ХТ-600Е Задняя подвеска
Гарик  | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 13:22 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E, Тула-200
| Привет эндуристам! Народ кто-нибудь разбирал маятник и рычажный механизм? После покупки с рук на моей б/у ХТ в рычажном механизме обнаружился люфт, на заднем колесе это сказывалось свободным ходом в 1-2см. После разборки обнаружил отсутствие смазки и разваленый правый игольчатый подшипник в маятнике и там же задранную втулку(палец), а в рычажном механизме сточенную ось. Промыв остальные игольчатые подшипиники показалось что они с сепаратором, но то из чего он сделан было похоже на резину и легко сковырнулся отверткой :). Есть догадки что это не сепаратор вовсе, а гамно со старой смазкой в полимеризованном виде А подшипиник просто забивается густой смазкой и набиваеться иголками. Подскажите пожалуйста
Пригородный мототурист =)
Сообщение отредактировал Гарик - Воскресенье, 17.01.2010, 13:24 |
Kolka  | Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 16:36 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: xtz 750
| Quote (Гарик) забивается густой смазкой и набиваеться иголками. да,так и есть. Нет там сепаратора
Гарик  | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:36 | Сообщение # 3 |
| Знакомый ТТР-Рэйдист тоже сталкивался с таким делом и неизвестными мне возможностями выяснили что это "сухая смазка" уложенная на заводе для , как бы, меньшего обслуживания узла , вот. Ну один хрен лучше выковырить и набить зелёного кстроля
Nick371  | Дата: Понедельник, 22.02.2010, 23:29 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Пришел недавно оригинальный подшипник из качалки (в самой качалке он там один). Оказалось, что есть у него пластиковый сепаратор. До этого, когда разбирал и смазывал качалку, был уверен, что он без сепаратора.
Сообщение отредактировал Nick371 - Понедельник, 22.02.2010, 23:30 |
Гарик  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 09:03 | Сообщение # 5 |
| Nick371, ты точно уверен что он пластиковый? Может как раз это сухая смазака ? Ковырнуть не пробывал? А чож мне теперь делать, все подшипники менять...
Nick371  | Дата: Вторник, 23.02.2010, 09:13 | Сообщение # 6 |
| Quote (Гарик) Nick371, ты точно уверен что он пластиковый? Может как раз это сухая смазака ? Ковырнуть не пробывал? А чож мне теперь делать, все подшипники менять... Сепаратор пластиковый. Зачем все - он там один в качалке. К тому же если все иголки на месте и обоима не ржавая, то ИМХО не надо ничего менять, т.к. иголки там стоят вплотную. З.Ы.: а на подшипники маятника можно найти аналог, но с меньшим количеством иголок и пластиковым сепаратором. Получается намного дешевле оригинала. В маятник я вставил четыре таких подшипника(по два на каждую сторону - один из них заменяет пластиковую втулку). С такой конструкцией проехал 10 тыс. Пока все хорошо. Подшипники как новые. З.З.Ы.: тема уже поднималась здесь.
Гарик  | Дата: Пятница, 05.03.2010, 10:09 | Сообщение # 7 |
| Nick371, спасибо за инфу, подшипники купил. Quote по два на каждую сторону - один из них заменяет пластиковую втулку т.е. ты и родной подшипиник заменил на более узкий аналог? А тот который вместо втулки до какого места запресовал, сразу за сальником ?
Nick371  | Дата: Пятница, 05.03.2010, 12:38 | Сообщение # 8 |
| Quote (Гарик) т.е. ты и родной подшипиник заменил на более узкий аналог? А тот который вместо втулки до какого места запресовал, сразу за сальником ? Родной заменил, т.к. он умер. если бы он был живой, то и не менял бы ничего. Тот который вместо втулки: сейчас уже не помню до какого места запресовывал - в мануале по поводу расположения этих втулок и подшипников маятника есть информация. Согласно мануалу(учитывая изменившиеся размеры) и запресовывал.
Гарик  | Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:26 | Сообщение # 9 |
| Подшипники запрессовал, стал собирать маятник и заметил вот что: В левой упорной крышке лежит шайба, в правой нет ничего кроме сальника. По микрофишу под номером 7- шайба есть с обеих сторон и хреновина по номером 46- Washer,plate - только в левой упорной кршке , что вроде тоже самое. И я что-то не пойму что где потеряно Вот микрофиш: http://www.megazip.ru/ru/bike/yamaha/view/1267/15521/192747 Вот видео для ясности: http://www.youtube.com/watch?v=HcqaZrEvxVU ЗЫ. Посылал видео эндуристу одному - тот только посмеялся, типа я загнался ЗЗЫ. Никак не могу найти грязевой щиток по микрофишу который закрывает задний амортизатор.
Сообщение отредактировал Гарик - Вторник, 06.04.2010, 23:17 |
Nick371  | Дата: Среда, 07.04.2010, 00:06 | Сообщение # 10 |
| То, что у тебя стоит слева - это скорее всего 46 шайба толщиной 0,3 мм, используется для установки правильного "Side clearаnce" (бокового смещения или как там оно называется - не технарь я), которое по мануалу 0,4-0,7 мм. В мануале это расписано на страницах 6-65 - 6-66. На счет 7 шайб точно не помню, но маятник у меня сейчас снят, в воскресенье пойду ставить, всё посмотрю и отпишусь. Заодно посмотрю насколько у меня левая втулка выпирает. З.Ы.: про грязевой щиток недопонял: про какой идет речь?
ВИТАЛИК_ХТ600  | Дата: Среда, 07.04.2010, 21:43 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
| Гарик, я на своей ХТ и на ХТ друга разбирал маятник для установки тавотниц(масленок) и ----- 1- шайб было по одной с каждой стороны, всего две. 2- фишки под номером 46 вобще не было , и я и не знал о такой. 3- пальцы одинаковые левый-правый. 4- а половинки маятника под пальцы -- точно не помню, но вроде пальцы с них по разному выступали. ХТ-хи 2002 и 2000 годов.
МОТОТУРЫ и ДЖИПТУРЫ по ГИМАЛАЯМ Непал, Тибет, Мустанг. Гид - организатор Виталий Цаликов тел.: +38067-45-30-148, +38099-45-80-041 e-mail: tsalikov@ua.fm http://extremeparty.ua/mototury
Гарик  | Дата: Среда, 07.04.2010, 22:15 | Сообщение # 12 |
| Nick371, а ты не мог заодно с них размерчик снять ? С шайбочек ВИТАЛИК_ХТ600, у меня щас стоит шайба вот такого размера : внешний диаметр - 38 мм внтуренний - 25 мм толщина - 2 мм Это что у меня получатся шайба №7 , которых должно быть две ?
Сообщение отредактировал Гарик - Среда, 07.04.2010, 22:16 |
ВИТАЛИК_ХТ600  | Дата: Среда, 07.04.2010, 23:07 | Сообщение # 13 |
| Ну да . Это похоже она. Точные размеры не знаю не мерял, но очень похожи. И у меня две шайбы номер 7. НО , я не знаю, у всех ли ХТ так было по годам выпуска. И о вставке 46 я вобще только сегодня от тебя узнал. Помню ещё, что мой собраный маятник в раму входил почти легко, без усилия. Но без явных больших зазоров. А потом призатяжке его в раме зажимало. Для примера ----- если добавить ещё одну шайбу 2мм(третью), то я думаю маятник в раму не влезбы уже по нормальному без усилий. Короче , зазоры при всовывание в раму были гдето максимум по 1мм с каждой стороны.
Гарик  | Дата: Четверг, 08.04.2010, 06:38 | Сообщение # 14 |
| Смотрите чего интереснного нарыл в Экзисте по шайбе №7 Запрошенный артикул 90201244A800 Деталь снята с производства Washer, plate (4x7) Замена производителем устаревшего артикула 3YF221490000 Применяемость Пружинная шайба Шайбу гровера поставили выходит дело
Nick371  | Дата: Понедельник, 12.04.2010, 08:28 | Сообщение # 15 |
| После более детального изучения строения маятника: слева и справа стоит по одной толстой шайбе(2мм); слева стоит еще регулировочная шайба (0,3мм).Т.е.полностью совпадает с картинкой. Втулка слева выступает внутрь на 1мм, справа на 4мм.
