Yamaha xt660z Tenere
бубен Дата: Пятница, 26.02.2016, 01:00 | Сообщение # 676
Прикрепления: 2334194.jpg (95.0 Kb) · 6198918.jpg (81.8 Kb) · 5649879.jpg (70.7 Kb) · 9505312.jpg (75.2 Kb)
Сообщение отредактировал бубен - Пятница, 26.02.2016, 01:16
бубен Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:40 | Сообщение # 677
Стал дуги прикручивать,случайно задел вентилятор охлаждения,а он сука попискивает когда крутишь пальцем.Так должно быть или тоже сухие подшипники как и в рулевой и подвеске.Чего у Ямахи это везде так!?Как его смазать то?
бубен Дата: Суббота, 05.03.2016, 19:16 | Сообщение # 678
Вот блин,снял,а он заклеенный,хрен разберёшь что ли?Радиатор можно чуть выгнуть на пол сантиметра,не треснет,упираются новые дуги в кожух вентилятора или всё таки лучше кожух подрезать?
Сообщение отредактировал бубен - Суббота, 05.03.2016, 21:01
КРЫНЯ Дата: Суббота, 05.03.2016, 21:32 | Сообщение # 679
бубен,  фото дай
бубен Дата: Суббота, 05.03.2016, 22:57 | Сообщение # 680
Прикрепления: 1520986.jpg (75.4 Kb) · 5668833.jpg (41.5 Kb) · 4179483.jpg (142.7 Kb) · 9309435.jpg (75.2 Kb) · 6972564.jpg (162.9 Kb)
Сообщение отредактировал бубен - Суббота, 05.03.2016, 22:58
dzerais Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 08:55 | Сообщение # 681
Мотоцикл: xt1200z
Так наверное лучше.
бубен Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 09:29 | Сообщение # 682
dzerais, привет!Да не стои его выгинать из алюминия он вроде,а если низкосортный какой нибудь,то разломаю его на хрен на две части.Буду пробовать подкложить что нибудь что бы выравнять,с права он чётко по центру,как надо,пригнули слева его не хило.А вот с вентилятором не знаю что делать.Придётся забить по ходу.
dzerais Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:07 | Сообщение # 683
Мотоцикл: xt1200z
Привет! У меня на старом хт660r тоже радиатор криво стоял. Я забил на это  smile и года 2 прокатался без проблем.  А что, в вентилятор совсем некуда капнуть маслом ?
бубен Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 10:44 | Сообщение # 684
С радиатором разобрался,с верху подложил шайбу толстую в пол сантиметра или чуть более и шланг радиатора с права подразвернул и радиатор нормально выравнился относительно центра.Вентилятор ставлю как есть,на брызнул в тарелку вентилятора силикона,тише стало,может уплотнительная резинка скрипела х.з прикручиваю всё.
Усё сделал,всем кто ответил и просто хотел помочь спасибо.Всё стало как надо.
Туманки низковато весят наверно,медленно катал возле дома проверял свет через спицы свет мерцает.Или это только на медленной скорости такое будет?Как на ходу?Просто не вешал никогда ниже крыла,не знаю как оно и пока время есть можно переделать.
Прикрепления: 6278848.jpg (52.1 Kb)
Сообщение отредактировал бубен - Воскресенье, 06.03.2016, 19:53
бубен Дата: Воскресенье, 06.03.2016, 23:22 | Сообщение # 685
Ребят,продаст кто стоковое стекло на модель с 2008года?За пару штук возьму,не коцаное конечно.
Сообщение отредактировал бубен - Воскресенье, 06.03.2016, 23:49
бубен Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:23 | Сообщение # 686
Проточил сиденье ленточной машиной назад и вниз,пассажирское тоже на пару см.Теперь отлично угнездился,кайф. :)
Ребят,а что за болтик под шестигранник маленький по центру(помимо натяга пружин) в вилке.Гидравлика отбоя?
Прикрепления: 5944994.jpg (57.8 Kb) · 2342285.jpg (38.1 Kb) · 5118126.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал бубен - Четверг, 17.03.2016, 18:55
бубен Дата: Среда, 06.04.2016, 00:03 | Сообщение # 687
Сегодня пру такой довольный 130 и что то не верю,поток куда то мчится как никогда,включаю навик,а на нём 115!Разгоняюсь до упора 172,на навигаторе 152!
Засада,вспомнил,что родная резина 130/70-17 хоть и почти сточеная,но была на пол сантиметр выше,обратил когда переобувал в ШинкуЕ705!
Ребят может 140/80 можно впихнуть на будущее и на сколько меньше брехать будет и вообще поведение мота как изменится?
dzerais Дата: Среда, 06.04.2016, 09:27 | Сообщение # 688
Мотоцикл: xt1200z
Это тебе виднее, не будет ли она где цеплять. А так, почему бы нет ?! Не  такие мы профи, чтоб офигенно чувствовать разницу...  Для асфальта -узкая, для офф -пошире. Так наверное.  smile
бубен Дата: Среда, 06.04.2016, 17:20 | Сообщение # 689
Цеплять не будет.Как на стоковый диск сядет,правильно ли,вот вопрос?
dzerais Дата: Среда, 06.04.2016, 20:46 | Сообщение # 690
Мотоцикл: xt1200z
Думаю, без  проблем. Я на свои мотики тоже ставил не родной размер, и + и _  Все было ОК!!!
