xr 250 двигатель "закручивается"
MornFC  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:17 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
| Столкнулся с проблемой. Иногда по невыясненным пока причинам резко растут обороты. По ощущениям как будто "подсос" после прогрева не закрыт, но вчера, например, обогатитель не трогал, а после того как двинулся, смотрю, тахометр в красную зону мнгновенно влетает, подумал прибор подмок (лило как из ведра) но и по ощущениям двиг закручивается. (ХХ на 2тыс выше обычного)
Через некоторое время наоборот вроде все в норму пришло, наоборот стало казаться что обороты не растут вообще и тахометр как залип на 4 тыс.
Честно говоря, я в замешательстве, что может такие эффекты давать?
Сообщение отредактировал MornFC - Воскресенье, 22.06.2014, 11:29 |
Sergey  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:24 | Сообщение # 2 |
| не ясно пишешь, у тебя что-то с приборкой или с мотором. На слух обороты мотора росли или нет. Да ищи неисправности в дросселе карбе, ручке газа. Нет, или неисправности в приборке, электрике.
ХАрлей  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:25 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата MornFC (  ) смотрю, одометр в красную зону мнгновенно влетает, Что курим ?
MornFC  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата Sergey (  ) е ясно пишешь, у тебя что-то с приборкой или с мотором. На слух обороты мотора росли или нет.
я же написал по ощущениям двиг закручивается.
Цитата Harley (  ) Что курим ?
а, да ))) совсем расслабился))))
MornFC  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата Sergey (  ) Да ищи неисправности в дросселе карбе, ручке газа.
кстати проверить ручку мне в голову не приходило, спасибо
ХАрлей  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:35 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: F800GS
| Цитата MornFC (  ) по ощущениям...... Выдыхай ))
Kali  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:40 | Сообщение # 7 |
| Проверь трос сцепления, может он диски полностью не разжимает.
MornFC  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:45 | Сообщение # 8 |
| Цитата Kali (  ) Проверь трос сцепления, может он диски полностью не разжимает.
кстати да, это тоже в голову не приходило, спасибо.
kuzmich  | Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 20:45 | Сообщение # 9 |
| MornFC, а звезду ведомую не менял перед закручиваеца?, я ставил 45 уже закручивало норм на первых передачах, а если поставить 47-50 станет совсем сильно закручиваца и на козла вставать.:))))
Сообщение отредактировал kuzmich - Воскресенье, 22.06.2014, 20:48 |
MornFC  | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 19:45 | Сообщение # 10 |
| Цитата kuzmich (  ) MornFC, а звезду ведомую не менял перед закручиваеца?
kuzmich, дело в том что проблема периодическая. то есть, то нет.
сегодня проверил тросы сцепы и газа, ручку, ничего криминального не обнаружил. ХХ сейчас в норме. Вообще все похоже в норме. По крайней мере тесты в гараже ничего не показали, а выезжать по дождь я не стал. Карб снимать не хочется возни много очень. Посмотрю на ходу как посуше станет. Если будет повторяться полезу в карб.
kuzmich  | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 20:43 | Сообщение # 11 |
| Цитата MornFC (  ) что проблема периодическая Возможно есть еще такой момент как подсос воздуха, тогда тоже будет выкручивать в определенном моменте...посмотри состояние патрубка между цилиндром и карбюратором,.. Опять же в каких моментах или случаях это происходит? Может точно клинит тросиками? Очень важен маршрут их укладки, ибо возможны зацепы за рубашку и автоматом это будет вызывать открытие газа, про каком то положении руля...
Сообщение отредактировал kuzmich - Понедельник, 23.06.2014, 20:44 |
MornFC  | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 21:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата kuzmich (  ) Возможно есть еще такой момент как подсос воздуха,
вариант. проверю.
Цитата kuzmich (  ) Может точно клинит тросиками? Цитата kuzmich (  ) Очень важен маршрут их укладки, ибо возможны зацепы за рубашку и автоматом это будет вызывать открытие газа, про каком то положении руля
на "газе" трос двойной, там не проклинит, сцепа тоже в в норме. по крайней мере я никакого криминала при проверке не нашел.
eli  | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 23:57 | Сообщение # 13 |
| Цитата MornFC (  ) на "газе" трос двойной, там не проклинит При неправильной прокладке ещё как бывает.
MornFC  | Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:39 | Сообщение # 14 |
| Цитата eli (  ) При неправильной прокладке ещё как бывает.
Тогда ручка должна переставать крутиться. (или я вконец ничего не понимаю)
kuzmich  | Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:10 | Сообщение # 15 |
| MornFC, когда у тебя очередной раз произойдет раскрутка мотора, посмотри что вызвало, действия.:)
