Цитата koshey- (
А если оно меняется в 10-15 раз?
Про это я тебе давно еще сказал. Что шибать будет изоляцию.
Цитата koshey- (
Или как ты себе представляешь DC-DC, если в нем вся мощность нагрузки не проходит через транзюки генератора?
Вот жеж... Ну пришла моща и пошла себе дальше, как в медном проводнике...
А как бы ты не смотрел - речь может идти только выделяемой мощности на переходах транзитера.
Чем больше разница между входным и выходным напряжениями - тем проще работать ключевым элементам.
По этому для транзистеров, диодов и прочих П/П в справочнике и указывают ... максимальную рассеиваемую мощность для данного типа корпуса, в котором "сделан" транзистер.
Цитата koshey- (
На БП компьютера ты выигрываешь в том, что у тебя питание генератора идет высоким напряжением и 300 Вт на выходе БП
Это те мотик....
Для справки: Видеокарта может жрать овер 200вт и запитана от 12v линии.
Цитата koshey- (
А если при этом частота питания генератора (после выпрямления читай - пульсации) плавает в 10 раз
И че с того? 1600 гц или 16 кГц - фигня вопрос для выпрямительных диодов.
Совдеповские КД213 держали 10а тока до 100кГц частоты.
Ёмкостям фильтрующим тошь. Там более при 3-х фазном генераторе.
Это уже жосткей флуд: Спор ради спора.
