  • Страница 1 из 281
  • 280
  • 281
Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Куда смотреть при покупки
Двигатель
Трансмиссия
Подвеска
Электричество
Система питания
Тормозная система
Рама. Дуги. Багажники.
Прочее
Полезное
форум XTZ750 Super Tenere
AlexSPB Дата: Понедельник, 01.06.2009, 12:20 | Сообщение # 2
МОДЕРАТОР
скрипит обычно прогрессия заднего колеса. прошприцевать надо втулки и подшипники. smile и прекратить прислушиваться к срипам...
Kolka Дата: Понедельник, 01.06.2009, 13:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: xtz 750
Отзывы Yamaha "Super Tenere"
когда то собирал "вселенское знание" тоже smile
В ремзоне про подключение фар через реле, регулеровка клапанов... ну и по мере эксплуатации выкладываю инфу..
LocDog Дата: Понедельник, 01.06.2009, 13:36 | Сообщение # 4
читаю отзывы, написано что тонкая вилка отстраняет от управления, на поворотах и т.д., не много не понял о чем это sad я что то не замечал трудностей в управление сием конем..
Сис.админ :)
katz Дата: Вторник, 02.06.2009, 00:37 | Сообщение # 5
Quote (LocDog)
читаю отзывы, написано что тонкая вилка отстраняет от управления, на поворотах и т.д., не много не понял о чем это я что то не замечал трудностей в управление сием конем..
Думаю,что такие отзывы писали те, кто не понимают разницу в управлении спортбайком и эндуро
LocDog Дата: Вторник, 02.06.2009, 08:37 | Сообщение # 6
ну вот очередной день прислушиваний к шумам, и разные тесты аппарата, привели к тому что очередная непонятка, разгоняюсь на 2ой передаче например, резко передним тормозом торможу, вилка проседает ..все ок, но обороты падают и мотик как бы чуть ли не глохнет.....потом когда мот стоит уже ровно т.е. оттормозился вилка разгрузилась и стоит он опять набирает обороты, с чем связано ,может у кого то было???
может бенз отливает в карбах я не знаю, но раньше "вроде бы" такого не было....
Сис.админ :)
LocDog Дата: Вторник, 02.06.2009, 08:39 | Сообщение # 7
и брыньканье какое то идет при резком торможении иногда, грешу на цепь...
Сис.админ :)
Сообщение отредактировал LocDog - Вторник, 02.06.2009, 08:42
AlexSPB Дата: Вторник, 02.06.2009, 09:07 | Сообщение # 8
МОДЕРАТОР
мде... с такой манерой прислушиваться - ездить некогда будет))))))
LocDog Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:25 | Сообщение # 9
Quote (aletyr)
борюсь как могу, уже прямоточная банка не спасает :)))
Сис.админ :)
LocDog Дата: Вторник, 09.06.2009, 10:51 | Сообщение # 10
забил на стуки скрежет скрипы...все тех жидкости поменял моц помыл смазал, стараюсь не прислышивать и даже едется легче стало))))))))
народ, выложите фоты своих супер тенеров, интересно посмотреть на всякие мини фишечки каждый же сутенер индивидуален..может что слизать на свой можно)))
Сис.админ :)
AlexSPB Дата: Вторник, 09.06.2009, 11:08 | Сообщение # 11
МОДЕРАТОР
мой - плавать умеет )))))
LocDog Дата: Вторник, 09.06.2009, 11:26 | Сообщение # 12
surprised surprised surprised surprised surprised амфибия! фигасе smile
Сис.админ :)
LocDog Дата: Вторник, 09.06.2009, 11:54 | Сообщение # 13
ах да еще стоят дуги передние, одна из которых лопнула при скользячке по асфальту в воскресенье, и сзади стоит монорак, с кофром на 60л....
Сис.админ :)
LocDog Дата: Среда, 10.06.2009, 17:10 | Сообщение # 14
А размер сальников на Вилку сутенера знает тко нить? а то штангинциркуля нет, а как измерить хз sad
Сис.админ :)
katz Дата: Среда, 10.06.2009, 22:59 | Сообщение # 15
Перья 43мм, а к чему тебе размер(43-54-10:)))))-если какие вопросы по запчастям и расходникам, подъедь в BALTIC RAID, там ребята грамотные, помогут. А каталожные сутеровские дуги, не то что от скользячки, часто лопаются просто от вибрации (были прецеденты)...
  • Страница 1 из 281
  • 280
  • 281
