  • Страница 1 из 1
Подскажите по XT600
lehatsar Дата: Вторник, 08.02.2011, 21:06 | Сообщение # 1
Мотоцикл: yamaha xt600z
Подскажите если кто знает как открутить гайку держащую ротор генератора на ямахе XT600.какая там резьба правая или левая?
Добавлено (08.02.2011, 21:06)
Гайку открутил на шиномонтаже пневмоинструментом.Теперь встал вопрос как сдернуть ротор с коленовала.Изготовил съемник но что то ни как не сдергивается.Неужели без газовой горелки не обойтись?Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
katz Дата: Среда, 09.02.2011, 01:52 | Сообщение # 2
Натягиваешь болт съемника - и хлестко бьешь по нему тяжелым молотком, от удара ротор сходит
lehatsar Дата: Среда, 09.02.2011, 13:05 | Сообщение # 3
Вчера натягивал и стучал,не поддался.Сегодня сделал центральный болт съемника потолще и закалил его,попробую еще постучать.Вот только боязно,вдруг сильно слишком ударю,ничего там не сломается?Или лучше все таки погреть?
motopiligrim Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 11:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Yamaha XT600E
Греть нельзя-ротор составной,внутри залит какой-то полимер. У меня при попытках погреть ротор этот полимер потек,начал плавиться и пузыриться.Ротор снял съемником -ломом держал сам съемник а на вороток пришлось одеть трубу,ротор выстрелил с вала с громким щелчком
советую на пол подложить что-нибудь мягкое
Кстати всех приветствую,это мое первое сообщение
lehatsar Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:37 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы.Ротор сдернул съемником и ударом молотка.А чтобы не улетел гайку не до конца откручивал.
  • Страница 1 из 1
