Колесные подшипники XR250 (2005г.)
ohlins | Дата: Четверг, 30.04.2009, 09:38 | Сообщение # 1 |
| Подскажите размеры колесных подшипников и сальников XR250 (2005г.), вилка перевертыш.
_a_v_p_ | Дата: Четверг, 30.04.2009, 15:09 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Honda XR400R
| Подшипники заднего колеса: 203 (6203) и 303 (6303). Я ставил отечественные 180203 и 180303 закрытые с двух сторон (применяются на отечественных ВАЗ и ГАЗ) Добавлено (30.04.2009, 15:09) --------------------------------------------- Если интересуют именно размеры: 203 (6203): D=40/17 H=12. 303 (6303): D=47/17 H=14. По сальникам смогу сказать позже. Мот 98 года
Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины
ohlins | Дата: Четверг, 30.04.2009, 19:36 | Сообщение # 3 |
| _a_v_p_, Спасибо.
Поц | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 19:47 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XR250R
| А может, кто скажет, что за подшипники, на XR250 96 года задние. Может они одинаковые? Ведь ступица такая же как и на 2005 года?
bronko | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:23 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: 1090R
| на 96года те же 6203 и 6303 поз.31 и 32 на картинке: заднее ХР250
Сообщение отредактировал bronko - Понедельник, 04.01.2010, 20:24 |
Grinich | Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:30 | Сообщение # 6 |
| оп-па... у меня на XR650L такие же! посмотрел - и на XR400R такие же... Может и колеса взаимозаменяемы? Ага, сравнил по партнамберам ступиц колеса - номера хоть и разные, но взаимозаменяемые - по крайней мере на мотах до 2000г.в. А это значит что и колеса взаимозаменяемы и звезды должны подойти... зер гуд.
motoposad.ru
Сообщение отредактировал Grinich - Понедельник, 04.01.2010, 22:02 |
Поц | Дата: Вторник, 05.01.2010, 08:21 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: XR250R
| Ну вот с заимозаменяемостью разобрались. Значит на ХR250 1996 стоят два подшипника: со стороны звезды больший 6303-2RS, со стороный тромозного диска 6203-2RS - это обозначение по международной классификации, 2RS-это пыльник с двухсторон. По советскому стандарту 180303, 180203. Все так же как на мотоцикле 2005 года и наверно по настоящее время. Grinich, там может толщина спиц разная. На ХR250 толщина спиц не внушает доверие, наверно для 400 или 600 будут как нитки рваться. (это мое мнение).
Сообщение отредактировал Поц - Вторник, 05.01.2010, 08:25 |
Grinich | Дата: Вторник, 05.01.2010, 19:00 | Сообщение # 8 |
| Да спицы разные. И звезды подходят не от всех XR. Взаимозаменяемость звезд - XR600R(91-00) = XR250R(91-95) = XR650L (все года).
motoposad.ru
qtek109 | Дата: Понедельник, 11.01.2010, 12:43 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Honda xr250-2
| Мои пять копеек в тему, с опозданием, хотя она уже раскрыта. Взято с фотума позитива. задняя ступица как и у старого XR, а передняя - как у 650R переднее колесо: - XR250 / Motard: -- 91259-KS6-831 сальник 24х37х7 -- 91258-410-006 сальник 40х50х5 -- 91065-KA3-832 подшипник заднее колесо: 91252-KCY-671 сальник 25х40х7 91253-033-003 сальник 25х47х6,5 96140-62030-10 подшипник
qtek109 | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:01 | Сообщение # 10 |
| Подскажите отечественный аналог на подшипник 91065-KA3-832, а то сезон начался а я без колёс (
karmoran | Дата: Вторник, 20.04.2010, 10:25 | Сообщение # 11 |
| qtek109, шурик, а за 500р - 1шт через Экзист жаба не дает купить? Если жаба, то размеры дай я те попробую подыскать.
qtek109 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:42 | Сообщение # 12 |
| Quote (karmoran) qtek109, шурик, а за 500р - 1шт через Экзист жаба не дает купить? У Тебя денег куры не клюют покупай. В общем сам нашел KOYO 6003RS (17x35x10)Российское обозн. – 180103 АС Европ. Обозн.6003-2RS
karmoran | Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:31 | Сообщение # 13 |
| Quote (qtek109) У Тебя денег куры не клюют покупай. А ты скупердяй. Quote (qtek109) В общем сам нашел KOYO 6003RS (17x35x10)Российское обозн. – 180103 АС Европ. Обозн.6003-2RS Что почем? Где? А на мою тоже пойдут?
qtek109 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 15:36 | Сообщение # 14 |
| karmoran, на твой не пойдут, у старых ось меньше. А оригинал, если без пакетика с надписью Хонда стоит 100 рублей. )
