dzerais Дата: Среда, 18.10.2017, 07:29 | Сообщение # 2971
Мотоцикл: xt1200z
Не могу фотку вставить. А как вообще можно удалить такое сообщение или нельзя никак ,!
Krokodil74 Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 01:14 | Сообщение # 2972
Мотоцикл: XT1200Z
Раскоксовка... т.к. компрессия в норме (т.е. компрессионные кольца в плрядке), то делал всё так:
1) на прогретом двигателе залил в масло промывку BG109. Эта штука хороша тем, что не только прочищает масляную систему, но и эффективно добирается до маслосьёмных колец снизу, прочищает их и маслоотводящие каналы под ними (ведь если компрессионные кольца в норме, то они тупо не пропускают классическую раскоксовку из камеры сгорания к маслосьёмным кольцам). Потарахтел мотором на этой штуке часик;
2) пока мотор тёплый после первого этапа, залил в цилиндры раскоксовку G-ZOX (это собственно не раскоксовка, а карбклинер, но работает отлично). Подержал 6 часов, после чего продул цилиндры сжатым воздухом (выдул остатки состава), завёл двигатель и немножко погонял, выдувая разрыхлённый нагар. Затем слил масло (при помощи видеокамеры через свечные колодцы заглядывал в цилиндры до и после работы G-ZOX, результат отличный, камера сгорания и поршни снова как новенькие);
3) залил новое масло и добавил в него состав BG110 (это нейтрализатор остатков промывки BG109, которую надо вымывать, т.к. она очень агрессивна к маслу). Потарахтел полчасика, промывая масляную систему и нейтрализуя остатки промывки... и снова слил масло.
Сейчас мотор на разбрке... меняются маслосьёмные кольца, цепь ГРМ (с башмаком натяжителя и успокоителем) и сам гидронатяжитель. Цепь меняю не потому, что вытянулась, а потому, что в нашем мотике заезда коленвала выполнена единой деталью с коленвалом и отдельно не меняется... поэтому звёзды надо беречь и менять цепь заблаговременно, не допуская её растяжения и, как следствие, разбивания звёзд.
Krokodil74 Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 01:15 | Сообщение # 2973
Мотоцикл: XT1200Z
Пардон, меняются не маслосьёмные кольца, а маслосьёмные колпачки.
andreyveren Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 07:37 | Сообщение # 2974
Мотоцикл: yamaha supertenere 1200
у меня при заводе первые секунды звякает цепь, и при сбросе газа шелестит. В я махе сказали натяжитель под замену. Менять ли башмаки, цепь и тд... покажет вскрытие.
andreyveren Дата: Четверг, 31.05.2018, 06:54 | Сообщение # 2975
натяжитель в порядке, растянулась цепь, поменяли, пробег 50 тыс
Диверсант Дата: Среда, 20.06.2018, 09:55 | Сообщение # 2976
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z super tenere
Всем привет, приобрел тенеру, прочитал всю ветку. А тут как то обсуждение приглохло в 18 году) катают все?
Сообщение отредактировал Диверсант - Среда, 20.06.2018, 09:55
Nikolos Дата: Среда, 20.06.2018, 13:43 | Сообщение # 2977
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
А какие у нас есть варианты)))
Обсуждать нечего, ездит оно и ездит)
Поздравляю, хороший выбор!
Диверсант Дата: Среда, 20.06.2018, 18:53 | Сообщение # 2978
Цитата dzerais ()
ПРивет ! Поздравляю с покупкой.
Сегодня забрал из транспортной тенерку) купил в столице за 500 без кофров но с небольшими допами с пробегом 74 000, рад))))) после поездки ощущения интересные но не полные, дождь лил как из ведра) звуки она издает конечно непривычные
Сообщение отредактировал Диверсант - Среда, 20.06.2018, 18:55
Voin Дата: Вторник, 30.10.2018, 16:36 | Сообщение # 2979
Мотоцикл: XT 1200 ST
Друзья, всем привет!
С Вашей помощью сделал выбор в пользу Сутенера 1200. Чему очень рад. Мотоцикл едет прямиком изЯпонии. За что огромное спасибо вам)
Добросовестно прочитал 202 страницы.
Но все-равно возник один вопрос. Насколько все-таки нужна защита редуктора, а так же где ее купить то?)
Сообщение отредактировал Voin - Вторник, 30.10.2018, 17:28
dzerais Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:03 | Сообщение # 2980
Мотоцикл: xt1200z
Поздравляю ! Мне реально помогла https://www.advmotorrad.com/dsbp-fi....-tenere
Nikolos Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:28 | Сообщение # 2981
Поздравляю, правильное решение!
Ну трудно сказать, смотря где ты на нем будешь ездить, если по скальнику и камням , то наверное нужна если это будет часто, а если обычная эксплуатация, то там где они будут просто аккуратнее и помедленней. У меня ее нет, у dzerais-а кроссовый Сутенер, ему наверное без нее никак).
Voin Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:32 | Сообщение # 2982
Понятно, большое спасибо!
Voin Дата: Вторник, 30.10.2018, 17:33 | Сообщение # 2983
Спасибо! Буду думать, стоит или нет.
Все-равно в ближайшее время она не понадобится, а дальше посмотрим.
П.С. да, за этим мотоциклом я долго наблюдаю, как он скачет по полям))
лука Дата: Вторник, 30.10.2018, 18:38 | Сообщение # 2984
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
Поздравляю так же. Защиту редуктора лучше конечно поставить, как и дуги, защиту датчиков абс и подножки, доп. защита картера, которая справа шланг помпы и лямбда зонд закрывает. Я вот поцарапал на алтае слева боковую крышку перед лапкой переключения, чуть не насквозь об камень, и лапку гнул раза три.
Voin Дата: Среда, 31.10.2018, 14:12 | Сообщение # 2985
Лука, спасибо! Все со временем буду докупать! Первым делом дуги, пружину поменяю и ветровик под себя.
Что то в последний год темка затухает ента.
