Стук в двигателе.
Гусекрад  | Дата: Среда, 16.09.2009, 19:28 | Сообщение # 1 |
| Вобщем мотик Yamaha XT225 Serow.На месте газую, никакого стука, а вот когда еду при разгоне как будто стучит, причём стук этот слышно ток верхом на мотике. Распред люфтил в постели достаточно существенно, подумал что он, снял, отдал на завод шлифанули распред и сделали новую постель. Собрал, тоже самое. Никогда не имел дел с воздушными 4-х тактными одностволками, может это его нормальная работа?Может у кого в Питере можно послушать Serow такой же или TW 200, там вроде почти такой же мотор?
Шурик  | Дата: Среда, 16.09.2009, 22:11 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Вжик и Пионер
| может у тебя не движок стучит, а что-то с ходовкой или цепью? или что-нить где-нить открутилоось и стучит от вибрации
Гусекрад  | Дата: Среда, 16.09.2009, 22:27 | Сообщение # 3 |
| Не, точно движок, всё везде пересмотрели переслушали.Грешу на нижнюю шейку шатуна, но там игольчатый подшибник, туда плезу когда исключу все варианты, включая свою мнительность
| Pavel | Дата: Четверг, 17.09.2009, 08:16 | Сообщение # 4 |
| Шатун стучал бы и без движения, скорее что то с кпп или сцеплением, попробуй накатом, или на веревке прокатится разогнать на нейтрали или с выключенным сцеплением.
ГудВин  | Дата: Четверг, 17.09.2009, 08:52 | Сообщение # 5 |
| не может быть тупо детонация?
karmoran  | Дата: Четверг, 17.09.2009, 09:38 | Сообщение # 6 |
| Quote (Pavel) Шатун стучал бы и без движения Pavel, может и нестучать. Если люфт головке минимальный может проявляться ток под нагрузкой. Quote (ГудВин) не может быть тупо детонация? Ыгы.. это тож похожая природа стука на головку(и) шатуна, но из за другого. И тоже как вариант может. Я б погрешил на подшипник на вторичном валу под ведущей звездой. Гусекрад, попробуй цепь специально излишне перетяни.. посмори звук меньше станет или измениться? Ну или за звезду вторичный вал покачать в стороны туда сюда попробуй, на наличие люфта.
Сообщение отредактировал karmoran - Четверг, 17.09.2009, 12:28 |
Volf  | Дата: Четверг, 17.09.2009, 18:26 | Сообщение # 7 |
| "Может у кого в Питере можно послушать Serow такой же или TW 200, там вроде почти такой же мотор?" ТВ-200 - можно послушать, исправный мотор. Но вот с аналогичностью могут быть вопросы, на всякий случай: 196 см. куб, двухклапанный, 15 л.с.
Не спеши, а то успеешь....
Гусекрад  | Дата: Понедельник, 21.09.2009, 18:54 | Сообщение # 8 |
| Quote (karmoran) Я б погрешил на подшипник на вторичном валу под ведущей звездой. Гусекрад, попробуй цепь специально излишне перетяни.. посмори звук меньше станет или измениться? Ну или за звезду вторичный вал покачать в стороны туда сюда попробуй, на наличие люфта. Пасиб за совет,на выхах попробовал.Не оно. Quote (Volf) ТВ-200 - можно послушать, исправный мотор. Но вот с аналогичностью могут быть вопросы, на всякий случай: 196 см. куб, двухклапанный, 15 л.с. Был бы признателен.Движок почти такой же, 225 кубов 2-х клапанник, сил чутка побольше -20
Pascha  | Дата: Среда, 30.09.2009, 10:09 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: Yamaha XT 225 Serow
| А как у тебя с расходом масла дела обстоят? Стук под нагрузку так же возможен из за поршня, юбка которого имеет повреждения (задиры, сколы и тд).
Колхозник  | Дата: Четверг, 01.10.2009, 01:58 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: пилот
| Гусекрад,как вариант,при движении возможно стучит задняя звезда,правда незнаю как она там крепится,ещё возможно какая то спица ослаблена и щелкает в определенном положении колеса.Однозначно надо попробывать накатом без работующего движка,как сказал Pavel,
Гусекрад  | Дата: Четверг, 01.10.2009, 20:27 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pascha) А как у тебя с расходом масла дела обстоят? Стук под нагрузку так же возможен из за поршня, юбка которого имеет повреждения (задиры, сколы и тд). Да я проехал всего 500 км, уровень не упал, синька с глушителя не летит. Quote (Колхозник) Гусекрад,как вариант,при движении возможно стучит задняя звезда,правда незнаю как она там крепится,ещё возможно какая то спица ослаблена и щелкает в определенном положении колеса.Однозначно надо попробывать накатом без работующего движка,как сказал Pavel, Это уже всё смотрел.Стук из мотора идёт.Да к тому же сняв защиту картера узрел следы герметика между половинами и на обоих половинах выгравирован какой-то номер. Позавчера слушал такой же Serow, там такого стука нет.Зимой буду колоть двигатель
Pascha  | Дата: Пятница, 02.10.2009, 10:34 | Сообщение # 12 |
| ну тада мануал тебе в помощь http://www.enduco.com/xt225/service_manual/service_manual.htm
Гусекрад  | Дата: Пятница, 02.10.2009, 11:25 | Сообщение # 13 |
| Пасиб, да скачал уже его, правда в другом месте, он на америкоса, но на безптичье, как известно...
Сообщение отредактировал Гусекрад - Пятница, 02.10.2009, 11:26 |
