналах набредал на то что синхронизировать желательно на 2000 об/мин. свою варю, так и выводил. Сначала стрелочными делал, но потом эабил и подцепил трубку с маслом и вывел по ней, на 2000 оборотах стоит на месте и так ор 4000 об. на пяти тысячах чуток больше начинает подергивать передний горшок. но совсем не критично, а на 1000 оборотов чуток подергивает задний горшок, потом убрал трубку и подключил вакуметры, по ним показания во всех диапазонах одинаковые
Шаман63  | Дата: Четверг, 26.05.2011, 20:29 | Сообщение # 5 |
| Еще, пордон, вопрос: я синхронер правильно подцепляю? А именно рядом с всасывающем патрубком, в головке, стоят заглушки по одной на каждый целиндр итого две, я их выкрутил и вкрутил штуцера.....туда ли? А то меня смущают два дохленьких шлангочка из карбюраторов, один воткнут в какуюто..эээ...железяку прикрученную к фильтру, из железяки(блин не по русски както) два шланга потолще расходятся по целиндрам, а второй такой же шлангик вааще залушен при помощи воздухана.....о как...
