Неравномерный натяг цепи
rus  | Дата: Среда, 08.06.2011, 10:16 | Сообщение # 1 |
| С покупки мота стояла цепь Regina, со временем заметил, что натяг цепи при прокручивании колеса изменяется, вначале была небольшая разница, потом это дело прогрессировать стало. Ну думаю - хана цепи, заказал комплект DID 520VM. Вчера поставил. Небольшой неравномерный натяг все равно остался, разница где-то миллиметров 5 в середине прогиба цепи. Подшипники вторичного вала и колеса в полном порядке, люфтов нет. Колесо выставлено точно по меткам, но небольшая неточность все же может быть, ось колеса в натяжителях немного люфтит.
Прям загадка какая-то, подскажите знатоки, где искать истину?
Himik  | Дата: Среда, 08.06.2011, 12:08 | Сообщение # 2 |
| Выставь цепь в место наибольшего натяжения, и покрути заднее колесо вперед-назад. Увеличился прогиб? Забей и езди.
Бывает еще посадочный диаметр у ведомой звезды в плюсе (больше чем надо), в результате звезда бьет (мне пришла JT, прослабленная аж на миллиметр. Пришлось выставлять по центру с помощью прокладок из жести, затем уже затягивать, а была поначалу та же фигня).
rus  | Дата: Среда, 08.06.2011, 13:16 | Сообщение # 3 |
| Правильно я понимаю, что если колесо выставлено не ровно в маятнике, то цепь просто будет работать с перекосом, что конечно не есть хорошо, но натяг будет постоянным?
Мысли про не соосную посадку ведомой звезды были, при установке не обратил внимания, обязательно проверю.
Himik  | Дата: Среда, 08.06.2011, 16:01 | Сообщение # 4 |
| Quote (rus) Правильно я понимаю, что если колесо выставлено не ровно в маятнике, то цепь просто будет работать с перекосом, что конечно не есть хорошо, но натяг будет постоянным? Це ж как надо его перекосить? Перекос в пределах разумного на натяжение не влияет.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 01:04 | Сообщение # 5 |
| Himik, Перекос оси колеса в 1мм (по эллипсным натяжителям в маятнике) запросто может дать такой Аффект. Но при кручении колеса вручную ДОЛЖН АБЫТЬ ВИДНА "восьмёрка"!!! Ещё посмотри на износ задней звезды, может она подъелась и играет цепью
rus  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 08:02 | Сообщение # 6 |
| КРЫНЯ, Обе звезды новые. А регулировка натяжения у меня гайками. Всегда стараюсь тщательно и точно выставлять метки. Вчера не было возможности, сегодня пойду в гараж и все еще раз проверю.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 10:11 | Сообщение # 7 |
| Я чуть поправлюсь. Я написал Quote (КРЫНЯ) Перекос оси колеса в 1мм , на самомо деле эллипсное натяжение идёт не миллиметрами, я шагами. Для ясности понимания
Himik  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 13:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (КРЫНЯ) Himik, Перекос оси колеса в 1мм (по эллипсным натяжителям в маятнике) запросто может дать такой Аффект. Но при кручении колеса вручную ДОЛЖН АБЫТЬ ВИДНА "восьмёрка"!!! Какая восьмерка, если колесо поставлено в маятнике ровно или с перекосом 1 мм? Не догоняю... Геометрию в школе не прогуливал. У меня рукожопый японец звезду вообще наоборот поставил, смещение составило 5 мм, и то ничего подобного не было. Звезды хавало быстро, да. Пока в мануал не заглянул и не исправил.
rus  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 15:00 | Сообщение # 9 |
| Мне тоже кажется, что криво выставленное колесо не будет влиять на неравномерный натяг цепи. Да, цепь будет работать с перекосом (на изгиб), но натяг не будет меняться при вращении колеса. Самое очевидное - ведомая звезда может не очень точно сидеть на ступице.
rus  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 21:05 | Сообщение # 10 |
| Сейчас проверил, ведомая звезда на ступице сидит немного не по центру, пытался щуп засунуть между звездой и ступицей, везде плотненько, в одном месте пролез щуп 0.25мм. Буду выравнивать как советовал Himik, какими-нибудь жестянками.
КРЫНЯ  | Дата: Четверг, 09.06.2011, 23:30 | Сообщение # 11 |
| Himik, восьмёрка - это отклонение от оси. Я не доктор. Я прикинул ИЗ-ЗА ЧЕГО это может быть и сказал: нет соостности маятника и оси колеса, что должно дать кривую. rus, наше дело тебе идеи подсказывать, а ты уж, будь добр, проверяй и соображай. Не есть мудростью отказываться от вариантов предложенных, не проверив их. Авось среди всех мысленных сплетений что-то толоковое и поможет. Кстати, не мешало бы проверить крепление болтов задней звезды на предмет люфта. Так же не помешает посмотреть стопорное кольцо вала и ведущей шестерни. Может вал выходит на плавает ИЗ и В корпус, тем самым смещая звёздочку??
Himik  | Дата: Пятница, 10.06.2011, 09:37 | Сообщение # 12 |
| Quote (КРЫНЯ) нет соостности маятника и оси колеса, что должно дать кривую. Несоосность маятника и оси колеса не может дать эксцентриситет оси вращения колеса (и ведомой звезды).
rus  | Дата: Пятница, 10.06.2011, 09:46 | Сообщение # 13 |
| Да дело в прослабленной посадке ведомой звезды. Сегодня попробую закрепить звезду поровней.
КРЫНЯ  | Дата: Пятница, 10.06.2011, 10:56 | Сообщение # 14 |
| Himik, да, ты прав. Не должна быть "восьмёрка". Это на рисунке карандашем когда рисовал себе то нарисовал ровное колесо, затем с изменённой осью. Получилось восьмёрка, вот я и решил. И щас только понял, что изменив соостность, колесо остаётся ровным (а проекция его делает иллюзию). Извиняюсь
rus, может стОит новую поставить звёздочку?
rus  | Дата: Пятница, 10.06.2011, 11:18 | Сообщение # 15 |
| Quote (КРЫНЯ) rus, может стОит новую поставить звёздочку? Звезда новая, из Германии заказал комплект звезды и цепь DID. Выкидывать ее жалко и новую найти будет не просто, да и не факт что другая звезда не окажется с такой же слабиной. Звезда на ступицу должна садиться прям с натягом? Еще проверю резиновый демпфер, возможно из-за него перекос ступицы звезды.
