Yamaha xt660z Tenere
бубен  | Дата: Пятница, 07.10.2016, 19:58 | Сообщение # 706 |
| Так а куда этому всему деваться,есть оно.Звучит прилично,насколько может быть приличным пердёж одностволки. Получше Укропа и Лео звучит то,достаточно низко и не очень громко.
koshey-  | Дата: Пятница, 07.10.2016, 21:09 | Сообщение # 707 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата бубен (  ) Так а куда этому всему деваться,есть оно.Звучит прилично,насколько может быть приличным пердёж одностволки. Получше Укропа и Лео звучит то,достаточно низко и не очень громко. Так и пофиг тогда на эти щели
бубен  | Дата: Суббота, 08.10.2016, 00:17 | Сообщение # 708 |
| Так что бы не засиралось,что бы блестело как на чоппере. Сегодня нашёл хрень которой типа дыры в глушаках залеплевают,думаю держать будет.
бубен  | Дата: Воскресенье, 09.10.2016, 18:45 | Сообщение # 709 |
| Фуфла до хрена всякого продают,не держится сама мазюка на металле.
DReZinovod  | Дата: Четверг, 31.05.2018, 00:33 | Сообщение # 710 |
Мотоцикл: DR-Z400S, XT660Z
| Цитата Paganel (  ) Ребят, такой вопрос - есть ли хампы на ободах XT660Z (и переднее и заднее колеса)? Интересуюсь с целью изучения возможности установки бескамерной резины.
хампов нет, бескамерка не ставится... Стал обладаталем XT660Z и при замене резины увидел что на заднем ободе есть хампы, т.е. при герметизации спиц вполне можно поставить бескамерную резину. Мне лично нравится Митас Е-09 Дакар (она есть и с индексом TL).
adel  | Дата: Суббота, 08.12.2018, 19:02 | Сообщение # 711 |
| бубен, а у вас на Тенерах бак тяжело снимать?)
бубен  | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 13:27 | Сообщение # 712 |
| Легко и непринужденно,вот на Эксплорере даааа..
adel  | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 19:59 | Сообщение # 713 |
| бубен, а есть возможность промерить внутрянку? внутреннюю часть бака ширина, глубина чтобы определиться на какую раму сможет сесть или нет)
eli  | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:08 | Сообщение # 714 |
| Адель, а на что ты хочешь повесить этот бак? Подавляющее большинство СОВРЕМЕННЫХ ЕДУЩИХ мотоциклов скопанованны очень плотно, + одно, тянет за собой другое. Не трать зря своё и ЧУЖОЕ ВРЕМЯ и деньги, опять же, если тебе для гонки, вспомни, как едет Сутенёр с полным баком, или, когда там осталось 10-15 литров. Обрати внимание, как едут КТМы...
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 10.12.2018, 00:04 |
adel  | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:26 | Сообщение # 715 |
| Цитата eli (  ) Адель, а на что ты хочешь повесить этот бак? ))) а у меня выбор не большой))))
eli  | Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 22:30 | Сообщение # 716 |
| От 660Z тебе не пойдёт, проще сделать бак по спецзаказу.
Сообщение отредактировал eli - Понедельник, 10.12.2018, 00:03 |
adel  | Дата: Понедельник, 10.12.2018, 21:48 | Сообщение # 717 |
| Цитата eli (  ) От 660Z тебе не пойдёт, проще сделать бак по спецзаказу.
от тдм900 в раму сутенер двс тоже не встает  ну ты понял)
eli  | Дата: Вторник, 11.12.2018, 03:43 | Сообщение # 718 |
| "Ищущий да обрящет"
Foxes  | Дата: Воскресенье, 13.01.2019, 17:57 | Сообщение # 719 |
Мотоцикл: Yamaha XT660Z, Racer RC200
| Привет народ. Не приятная ситуация вышла. Куплен мот XT660Z и естественно он с иммобилайзером, и только с одним ключом - черным. Вероятно может кто то сталкивался с такой ситуацией? Как я понял есть два варианта решения проблемы: 1. купить полностью комплект. 2. сделать копию/дубликат единственного ключа.
Возможно ли восстановить мастер ключ и сколько это может стоить? К кому с таким вопросом можно обратиться, есть ли здесь на форуме такие спецы?
