подскажите плиз по задней подвеске Тёнере
пилигрим | Дата: Вторник, 02.11.2010, 21:51 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: KTM 990 Adventure
Город: то ли Шатура, то ли Москва, не разберусь никак
| начала поскрипывать задняя подвеска когда садишься и качаешь мот, что это? просто прошприцевать? если да то куда мне свои руки очумелые совать? по мануалу посмотрел - ничерта ничего не понял. или это конец жизни аморта?
не важно на чем ехать! главное ехать!!!
lexx | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:44 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: R1100RT
| скорее всего рычаги прогрессии, у меня так на трансальпе было,но разницы особо не вижу, можно конечно прошприцевать и забить, но сейчас зима на носу, лучше разобрать и проверить состояние узла и заказать новые зч, скорее всего кончились игольчатые подшипники там, ввиду того что кончились сальники, либо недостаток смазки из-за несвоевременного обслуживания
lexx | Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:45 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: R1100RT
| если аморт кончается - то он сначала писается долго
Donogh | Дата: Среда, 03.11.2010, 09:49 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: XTZ750
| Насколько знаю, у Сутенёра там нет пресс-маслёнок. Так что разбирать и смотреть, потом смазывать. А если аморт кончился - то после неровности жопу долго болтает. Или сожми амортизатор на мотоцикле и отпусти - он должен медленно разжаться. Если быстро - значит наелся.
Сообщение отредактировал Donogh - Среда, 03.11.2010, 09:50 |
Donogh | Дата: Среда, 03.11.2010, 18:05 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: XTZ750
| А кроме подшипников прогрессии и амортизатора, это могут быть подшипники маятника.
пилигрим | Дата: Четверг, 04.11.2010, 11:15 | Сообщение # 6 |
| Donogh, у меня не сутенер, просто тенере. после неровностей не болтает, идет как по рельсам. вчера зашел в гараж, качнул его - распрямляется нормально? ну думаю как надо, катал точно такую же тенере там подвеска так же работает. когда сажусь и начинаю потихоньку качатся вверх-вниз идет небольшой такой скрип как от не смазанных трущихся деталей. там прес-масленки вообще есть? сегодня попробую на видео снять и выложить сюда, думаю будет более предметно. lexx, не сцытся)))
lexx | Дата: Четверг, 04.11.2010, 22:45 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: R1100RT
| да точно рычаги прогрессии, туда всегда вода с грязью летят
Donogh | Дата: Пятница, 05.11.2010, 10:30 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: XTZ750
| Разбери прогрессию для начала, для этого даже колесо снимать не надо, только вывесить. Промой подшипники, смажь. Если не поможет - значит, подшипники маятника. А вообще их тоже надо периодически смазывать, если есть время, и их обслужи тоже. lexx, у меня подшипники маятника скрипели.
пилигрим | Дата: Пятница, 05.11.2010, 11:09 | Сообщение # 9 |
| спасибо мужики! выходных сейчас много надо будет не спеша все разобрать и смазать)) потом отпишу что да как
Kolka | Дата: Пятница, 05.11.2010, 13:00 | Сообщение # 10 |
Мотоцикл: xtz 750
| Нижняя опора амортизатора там может скрепеть (сферическая втулка в обойме внизу аморта). мазать или менять - надо смотреть износ.
Дым | Дата: Пятница, 05.11.2010, 22:26 | Сообщение # 11 |
Мотоцикл: Suzuki GS850G :o)
| Загляни снизу и увидишь прес-маслёнки. Если мне не изменяет память, то их там пять должно быть ( две на втулке маятника, одна на втулке аморта и ещё пара, не помню где). При твоих симптомах ничего разбирать не нужно. Просто берёшь шприц и с чуством пробиваешь всё до чего дотянешься.
Мотоциклист | Дата: Пятница, 21.10.2011, 15:15 | Сообщение # 12 |
| Название темы подходящее,новую начинать не стал. Мот:XTZ 660 Tenere. Вопросы:1. Что регулирует вертушок внизу амортизатора? 2. После нажатия на седло мот сначала поднимается быстро,потом медленно.Ваши варианты?
З.Ы. Мапед не мой,я просто разместил объяву. По первому я предположил,что это регулировка отбоя.Нужно подтверждение или опровержение. По второму похоже будто мало масла в аморте.По словам хозяина шток сухой.
Forest | Дата: Пятница, 21.10.2011, 18:03 | Сообщение # 13 |
| Вариант 1 правильный! это регулировка отбоя,долнжно быть 5-6 кликов.
бродяга52 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:08 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: XTZ 750
| братья, на сутенёре задний амортизатор регулируется как нибудь?
ЖИЗНЬ УДАЁТСЯ
Roman99 | Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:36 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: TT800XC
| Если стандартный амортизатор то регулировка самого амортизатора мне не известна. Регулируется преднатяг пружины. Под нижней опорой пружины есть две тонкие гайки. Ими можно увеличить преднатяг примерно на 10 мм. В одном из этих мануалов это есть http://moto.kiev.ua/forum/?trid=moto/1267223717449&vp=27#1305885292195
Сообщение отредактировал Roman99 - Понедельник, 09.01.2012, 23:36 |
