  • Страница 1 из 1
Yamaha TDR250 не заводится!!!!!!!!
zmlanin Дата: Четверг, 15.04.2010, 14:59 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha TDR 250
Здраствуйте всем! Вопрос капец какой важности! Ямаха тдр 250 не заводится хоть ей что ( с ношки) С толкача на 3 без проблем заводится! Чуть прогрееш все класс, холостые норм держит! Но вот даже на гарячую, с ношки ЗАВЕСТИ НЕ КАК! В чем может быть причина! wacko
Шурик Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:11 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Вжик и Пионер
Quote (zmlanin)
например, в плохой компрессии.
kuzmich Дата: Четверг, 15.04.2010, 22:41 | Сообщение # 3
Может клапана поджаты, поэтому и компрессии не хватает, патрубок карбюратора на ттрайдах бывает крошится, надо весь мот обслужить и все решится в правильную сторону..... smile
...Ну жизнь долгая штука...
Для того кто ее ценит.
Haz Дата: Пятница, 16.04.2010, 01:59 | Сообщение # 4
Мотоцикл: TTR 250 Raid
Specifications of TDR 250
Specifications for 1988 - 1993 model [3]
Engine Type Parallel Twin Cylinder, Water Cooled, Two-Stroke, YPVS
Если топикстартер не ошибся с названием, то TDR 250 это двухтактник, так что клапана и патрубки тут имхо мимо кассы smile
UPD.
Почитал тут про него немного. Неплохой мапет - 50 лошадей, 160 км/ч максималка cool
Сообщение отредактировал Haz - Пятница, 16.04.2010, 02:07
zmlanin Дата: Пятница, 16.04.2010, 09:34 | Сообщение # 5
Quote (Haz)
Та он то не плохой! Но вот не ездит!
За клапана я тоже подумываю!
Буду пробовать! Как разберусь отпишу!
Кстате не у кого нет мануала на русском для него smile А то переводчики так фигово переводят
юрий Дата: Пятница, 16.04.2010, 10:42 | Сообщение # 6
Quote (Haz)
ого. правда что ли?
zmlanin,расскажешь про мотик? наверное в другой теме и про рабочий biggrin
Сообщение отредактировал юрий - Пятница, 16.04.2010, 10:42
Striker Дата: Пятница, 16.04.2010, 11:24 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Yamaha TT250R
Попробуй поменять свечки, у меня на туле помогало при таких симптомах. Еще посмотри состоянее лепестковых клапанов на впуске и померь компресию.
Прикольный мотик-городской эндуро с движком от спорта. Эти движки, на tzr250, народ тюнит до 80 и больше сил.
http://www.youtube.com/watch?v=244BydXYq1w
ittakir Дата: Пятница, 16.04.2010, 18:25 | Сообщение # 8
Мотоцикл: YZ450F
подожми электроды у свечи, прокали ее или замени.
должна быть нормальная компрессия - рукой кик провернуть должно быть очень сложно
почисти карбюратор, проверь, что игла не упала, болты все отрегулированы, канал обогатителя choke не забит.
у лепесткового клапана лепестки должны плотно прилегать к рамке. со временем они гнутся и края точатся, помогает переворачивание лепестков. если сломаны, то вырежь из тонкого текстолита 0.5мм
про 80 сил не верю. очень современный мотор CR250 делает 60л.с. на валу, и это предел, у аналогов мощность ниже.
Сообщение отредактировал ittakir - Пятница, 16.04.2010, 18:26
ershn8d Дата: Пятница, 16.04.2010, 20:11 | Сообщение # 9
Quote (ittakir)
Ну его тоже можно затюнить... аналоги CR250 (RM, YZ, KX) такие же по мощности (ну погрешность +-). Есть Aprilia RS250, 2 цилиндра и 70 сил на валу. И есть MotoGP smile В общем затюнить можно до жути, если плюнуть на ресурс и момент.
TDR вроде бы тоже имеет два цилиндра - т.е. можно крутануть побольше чем моноцилиндр.
Baja '96 => DR-Z 400 SM '05 => SM 610 '06 => TE 310 '11 => FE350 '20
CR125 '04 => CRF250 '08
XLV600 '96 => 690R '08
GT 500 '76
Сообщение отредактировал ershn8d - Пятница, 16.04.2010, 20:15
karmoran Дата: Суббота, 17.04.2010, 01:36 | Сообщение # 10
Quote (Шурик)
ИМХО +1
Двухтактник итти его мать.
Варианты - закоксован выпуск или засрат фильтр. (они тоже работают в данном случае на симптомы плохой компрессии, тоесть не создаю должное разрежение для подачи смеси).
Про свечи скорее нет чем да - хреновая свеча на высоких больше срет чем при заводке.
Quote (ittakir)
Это впринципе тоже стоит посмотреть.
Quote (ittakir)
При киканьи лепесток влияет 0,0001 процентов - врядли оно.
Quote (юрий)
ого. правда что ли?
Прикольная штука, мечтал о таком в свое время. Концепция как у АХи но злее во всех отношениях.
duska Дата: Суббота, 17.04.2010, 17:27 | Сообщение # 11
Группа: Заблокированные
Мотоцикл: ax-1
я на него давно облизывалась. но цены на мегазипе на запчасти не то что бы космические, а мегакосмические. правдв все есть!
  • Страница 1 из 1
