XT600E 1998 Установка кик-старта. Вопросы.
comandor  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 19:57 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: квадротрактор
| Скоро предстоит установка кика. Кик будет от XT или TT600 1983-89гг. На XT600 ранних лет с киком также стоит аккумулятор и зажигание CDI. Электростарта там нет. вопрос- До какой степени может быть разряжен аккумулятор при запуске кик-стартом?
Swan  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 20:47 | Сообщение # 2 |
| Насколько я знаю, акум может быть вообще снят с мотика. Отвечая на вопрос - может быть полностью разряжен.
Мишель  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:00 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: Урал
| Если мне не изменяет память, до 2,8 вольт. Сейчас попробую найти инфу точнее.
Мишель  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:02 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Урал
| Swan, это справедливо не для всех моделей. Как у Командора - необходимо какое-то минимальное напряжение для работы схемы CDI.
comandor  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:22 | Сообщение # 5 |
| Я вот тоже думал, что CDI предназначено для работы с аккумом, но вот в партнамбере по TT600 1984 (там нет аккумулятора и электростарта) вот так обозначен модуль зажигания: 5Y3-85540-51-00 CDI UNIT ASSEMBLY.
Мишель  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:50 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Урал
| На огромном количестве скутеров зажигание управляется блоком CDI и при этом совершенно не требует наличия аккумулятора. Тем не менее, мануал на ТТ600Е 2003г говорит в разделе IGNITION SYSTEM, DIAGNOSTICS, IF THE IGNITION SYSTEM WERE TO STOP WORKING (NO OR INTERMITTENT SPARK) следующее: 2. Battery • Check the condition of the battery. Refer to “CHECKING AND CHARGING THE BATTERY” in Chapter 3. Min. open-circuit voltage: 2.8 V or more at 20°C (68°F) На ХТ 1998 года стоИт, скорее всего, старая система зажигания, работающая без аккума. Мануала на нее, увы, не нашел, поэтому точно не скажу. ЗЫ Итальянская ХТ600Z (с электро- и кик-стартерами) 1995 года заводилась без аккумулятора с кика...
comandor  | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 22:58 | Сообщение # 7 |
| Понятно. Потихоньку разберусь. Спасибо за информацию.
comandor  | Дата: Среда, 27.01.2010, 20:26 | Сообщение # 8 |
| просьба - Кто имеет опыт заказов и разбирается в каталогах запчастей - подскажите каталоги для заказа запов на Ямахи старых лет - 1983 - 89 в частности. Заказывать не я буду, а голландец. Просто сориентировать его на адреса. Часть необходимого заказали с каталога KEDO, но там есть не всё, что нужно.
Сообщение отредактировал comandor - Среда, 27.01.2010, 20:26 |
Медведь  | Дата: Среда, 24.02.2010, 23:47 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: BMW R1150GS, Kawasaki ER-6N
| comandor, подскажи про кик: у диллеров спрашивал - один ненашел, другой нашел, но немог сказать необходимый набор для установки. тамже еще вроде крышка картера нужна другая.... и с дикомпрессором как дела обстоят я незнаю. Буду очень презнателен Добавлено (24.02.2010, 23:47) --------------------------------------------- Извиняюсь... нет тупит невидел пред. темы про кик вопроса больше нет (незнаю можно-ли удалить сообщение, поетому так)
comandor  | Дата: Среда, 24.02.2010, 23:59 | Сообщение # 10 |
| Если у тебя ХТ600Е выпуска до 1996г, и на правой крышке картера есть отверстие для кика, заглушенное пластиковой заглушкой, то операция по установке кика несложная и можно установить в комплекте с киком автоматический декомпрессор. Если у тебя мотоцикл после 1995г,тоесть флажок управления сцеплением перенесён на правую крышку, то установить автоматический декомпрессор не удастся, но возможно вместо автоматического привода декомпрессора установить ручной привод с рычагом на руле.Также на мотоцикле после 1995г придётся сверлить отверстие диаметром 20мм для вала кика и с внешней стороны этого отверстия выбирать ещё отверстие 30х8 для сальника. Набор для установки кик-старта можно взять от моделей ХТ или TT 600 без индекса Е ранних лет выпуска, например 1989г. Расскажу на примере голландской фирмы, в которой мне покупал житель голландии набор кик-старта. Сразу скажу, что цены одни из самых низких, детали оригинал по большинству и разыскали всё до последнего болта. Набор ещё находится в Голландии, и приедет вместе с голландцем в марте, тогда и отфотаю подробно. Пока он мне прислал фото купленного набора Заходим на сайт продавца http://www.cmsnl.com/ заходим в каталог ямаха Yamaha motorcycle parts в каталоге ямаха заходим в motorcycle в длинном списке находим XT600 Trail - Yamaha выбираем модель без индекса Е(электростартер)? например XT600N DUAL PURPOSE 1984/1985 1. Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....12.html ты заказываешь позиции: 20, 26, 16, 17, 18, 19, 9, 15, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2.Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....05.html ты заказываешь позиции 28, 29, 30, 31, 32. 3. Здесь http://www.cmsnl.com/yamaha-....09.html ты заказываешь позицию 28 Также может понадобиться прокладка под правую крышку http://cgi.ebay.de/Kupplun....5d8abfa Так же я приобрёл на ебее правую крышку очень недорого, и эксперимент с отверстием буду делать на ней)) http://cgi.ebay.de/Yamaha-....faeef3c
comandor  | Дата: Четверг, 25.02.2010, 00:07 | Сообщение # 11 |
| Да, что-то раздвоилась тема. Если можно, то в одну бы объединить.
zak  | Дата: Суббота, 27.02.2010, 14:10 | Сообщение # 12 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| удалил
Сообщение отредактировал zak - Суббота, 27.02.2010, 15:53 |
Bestian  | Дата: Суббота, 22.05.2010, 23:56 | Сообщение # 13 |
Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere, YBR125
| Так чем все закончилось с кик-стартером на XT600 ?
comandor  | Дата: Понедельник, 24.05.2010, 20:18 | Сообщение # 14 |
| А ничем пока не закончилось - работы через край и некогда заниматься установкой кика. Только вот опять с командировки вернулся http://www.sever66.ru/?cid=10045 Ещё вообще к мотоциклу не подходил.
tato  | Дата: Вторник, 25.05.2010, 02:50 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: XL600V
| ноги станут как у шварцнигера 600сс крутить киком
