Plastilin | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 19:08 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawasaki Versys 650.
| Доброго времени суток. Проблема такая - XLR250 странно себя ведет. Сегодня решил прокатится после зимы первый раз, пришел в гараж, подлил свежего бензу, выкатил мотоцикл , стал заводить. Без особого энтузиазма подергал кик - не заводится.. Ну ладно, думаю, у меня всегда после долгой простоя надо мот раскочегаривать, потом работает как положено. Сосед по гаражу меня подтолкнул, завели мы его, оставил греться. Погрел как положено, дал кругаля по гаражам - полет нормальный. На подъезде к воротам мот заглох, ну ладно, пофиг уже нагрелся, щас заведем.. Чих-пых, с кика вообще никак, с толкача завели, дымища белый повалил из глушака и мот начал "постреливать".. Снова заглох. И тут уж никак не стал заводится, сколько не дергали и не бегали с ним. Выкрутил свечу - нормально, искра есть. Закрутил обратно. С кика не заводится, с толкача подхватил - обороты плавают.. покатался по гаражам, дал ему просраться... Нормально, холостой стабилизировался, все в порядке, движок раскручивается легко и охотно. Выключил зажигание, оставил остывать, решил уже никуда ехать, посмотреть, что будет. Минут через двадцать, мотор теплый, снова не заводится, никак, не пыхнет не стрельнет, ничего. Скинул воздушник, попшикали в коробку жижи для облегчения пуска - с двадцатого раза завелся и нормально работает. Заглушил-завел-заглушил-завел, все нормально. Одел воздушник, опять ни гугу. Тут уж я изматерился весь, потому как нихрена не понятно что и куда смотреть. Раньше такой хрени у меня с ним не было. Перед зимой, когда последний раз катался, я его вымыл тщательно, завел, высушил и поставил в гараж. Тогда все завелось отлично. Пару раз заводил в течении зимы - без проблем. Сейчас - нате пожалуйста. Еще раз отмечу - если завелся, то прет как надо, все как положено... Что посоветуете? Спасибо.
Сообщение отредактировал Plastilin - Понедельник, 09.03.2009, 19:10 |
ohlins | Дата: Понедельник, 09.03.2009, 19:21 | Сообщение # 2 |
| У меня крыса залезла за фару и покушала изоляцию проводов и тоже началось, то едет отлично, то глохнет. При поисках проблемы снял фару и ужаснулся.
Plastilin | Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:03 | Сообщение # 3 |
| Никто не богат мануалом на xlr250 с мокрым картером, md17e мотор? Какие там зазоры клапанов? А то кто-как пишет...
Сообщение отредактировал Plastilin - Вторник, 10.03.2009, 22:36 |
