Вопрос по карб. ХТ600Е 2003г
zak  | Дата: Суббота, 27.02.2010, 14:13 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: TW200, ТТ800ХС
| Подскажите пожалуйста какие карбы стояли в 2003году? Двойные? Были ли они изменены после 2003 года? была ли модернизация мота после 2003года?
Сообщение отредактировал zak - Суббота, 27.02.2010, 14:33 |
Nick371  | Дата: Суббота, 27.02.2010, 16:14 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Карбюратор двойной. 2003 год - официально обозначен последним годом выпуска.
zak  | Дата: Суббота, 27.02.2010, 17:54 | Сообщение # 3 |
| Огромное спасибо!
Kuler  | Дата: Пятница, 17.09.2010, 22:48 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XT600E
| Решил тут отрегулировать карб (вернее сделать более менее оптимальную смесь). В итоге получил вот что... Поднял на одно деление иглу в первом карбюраторе (было посередине), выкрутил винт качества от полного заворачивания где то на 2,5 оборота, мотик стал ураган, движок работает мягче, рабочая температура моторного масла примерно 95С , НО при прогазовках, если подставить руку в выхлопу, то рука становится быстро закопчёной, свеча в чёрном нагаре, винт качества хоть полностью закручивай или выкручивай на рабочем движке не даёт никаких реакций на обороты... Поставил иглу в среднее положение (вернул как было), движок стал просто задушенным, температура масла возросла до 103С, выхлоп чистый... Подскажите, как лучше добиться золотой середины? Может кто то имеет опыт правильной регулировки XT-шного карбюратора?
http://enduroclubschelkovo.ru/
katz  | Дата: Пятница, 17.09.2010, 23:08 | Сообщение # 5 |
| В свое время пробовали колдовать с этим карбом: результатов практически нет (кроме переобогащения смеси)... америкосы (thumperstuff.com) рекомендуют для "обозления" этих моторов ставить 2 карба с прямым приводом заслонок, с диффузорами 30-32мм. Была идея поставить переходник от карбюраторного "гризли 600" и карб деллорто с диффузором 40мм (как на КТМе), но так и не попробовали...
katz  | Дата: Пятница, 17.09.2010, 23:11 | Сообщение # 6 |
| На самом деле, хороший результат на моторе ХТ600 дает замена поршня на WISECO под степеннь сжатия 10 (бензин 95), дури прибавляет весьма ощутимо.... без изменения регулировок карба
Kuler  | Дата: Пятница, 17.09.2010, 23:20 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: XT600E
| Quote (katz) На самом деле, хороший результат на моторе ХТ600 дает замена поршня на WISECO под степеннь сжатия 10 (бензин 95), дури прибавляет весьма ощутимо.... без изменения регулировок карба Ну для меня это пока непостижимо... Просто обидно, что подняв иглу, мотик едет очень здорово, но при этом дымит как дизель Зачем тогда на игле делают регулировочные проточки?
Gesser  | Дата: Четверг, 23.09.2010, 12:13 | Сообщение # 8 |
| аналогично в своё время ковырял карб на ХТ результат - либо богатит и едет, либо нормальная смесь и нихера не едет. По мне так лучше чтоб богатило
Сообщение отредактировал Gesser - Четверг, 23.09.2010, 12:15 |
Kuler  | Дата: Четверг, 23.09.2010, 21:48 | Сообщение # 9 |
Мотоцикл: XT600E
| В итоге после всех моих экспериментов с регулировкой карбюратора я просто подложил пластиковое колечко (чтобы не сбить синхронизацию карбюраторов) под регулировочный винт открытия заслонки второго карбюратора, в следствии чего второй карб начинает работать уже с 3000 оборотов. Может это и не очень правильно, но теперь меньше приходится откручивать ручку газа, двигатель веселее раскручивается и соответственно динамика разгона намного возросла (ну и расход топлива наверное тоже).
Nick371  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 12:01 | Сообщение # 11 |
| Дренажный винт для слива топлива из поплавковой камеры. Ничего не регулирует. Соответственно должен быть просто закручен.
zak  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 19:22 | Сообщение # 12 |
| наивно полагал что сливные винты действительно сливают бензин с поплавковой камеры ))) а он через эту трубочку только???? т.е. грязь вообще не слить?
FZX  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 21:59 | Сообщение # 13 |
| удалил - фигню написал
Сообщение отредактировал FZX - Суббота, 17.09.2011, 22:01 |
Гарик  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:23 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Yamaha XT600E, Тула-200
| Nick371, ага спасибо , разобрался, открутил коекак и закрутил zak, нет, трубочка ничем не перекрывается и всегда открыта, как я понял, сливает бензин при переливе поплавкой камеры. А вот дренажное отверстие, которое я изночально не разглядел, находится рядом с трубкой в углубление - его то и открывает этот винтик для слива. Всё это сливается и вытикает через единый штуцер и отводится трубкой под мотик. ИМХО этим дренажём сливать только бензин, грязь всё равно останется.
Пригородный мототурист =)
zak  | Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:40 | Сообщение # 15 |
| понял ))) но очень хочется думать, когда весной открываешь бенз и слив, что карб хоть как то промывается )))))))))))))))))
