  • Страница 1 из 1
Взаимозаменяемы ли колёса, хондЫ XR250/600/650/CRM/NX650
ТРОЛЛЬ Дата: Вторник, 21.10.2008, 12:00 | Сообщение # 1
subj, одинаковые там ступицы или нет? Визуально один в один, но пощупать-померить точно нЕгде.
Хочу поставить на свой доминатор заднее колесо на 18'' потому как кроссовую резину на родные 17'' в сибири фиг найдёшь. Думаю брать колесо от XR или CRM.
Gesser Дата: Вторник, 21.10.2008, 17:27 | Сообщение # 2
хз, но если не подходит, то можно тупо переспицевать
Шурик Дата: Вторник, 21.10.2008, 20:04 | Сообщение # 3
Quote (ТРОЛЛЬ)
А в маятник влезет?
Gesser Дата: Вторник, 21.10.2008, 21:32 | Сообщение # 4
имхо влезет, но не с любой резиной
усатый Дата: Среда, 29.10.2008, 11:17 | Сообщение # 5
KENDA модель К760 130\90-17 неплохая резина (лучше митаса, шашки так не ломаются)
или удлинняй маятник, чтоб поставить колесо на 18
Сообщение отредактировал усатый - Среда, 29.10.2008, 11:17
skynyrd Дата: Среда, 07.01.2009, 21:07 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KTM 990 ADVENTURE
Прошу помощи-может у кого есть информация,где можно приобрести колёса на 17" на Honda XR250 Baja.
tseiter Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:33 | Сообщение # 7
Мотоцикл: XR650L
тема еще жива? тоже интересует взаимозаменяемость. Не покидает мысль заиметь пару мотардовских колес на свой XRL. Кто что знает делитесь информацией.
Если знаешь подскажи, а не знаешь так и не умничай!
Дог Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:43 | Сообщение # 8
Нет! Не заменяемы! И не сомневайтесь! deal
Donogh Дата: Четверг, 07.02.2013, 00:20 | Сообщение # 9
Мотоцикл: XTZ750
Для того, чтобы понять взаимозаменяемость, надо, чтобы совпадали:
- диаметр оси
- осевое расстояние между тормозным диском и звездой
- диаметр тормозного диска
- номер цепи (520, 525, ...)
Эту инфу можно запросить у продавцов на eBay.
tseiter Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:34 | Сообщение # 10
Мотоцикл: XR650L
если я не ошибаюсь XR250R и XR650L имеют одинаковые колеса. Смею предположить, что мотардовские колеса с XR250 или 400SM вполне могут подойти на мой мот. Возможно так-же могут встать колеса от доминатора или AX1, ДАЖЕ С НЕБОЛЬШИМИ ПЕРЕДЕЛКАМИ. Поправьте меня, и направьте правильной дорогой или направлением surprised
Мишель Дата: Пятница, 08.02.2013, 09:55 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Урал
250 и 400 колеса РАЗНЫЕ. Хотя и очень похожи...
Если есть токарный станок - проблемы с взаимозаменяемостью исчезают.
Дог Дата: Пятница, 08.02.2013, 12:34 | Сообщение # 12
У доминатора колеса с 600 Альпом схожи, а вот от всех ХРов не подойдут.
tseiter Дата: Пятница, 08.02.2013, 22:16 | Сообщение # 13
Мотоцикл: XR650L
Цитата (Мишель)
Цитата (Мишель)
Свой
Группа: пользователи
Мотоцикл: Honda XRV750 Afrca Twin
так и я-ж о том...
Сейчас вне сайта
250 и 400 колеса РАЗНЫЕ. Хотя и очень похожи... Если есть токарный станок - проблемы с взаимозаменяемостью исчезают.
Добавлено (08.02.2013, 22:16)
и я о том
Бракер Дата: Среда, 28.08.2013, 13:32 | Сообщение # 14
tseiter,
если уже есть мотардовские колеса, то конечно можно их примастрячить
или можно купить вот здесь
http://xlr-wheels.narod.ru/index/0-2
на мотогоне есть тема про эти колеса
есть еще вариант подороже
например WARP9
у них в каталоге есть колеса мотардовские спец для xr650L
SPAM
tseiter Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:17 | Сообщение # 15
Мотоцикл: XR650L
поездил по асфальту на злой резине, пока необходимость в мотардовских колесах отпала smile
  • Страница 1 из 1
