Немножко свежее решение.
| Gesser | Дата: Вторник, 18.03.2008, 22:48 | Сообщение # 1 |
| Хотел поставить более зацепистую резину, но при минимальных затратах) Ну эт как всегда) 17 дюймовой дешёвой не найти, кроме Петрошины. А Петрошина как известно 17ую не делает. Пришла мысль в голову, а что если поставить на ХТ вместо 17 колеса - 18 ое. Покупать новое эндурное колесо совсем не хочется. Проще взять обод от Чезета или ещё какогонить мотоцикла (пусть даже отечественного) и переспицевать. Вопрос в том, что наотрез не могу вспомнить сколько спиц на этих ободах. На ХТ 36 спиц. Вкурсе ктонить сколько их на 18 колесах и какой обод лучше взять? Наверно бредовая идея...)
| RUSя | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:05 | Сообщение # 2 |
| На Иж-ПС тож 36 штук.
| EpHu | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:15 | Сообщение # 3 |
| У всех ИЖей 36 спиц. У них (четвертые, пятые модели) как раз 18" обода. Если ширина устроит -- дерзай! )
| Gesser | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:21 | Сообщение # 4 |
| а какая там ширина обода? я не в курсе, сколько ездил на русской технике - ни разу до резины дела не было) Какая стояла - на той и ездили)
| RUSя | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:24 | Сообщение # 5 |
| последняя у меня стояла четвёрка.
| OSS | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:34 | Сообщение # 6 |
| Quote (Gesser) Пришла мысль в голову, а что если поставить на ХТ вместо 17 колеса - 18 ое. А не смущает, что колёсико на 18 может не влезть в маятник по длине или например будет задевать крыло на максимальных ходах. Лучше эти моменты на всякий случай уточнить.
| Gesser | Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:47 | Сообщение # 7 |
| Quote (OSS) А не смущает, что колёсико на 18 может не влезть в маятник по длине или например будет задевать крыло на максимальных ходах. Лучше эти моменты на всякий случай уточнить. всё просчитано, у меня сейчас стоит колесико на 130, вместо положеного на 120, внешний диаметр резины - 660мм получился. Петрошина Л-229 по внешнему диаметру - 666мм - всезает со свистом, и запас есть. По ширине точно влезет, маятник довольно широкий.
| EpHu | Дата: Среда, 19.03.2008, 00:09 | Сообщение # 8 |
| Ага, если кто забыл, справочно: стандартная резина на ИЖе 3,50х18 4,00х18 становится без вопросов. Думается 4,50 поставить на Ижевский обод можно без проблем. Т.е. 120/90-18 если по-европейски. ) P.S. Ширину именно обода не помню, и померить негде...
Сообщение отредактировал EpHu - Среда, 19.03.2008, 00:10 |
| Шурик | Дата: Среда, 19.03.2008, 08:39 | Сообщение # 9 |
| Для начала я бы отобрала бы у кого-нить 18-е колесико и примерила бы на XT. Если все встает и не мешает - то тогда можно заморачиваться со переспицеванием. Но это дело то еще, ибо японские спицы разной длины (они разные могут даже на одном колесе стоять) и может заспицеваться легко, а можешь эту головоломку полгода разгадывать.
| Ura24 | Дата: Среда, 19.03.2008, 12:57 | Сообщение # 10 |
| На ижевский обод без проблем бортируется кроссовая Петрошина 5,0х18. На таком колесе с указанной шиной проехал не одну тысячу км. Широкий обод для эндуро не всегда хорошо, поскольку при движении на низком давлении в шине, смонтированной на широкий обод больше шансов затянуть нипель камеры в обод.
| Gesser | Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:46 | Сообщение # 11 |
| вобщем всё получилось зад - Л229 перед - Л266 собрал колесо с третьего раза))) ни за что не цепляет, в снегу и песке гребёт хорошо
Сообщение отредактировал Gesser - Вторник, 01.04.2008, 17:49 |
| veyngold | Дата: Вторник, 01.04.2008, 17:52 | Сообщение # 12 |
| здОрово! для справки, ИЖевский и ЧЗовский обод шириной 2,15 дюйма.
| Дым | Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 00:08 | Сообщение # 13 |
| Здорово. Честно К томуже изначально на XT-шки ставилась задняя резина размерностью 120/80-18. Отсюда вопрос, а не проще было найти родное колёсика де нить на разборке или в ближайшей кроссовой секции.
Сообщение отредактировал Дым - Воскресенье, 22.06.2008, 00:12 |
| Gesser | Дата: Воскресенье, 22.06.2008, 15:43 | Сообщение # 14 |
| Quote (Дым) а не проще было найти родное колёсика нет к тому же возможно там ступица под барабанный тормоз
| Dimko | Дата: Суббота, 30.08.2008, 22:41 | Сообщение # 15 |
| Странно, у меня штатное колесо на 18 дюймов
