  • Страница 2 из 2
Tdm-850-1
Bolid Дата: Четверг, 07.10.2010, 08:54 | Сообщение # 16
Мотоцикл: FZS1000`05
Значит для XTZ лучше 1-й. Возможно во втором фазы пошире сделали, чтобы улучшить верхи.
Сообщение отредактировал Bolid - Четверг, 07.10.2010, 08:55
All-road_rider Дата: Четверг, 07.10.2010, 09:38 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Африка
Из теории: любой многоцилиндровый рядник лучше уравновешен, чем в-образник (в том числе и виртуальный). В идеале, самые уравновешенные моторы это рядная шестерка или шестерка оппозит, у которых уравновешены не только силы инерции 1-го порядка, но и 2,3…
Говорю о схеме без балансиров. Так что ТДМ1 должен быть более уравновешен, чем 2.
А для эндуро лучше сингл или в-образник из-за неравномерных пульсаций моторчика. Пульсации неравномерные, во время большой паузы сцепление колеса с покрытием восстанавливается. Держак лучше. Кстати, широко разрекламированный БигБэнг ямахи Р1 имеет корни в ТДМ2!!!
Так что шоссейному мотору СТ или ТДМ1 лучше предпочесть ТДМ2.
Bolid Дата: Четверг, 07.10.2010, 10:02 | Сообщение # 18
Все верно. Задумка "биг бэнга" во 2-м ТДМ как раз и объяснялась попыткой сделать эту мощь более реализуемой на плохих покрытиях. Но получается, теория одно, ощущения пользователей - немного другое. Поэтому, я уже говорил, дело еще может быть и в передаточных отношениях, карбюраторах, фазах грм. На мой взгляд, лучше поставить от 2-го, но нужно его настроить больше на низы выхлопом от XTZ и подобрать правильное передаточное отношение. Впуск тоже можно настроить на низы, у 2-го ТДМ он больше на ровный момент во всем диапазоне настроен. Я согласен, что откровенно низкие обороты 2-й не любит, но где-то с 2500 уже можно уверенно ехать, с 4000 и далее начинается ураган.
Сообщение отредактировал Bolid - Четверг, 07.10.2010, 10:08
All-road_rider Дата: Четверг, 07.10.2010, 10:42 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Африка
Передаточные числа и настройки могут полностью изменить поведения мота, факт. На Африке меняю только звезды (3 набора), в зависимости от предполагаемой поездки и мот не узнаю!
А если ходовую еще крутить, менять резину (2 комплекта колес)... то просто, получаются разные моты с разным поведением.
eli Дата: Четверг, 07.10.2010, 20:29 | Сообщение # 20
Попробовал 1й ТДМ, мотор много интересней. Всё так, как сказал Katz. Однозначно 1й мне понравился больше второго.
Bolid Дата: Четверг, 07.10.2010, 21:24 | Сообщение # 21
А подробности можно? Я думаю, многим было бы интересно.
All-road_rider Дата: Четверг, 07.10.2010, 22:47 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Африка
Да, по-подробнее!
Интересный мотор не всегда хорошо. Бывает, что , на скучном ехать получается быстрее, чем на интересном!
Bolid Дата: Четверг, 07.10.2010, 23:28 | Сообщение # 23
Вообще, хотелось бы понять, зачем это нужно.
Разве XTZ не хватает родного мотора?
По идее, везде должно хватать. Если что, можно звездочками отрегулировать. Как бы много не было.
Сообщение отредактировал Bolid - Пятница, 08.10.2010, 00:19
katz Дата: Пятница, 08.10.2010, 00:22 | Сообщение # 24
Quote (All-road_rider)
если только по торфянику)))))))))))))))
katz Дата: Пятница, 08.10.2010, 00:29 | Сообщение # 25
Quote (Bolid)
Для СуТенера??? вряд ли... ходовую немножко доработать - и вперед в пампасы
Bolid Дата: Пятница, 08.10.2010, 00:34 | Сообщение # 26
Я понял, Eli решил повторить путь Петранселя smile Тогда, как бы мало не было.
http://www.youtube.com/watch?v=kRbP2QgW7Io
Сообщение отредактировал Bolid - Пятница, 08.10.2010, 09:36
eli Дата: Суббота, 09.10.2010, 08:04 | Сообщение # 27
Ребята, мне нечего добавить к тому, что сказали Дима KATZ и Коля ERHU. У первого ровнейшая мощная тяга с низов до верха, как у СТ, что мне очень нравится. У второго низ откровенно чахлый (по сравнению с первым), середина и верх хорошие. Вообще мне Супер Тенере нужен для езды вдвоём. Мне одному вполне достаточно Дегрихи. Сутенёрского мотора вполне хватает, но как сказал один скромный человек: " Я человек непритязательный, мне достаточно самого лучшего", так что если тот же мотоцикл можно сделать более интересным, почему нет? Если бы была возможность, купил бы КТМ-990, но увы. На мой взгляд много мотора не бывает. На первом слёте Мототревелс все пробовали мотоциклы друг у друга, а мой (СТ) обходили сторонкой, я даже расстроился, попробовали только двое, один сказал, что слишком злой, второй завалился (но у него была повреждена нога). Мне думается, злых моторов не бывает, надо просто ТОЧНО пользоваться газом. Одно время хотел взять для ежедневной езды WR-450, сказка аппарат, но там межсервисный пробег минимален, на дальняк не пойдёшь. Вот. Так что скорее всего возьму СТ и через какое-то время вставлю мотор от TDM-1. Встаёт он практически без переделок, засверлить одно отверстие и заглушить другое (крепление рычага переключения передач) и выточить две шайбы (заднее крепление двигателя). Что касается пампасов, то там мощности точно моного не бывает. А забирать лавры у Петранселя было бы как-то нескромно, пусть уж носит smile .
Сообщение отредактировал eli - Суббота, 09.10.2010, 08:08
katz Дата: Суббота, 09.10.2010, 11:53 | Сообщение # 28
Илья, чтобы конкурировать с Петранселем,тебе надо растолстеть килограмм на 40 (чтобы вес сравнялся))))))))))))))))))))))))))))
Bolid Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 00:36 | Сообщение # 29
Ну что-же, ясно, задумка понятна. В развитии этой темы у меня есть предложение - высвободившийся агрегат от СТ попробовать интегрировать в Дегри. Легкость чекушки и легендарная "раллийная" тяга во всем диапазоне! На следующем слете это будет самый востребованный аппарат для желающих прокатиться! "Пожалуйста, точнее пользуйтесь газом!" Восторженные взгляды владельцев XR650R... biggrin
Сообщение отредактировал Bolid - Воскресенье, 10.10.2010, 00:49
katz Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 13:24 | Сообщение # 30
Quote (Bolid)
На таком моте еще абсолютно необходимы: рогатый руль и выносы подножек..... и спортбайковский обтекатель biggrin
  • Страница 2 из 2
