КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 14:45 | Сообщение # 271 |
| Quote (svladimir) как ТДМ-щик
AF  | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 14:55 | Сообщение # 272 |
Мотоцикл: Был
| Quote (svladimir) приятно, у меня за 6т.км масло вроде тоже не подкушал, надеюсь там и будет, но диллеры испортили настроение, типа забирай остатки масла, в дороге пригодится, они его хавают, я расстроеный и поехал и вез с собой канистру масла, как ТДМ-щик
У меня пробег сейчас 22000 км, моторное масло между ТО ни разу не доливал. Дилеры, как всегда Умку включили и кошмарят клиентов.
Quote (svladimir) после поездки обратил внимание, что на централке, на нейтрали если покручивать заднее колесо вперед назад, в районе крестовины слышны шелкающие звуки, но это не от креставины, а похоже что звук от первичной передачи редуктора, той что в двигателе, такие тук-тук или как бы тик-тик, можете свои моты вывесит и покачать колесо на нейтрали? это было на горячую
Сегодня пробовал на холодную, посторонних звуков нет.
svladimir,
Попробуй не думать о посторонних звуках, гарантия все-таки 2 года Конечно будет неприятно, если что-то сломается в дороге. Мысли материальны, я думаю все могут привести примеры, как что-то происходило из недавнего намысленного в голове процесса. Я, например, заваливаюсь на бездорожье если в голове мысли, что сейчас упаду.
svladimir  | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 15:00 | Сообщение # 273 |
Мотоцикл: X1200Z
| Спасибо мужики, буду перевоспитываться, про материальность мыслей и сам могу рассказать, вроде отучил себя, сейчас стараюсь далее чем просто обмысление каких либо нюансов мысли свои не запускать))) т.е. без надумывания последствий
Schuller  | Дата: Вторник, 18.09.2012, 14:50 | Сообщение # 274 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200Z Super tenere
| Ребятки, всем привет. Хотел поинтересоваться кто нибудь сталкивался с переводом показателей температуры на приборной панели с Фаренгейтов в Целсии. А то мой аппарат пришел со Штатов. Мили в километры меняются а вот градусы не могу понять как. Мануал на английском весь перелопатил, ни чего не нашел...
AF  | Дата: Вторник, 18.09.2012, 19:42 | Сообщение # 275 |
Мотоцикл: Был
| Schuller,
В инструкции инфо по этой теме нет, но ничего страшного, так как температура воздуха показывается некорректно. Показывается температура воздуха, попадающего в воздушный фильтр.
U235  | Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:53 | Сообщение # 276 |
| всем привет! купил на вражеском сайте радиатор за 417 еур с доставкой в Литву. интересно как быстро пришлют и будет ли растаможка еще..
kalakut  | Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:56 | Сообщение # 277 |
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z SuperTenere
| Quote (AF) Показывается температура воздуха, попадающего в воздушный фильтр. когда медленно едешь - показывает 25 (к примеру), когда побыстрее - показывает 18..... сравнивал с Гусём, даже на скорости 100-140 (на трассе), на ямахе показывает на 2 градуса теплее воздух. я так понимаю, от двигла тепло на датчик попадает, и работает он совсем неправильно ..
а у меня вопрос о расходе топлива... чё то я не могу понять , расход показывает., а скока осталось ( в км) нет??? а в книге вроде написанно , что должен, или я не так понял?
AF  | Дата: Среда, 19.09.2012, 11:27 | Сообщение # 278 |
Мотоцикл: Был
| Quote (U235) купил на вражеском сайте радиатор за 417 еур с доставкой в Литву
В Москве мне объявили 26000 руб., т.е. 643 евро
AF  | Дата: Среда, 19.09.2012, 11:34 | Сообщение # 279 |
Мотоцикл: Был
| U235,
Тебе еще много осталось до полной боеготовности?
Schuller  | Дата: Среда, 19.09.2012, 15:22 | Сообщение # 280 |
| Quote (AF) В инструкции инфо по этой теме нет, но ничего страшного, так как температура воздуха показывается некорректно. Показывается температура воздуха, попадающего в воздушный фильтр.
Я в курсе что показывает температуру всасываемого воздуха у фильтра. А я про температуру движка. В Цельсиях как то приятнее и понятнее ее смотреть. Ну если не меняется, то ни чего привыкну)))
U235  | Дата: Среда, 19.09.2012, 20:53 | Сообщение # 281 |
| AF, вентилятор еще надо. а дальше как "адам козлевич" - как полуавтомат наварит - так и буду ездить. пока что я в командировке. жду деталей. в конце октября начну ваять. вот тут-то навыки работы с мотоциклами ИМЗ и пригодятся
AF  | Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:04 | Сообщение # 282 |
Мотоцикл: Был
| Quote (U235) а дальше как "адам козлевич"
Надеюсь у тебя другие причины, чем у Козлевича отправится в "далекое путешествие за счастьем"
AF  | Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:09 | Сообщение # 283 |
Мотоцикл: Был
| Quote (kalakut) а у меня вопрос о расходе топлива... чё то я не могу понять , расход показывает., а скока осталось ( в км) нет??? а в книге вроде написанно , что должен, или я не так понял?
Остаток пути не показывается. Есть расход средний на 100 км и км на 1 литр. При включении резерва показывает количество пройденных км на резерве.
svladimir  | Дата: Четверг, 20.09.2012, 15:24 | Сообщение # 284 |
Мотоцикл: X1200Z
| Друзья, кто-нибудь ставил на мот теплые ручки? куда подключали?
svladimir  | Дата: Вторник, 25.09.2012, 18:25 | Сообщение # 285 |
Мотоцикл: X1200Z
| Приехал мой центральный чемодан и дуги GIVI, поставил пока тоько чемодан, лепота))) еще купил проставки руля РОКС но блин, поставить их не могу, не хватает длины шлангов, их нужно менять?
