мой тоже после зимы не заводился - поэтому грел карбюратор и двигатель тепловентилятором до теплого состояния, крутил стартером, дергал киком. Наконец завелся, и теперь с полкика схватывает. До этого преребирал карбюратор, т.е. он был сухой абсолютно.
О причине могу только догадаться, имхо это особенности карбюратора. Пока какой-то канал не заполнится бензином, нормального пуска не происходит. и еще добавлю, в попытках завести мот в конце концов тупо стал повторять такой алгоритм действий:
1. подсос поднять, не трогая ручки газа покрутить стартер несколько секунд (или киком, если аккум подсел).
2. подсос опустить, выкрутив ручку газа до отказа покрутить стартер несколько секунд (или киком, если аккум подсел).
Повторил эти действия много (... дцать) раз, в конце концов двигатель начал схватывать по чутьчуть, и в конце концов заводиться, причем в пункте №2. После непродолжительной неустойчивой работы на повышенных оборотах (прогрелся) стал схватывать и работать нормально, т.е. как обычно)))
