Honda CRF1000L Africa Twin
dzerais | Дата: Среда, 21.02.2018, 17:09 | Сообщение # 1081 |
Мотоцикл: xt1200z
| Цитата Fire ( ) АТ тоже есть в чём улучшать...
Желательно в колхозе им,, , ,,,????
Dim777 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 11:09 | Сообщение # 1082 |
Мотоцикл: Ктм
| Всем доброго времени суток ! Через месяц приходит моя Африка из родной Японии.) присмотрел дуги два в одном). http://rightmoto.ru/catalog/honda/item/dugi-crf-1000-africa-twin.html но ребята у которых делал на ктм пугают что верхнее крепление может повредить паук при падении... Укого стоят высокие? Паук в опасности!)
Алга!
Prinz | Дата: Пятница, 02.03.2018, 11:49 | Сообщение # 1083 |
Мотоцикл: КТМ 690 enduro
| В опасности, были преценденты насколько знаю. Зачем столько городить железа? У меня свмотек, сколько раз падал в том числе и на камнях пластик даже не поцарапал. Кто то выкладывал фото , при падении высокой дугой пластик поломало
Dim777 | Дата: Пятница, 02.03.2018, 13:33 | Сообщение # 1084 |
Мотоцикл: Ктм
| У товарища стоят Givi(kappa) из двух частей,верх низ,между собой соединённые ,говорит крепкие... вот и думаю... А на высокие я так понимаю проще крепить доп багаж...
Алга!
ВаДеГ | Дата: Среда, 14.03.2018, 11:47 | Сообщение # 1085 |
| Друзья, нужна помощь коллегиального высшего разума, помноженного на опыт. Суть вопроса такова: В продаже имеются Афрички 2017 (845 900р) и 2018 (860 000р) Из описания на оф. сайте видим, что в модели 2018 года появились следующие изменения: 1) Электронный газ Throttle By Wire + 3 ездовых режима + расширенный функционал системы Honda Selectable Torque Control + оптимизированная отдача мощности. 2) Новая конструкция впускной и выпускной систем, для лучшей отзывчивости двигателя на средних оборотах + новый облегчённый балансирный вал. 3) Модель стала легче на 2.3 кг (замена свинцового аккума на Li-ion) 4) "Косметические" изменения (Подножки водителя шире и имеют усиленный стальной крепёж, приборная панель установлена под уменьшенным углом, для лучшей читаемости в стойке, нержавеющие спицы)
Разница в цене моделей 2017 и 2018 казалось бы невелика -- 14100р. Но -- заменить свинцовый аккум на Li-ion можно и самому. Новая конструкция впускной и выпускной систем -- решается установкой тюнингового выхлопа.
Собственно вопрос -- имеет ли смысл переплачивать за эти изменения?
КРЫНЯ | Дата: Среда, 14.03.2018, 19:16 | Сообщение # 1086 |
| Из всех плюсов, очевидный только ГОД, который сейчас стОит 14100, а при продаже может потянуть на 20т.р. Остальное маркетинг и улучшения лишь математические, не способные ощущаться руками, глазами и другими органами...
Прокурор | Дата: Среда, 14.03.2018, 19:30 | Сообщение # 1087 |
| ВаДеГ, Вадим Крыня все правильно сказал, при дальнейшей продаже ты отобъешь вложения в год выпуска. Ну аккумулятор и подножки пошире это неплохое дополнение. Ну а облегченный балансирный вал, этоже вообще сказка))))).
Сообщение отредактировал Прокурор - Среда, 14.03.2018, 21:04 |
ss1 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 06:24 | Сообщение # 1088 |
| ВаДеГ, А бак? Бак увеличенного объема? Прокурор, Саша подскажи, Африка вся напичкана электронникой? Всякие электронные ручки/штучки ну их. Т. е. можно ли купить ее с минимальным кол-ом электронники? Или это уже все в прошлом?
Везде мыслями!
ВаДеГ | Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:28 | Сообщение # 1089 |
| Цитата ss1 ( ) ВаДеГ, А бак? Бак увеличенного объема? Бак увеличенного объема -- это у другой африки, которая Адвенчур спорт.
Pinachet | Дата: Четверг, 15.03.2018, 10:52 | Сообщение # 1090 |
| Цитата ВаДеГ ( ) В продаже имеются Афрички 2017 (845 900р) и 2018 (860 000р)
Интереса для позвонил в Аояму, сказали, что "живые" Африки 2018 (не адвенчур) будут в конце марта - начале апреля. Конечная цена будет зависеть от того, будет ли введен утилизационный сбор. Если не введут, то 860-880т (пёстрая), ну а если введут, то на 70т больше. Это на механике.
Сообщение отредактировал Pinachet - Четверг, 15.03.2018, 10:54 |
Nikolos | Дата: Четверг, 15.03.2018, 12:07 | Сообщение # 1091 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| Цитата Pinachet ( ) Интереса для позвонил в Аояму А я тел. оставлял и они сами перезвонили. Тоже сказали, что мотики будут в конце марта начале апреля, цена на Адвенчер ,как я и писал раньше, 930 на механике. Если сбор введут, то еще плюс 70, вероятность введения сбора оценивают 50/50.
Прокурор | Дата: Четверг, 15.03.2018, 14:08 | Сообщение # 1092 |
| ss1, Стас привет, электроники там много, от инжектора до АБС и ЕСП, плюс управление АКПП. Ручка газа тросиковая. Не вижу оснований сильно париться из-за этого. Но подвески с мех регулировками. И по-моему нет каншины.
Сообщение отредактировал Прокурор - Четверг, 15.03.2018, 14:09 |
ВаДеГ | Дата: Пятница, 16.03.2018, 16:15 | Сообщение # 1093 |
| Очередная разминочка для моссска) У новой Африки, которая Адвенчур спорт (с увеличенным баком) - -клиренс 270мм (у стандартной Африки - -250мм), и самую каплю выше хода подвески (ход вилки на 22 мм, а заднего амортизатора - -на 20мм больше стандартного Africa Twin)
Собственно вопрос -- вот такая (или подобная ей) приблуда на обычную Африку как раз таки увеличит дорожный просвет, и жёсткость подвески, сделав ее практически сравнимой с подвеской и клиренсом Африки Адвенчур?
http://www.access-honda.com/motozap....-5834-0
ВаДеГ | Дата: Суббота, 17.03.2018, 11:31 | Сообщение # 1094 |
| Цитата Прокурор ( ) Ну а облегченный балансирный вал, этоже вообще сказка))))).
А вообще, обычный человек, не прорайдер -- действительно может почувствовать разницу в, цитирую, "лучшей отзывчивости двигателя на средних оборотах"©? (что, собственно, и является результатом новой конструкции впускной и выпускной систем и облегчённого балансирного вала.)
Прокурор | Дата: Суббота, 17.03.2018, 12:48 | Сообщение # 1095 |
| ВаДеГ, ну это смотря на сколько отзывчивость увеличить))). Думается все это маркетинг. Вы получите больше и лучше купив новый товар..... Но ват например увеличение ходов подвески и клиренса, неплохой ход маркетинга. Ручки с подогревом в штате тож. Бак увеличенного объема весчьььь.
