Honda CRF1000L Africa Twin
Chezzzgan | Дата: Вторник, 19.09.2017, 13:40 | Сообщение # 1021 |
Мотоцикл: CRF1000A
| Цитата Zdraff ( ) Это места крепления багажных рамок. Спасибо)))
«На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»
Прокурор | Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:42 | Сообщение # 1022 |
| Цитата Chezzzgan ( ) Цитата Zdraff () Это места крепления багажных рамок.
Спасибо))) Точнее в эти отверстия заходят стоковые кофры без рамок. Ну и рамки афтермаркет к ним цепляются тоже. Кстати могу продать комплект родных кофров.
Prinz | Дата: Вторник, 19.09.2017, 14:49 | Сообщение # 1023 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| Цитата Zdraff ( ) Кстати, оценил расположение глушителя у xt660z. Благодаря тому, что глушитель под сиденьем, а не сбоку, мотоцикл с рамками и сумками не шире руля. А вот на африку повесил рамки и сумки и получилось, что зад более, чем на 10см шире руля. В пробках немного парит. Может у тебя сумки большие? у меня с сумками не шире руля
ss1 | Дата: Вторник, 19.09.2017, 17:51 | Сообщение # 1024 |
| Цитата Vadim-o ( ) Заезжал ко мне перед Памиром Может и я в чледющем со второй попытке доеду))
Везде мыслями!
Прокурор | Дата: Вторник, 19.09.2017, 19:42 | Сообщение # 1025 |
| С родными кофрами на пару см уже чем руль. Поставил свои старые кофры по 38 литров без прорези под глушак. Получилась ассиметрия справа больше есессно). Торчит на 4 см справа за линией руля. Слева в уровень. Ездил с ними только один раз. Если один еду, то все в гермбаулы назад кидаю. С моим микро ростом и сидением в ниднем положении туринговое завышенное стекло оказалось блажью. В грязи и под дождем закидывает его и приходится смотреть через грязь. Сменил на стоковый.
Сообщение отредактировал Прокурор - Вторник, 19.09.2017, 20:11 |
Prinz | Дата: Среда, 20.09.2017, 00:14 | Сообщение # 1026 |
| У меня так
Prinz | Дата: Среда, 20.09.2017, 00:17 | Сообщение # 1027 |
| Забыл как фото выкладывать
Zdraff | Дата: Вторник, 26.09.2017, 07:52 | Сообщение # 1028 |
Мотоцикл: CRF1000A, XR250 Baja
| Проехал за выходные полторы тысячи км. Пара фактов: 1) Проехал 800км в режиме "80 в городе, 160-180 за городом". Средний расход 95го бензина приборка показала 7,6л. 2) Ветрозащиту можно улучшить, перегородив поток воздуха, дующий из под руля. На ебее продаются готовые решения, но, думаю, можно самостоятельно сделать шторку из плотной ткани, например.
КРЫНЯ | Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:16 | Сообщение # 1029 |
| Цитата Zdraff ( ) можно самостоятельно сделать шторку из плотной ткани никакая ткань не выдержит долгой бомбардировки вылетающей из-под колеса грязи. Лучше пластик из-под канистры в цвет, дёшево и сердито.
Zdraff | Дата: Вторник, 26.09.2017, 23:36 | Сообщение # 1030 |
| Там грязь не летит. Вот такую штуку хочу замутить из имеющейся очень плотной прорезиненной ткани: http://www.ebay.com/itm....vxp=mtr
Не выдержит - тогда и фиг с ней, сделаю из чего покрепче. Дело не хитрое. Кстати, кто-нибудь ставил подогрев ручек не оригинальный? Если да, поделитесь опытом и моделью, плиз. Хочется установки без лишнего гемора и отрезов.
КРЫНЯ | Дата: Среда, 27.09.2017, 06:54 | Сообщение # 1031 |
| Zdraff, по ручкам есть отдельная тема. Сейчас в тренде Окфорды и Дайтона (я так вижу). У меня нет притензий к Дайтоне, ещё без претензий слышал отзывы об Оксфорде. http://www.moto-travels.ru/forum/52-2979-1
По защите. Летит оттуда песок мелкий и пыль крупнозернистая. Летит! Я это прочувствовал на тесте без шлема когда ездил. Совет прост. Сделай лекало и на АВИТО любой шкурник-кожемяка из кожи 4мм, которая идёт на изготовление ошейников-строгачей для собак-любоедов, Тебе сделают очень за недорого. И будет высшим пилотажем когда по краям вошьют неодимовые мини-магнитики для крепления в нужных местах.. Хотя пробойчиком сделать дырочки под шурупы-винтики труда не составит.
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Среда, 27.09.2017, 07:00 |
Zdraff | Дата: Среда, 27.09.2017, 07:22 | Сообщение # 1032 |
| Цитата КРЫНЯ ( ) Zdraff, по ручкам есть отдельная тема. Сейчас в тренде Окфорды и Дайтона (я так вижу). Это всё понятно, у меня тоже дайтона на каком-то из мототиков стояла, проблем не было. Тут вопрос в том, что они имеют разную длину и из-за защиты рук их, бывает, надо обрезать. А обрезая можно накосячить. Поэтому и интересна конкретная модель, которую кто-то устанавливал. На забугорном сайте читал, что ставили оксфорд какой-то. Надо найти будет..
бубен | Дата: Среда, 27.09.2017, 10:25 | Сообщение # 1033 |
| Zdraff,Их и нужно обрезать что бы сопли не висели,они с таким запасом.Опять же от ненужных и громоздких колодок избавишься на руле,лишние разьёмы не нужны.На тенере типа этих укарачивал.
Nikolos | Дата: Среда, 27.09.2017, 15:54 | Сообщение # 1034 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Шторки из плотной ткани, куски канистры покрашенные в цвет, кожа прикрученная на саморезах... По моему сомнительный колхоз и экономия для нового мотика купленного почти за лям. Тем более есть готовые решения за 50 баксов. Что касается ручек то надо выбрать по диаметру и длине ,подрезав их там повредить нечего, Читал что для установки ручек на Африке, что бы не колхозить есть специальные разъёмы, проводка и типа даже индикация на щиток выводится после подключения.
Прокурор | Дата: Среда, 27.09.2017, 21:03 | Сообщение # 1035 |
| Николай, все правильно. С индикацией на приборку установили оригинальные. Индикация весчь, с режимом не промахнешься. На доп свет также есть индикация.
Сообщение отредактировал Прокурор - Среда, 27.09.2017, 21:14 |
