svladimir  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 17:14 | Сообщение # 316 |
Мотоцикл: X1200Z
| Кто-нибудь, где-нибудь видел доп защиту передней вилки? хочу закрыть типа гофрами хром на вилке, но пока не придумал как и чем, просто взять от восьмерки гофры наверное не совсем эстетично получится
U235  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:20 | Сообщение # 317 |
| svladimir, а что, это идея! благодарю за её подброс!
AF, а я то думал я слепой - не могу ни в одном вундерлихе найти... готовлюсь же к Байкалу. и мысль о баке тревожит. вот и повторю вопрос - по асфальтовым дорогам так ли он необходим для Байкала?? или можно обойтись и не волноваться ?
Сообщение отредактировал U235 - Воскресенье, 30.09.2012, 18:47 |
AF  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:21 | Сообщение # 318 |
Мотоцикл: Был
| svladimir, первое на ebay металл http://www.ebay.com/itm....1b6955e
второе, появился карбоновый вариант на европейском сайте ямахи, цены пока нет
и третий вариант неопрен у туратека, но это не советую
AF  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:28 | Сообщение # 319 |
Мотоцикл: Был
| U235, пока в той стороне не бывал, но думаю на асфальте без него справишься.
U235  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:40 | Сообщение # 320 |
| AF, ну и хрен с ним! баклажка спасет нашел вентилятор в ибэе.
80 Вт мотор. интересно сколько мощность у родного моторчика. щас просто далеко от гаража не могу посмотреть
Крокодил  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:53 | Сообщение # 321 |
Мотоцикл: снова R1200GS
| Quote (AF) Крокодил писал(а): СТенерой интересуюсь, т.к. был на тест-драйве. Смутили три момента: 1. после 60км/ч - прёт только по прямой, 2. излишен качался задний аммортизатор,
1. Я не понял. Просьба пояснить. 2. Да, заводская настройка слишком мягкая. Все решается быстрой регулировкой.
Кстати, когда я проходил тренинг в Хехлингене на R1200GS, не ощутил разницы по управляемости с моей СТенерой. На большом Гусе баланс (устойчивость) за счет котлов. Я думаю, вряд ли кто-нибудь почувствует принципиальную разницу между нашими аппаратами, но уверен все останутся при своем положительном мнение по поводу своих мотоциклов.
Я в тот момент только избавился от Строма 100 и поведение СТерены после 60км/ч напомнила тревожные нотки... На моём (на котором я тестил) амортизатор был в максимальной жёсткости.....
Кстати, мне очень понравился тюнинг с этого сайта - но почему-то варианты для Стенеры, по амортизаторам, так и не появились... http://www.wunderlich.de/Shop/XT-1200-Z/
Но как я уже заметил - (Триумф и Кростурер - я не тестил) - СТеренера очень хорошая альтернатива Гусю
Крокодил  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 18:59 | Сообщение # 322 |
| Quote (AF) Да, цены на оригинальные аксессуары иногда неоправданно высокие. Например, обогрев очень полезная штука и я, "зажав" 500 долл на оригинал, купил в Германии Daytona за 40 евро. Второй сезон без проблем. Технологически он проще, но свои функции выполняет.
Для себя я уже уяснил - при выборе допов очень трательно рассматриваю оригинал - в 70% случаев оригинал лучше....
AF  | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 20:04 | Сообщение # 323 |
Мотоцикл: Был
| Полезная инфо по снятию заднего колеса в картинках
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=5275.0
svladimir  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 04:44 | Сообщение # 324 |
Мотоцикл: X1200Z
| Quote (U235) AF, а я то думал я слепой - не могу ни в одном вундерлихе найти... готовлюсь же к Байкалу. и мысль о баке тревожит. вот и повторю вопрос - по асфальтовым дорогам так ли он необходим для Байкала?? или можно обойтись и не волноваться ? Я живу около него, с заправками тут все хорошо, несколько раз за сезон бываю на Байкале, всегда есть где заправиться, например если на о. Ольхон поехать (асфальт почти до самого острова может примерно 25-30 км гравийки и сам остров примерно 75км в длину, естественно асфальта нет, пару км песчаная дорога, но все проходимо), то перед паромом заправляешься на цивильной заправке крайснефть до полного бака и этого с лихвой хватает чтоб зайти на остров и проколесить его весь и выехать с него и опять таки заправившись на той же заправке рвануть обратно, если же так получилось, что на Ольхоне несколько раз прокатился до конца острова и обратно и выкатал почти весь бенз, то можно заправиться и на острове, там есть подобие заправки и бенз на ней есть всегда. Другие места с на Байкале так же доступны, есть исключения, но ехать на наших слониках по не проходным велосипедным маршрутам, где в лучшем случае умудряются на чекушках пройти 50-100 км с несчисленным количеством падений и это за сутки нецелесообразно, мест красивый и так достаточно. Если ехать в Бурятию на ту сторону Байкала (Энхалук, Заречье, Горячинск, Усть Баргузин) тут тоже все хорошо с бензом, но туда для меня много км и на один два дня как оно обычно бывает по времени не успеваю мотануть, редко бываю, но в тех краях другая природа, В общем, Байкал, он весь красивый, даже тупо в Листвянку (туристическая столица) приехать по хорошему асфальту уже очень хорошо и красиво
лука  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:41 | Сообщение # 325 |
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
| Андрей, спасибо. Как всегда вовремя.
лука  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 11:48 | Сообщение # 326 |
| Quote (svladimir) хочу закрыть типа гофрами хром на вилке, но пока не придумал как и чем, просто взять от восьмерки гофры наверное не совсем эстетично получится Насколько это нужно? Вроде на перевертышах не видал ни разу.
svladimir  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 12:44 | Сообщение # 327 |
Мотоцикл: X1200Z
| Quote (лука) Насколько это нужно? Вроде на перевертышах не видал ни разу.
по грязи поездишь, да даже просто в дождь грязища летит на хром и забивается под пыльники, а там и до сальников не далеко
AF  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 13:22 | Сообщение # 328 |
Мотоцикл: Был
| Quote (svladimir) лука писал(а): Насколько это нужно? Вроде на перевертышах не видал ни разу.
Мое мнение, достаточно защиты, как у worldcrosser. Без нее у меня в Казахстане после дождя в степи быстренько потекли сальники.
U235  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 21:32 | Сообщение # 329 |
| коллеги, как узнать мощность штатного мотора на вентиляторе? жаба душит оригинал покупать. один хрен не аутентичный моц будет, а Франкинштэйн. нашел в ЮК за 23 фунта какой-то универсальный вентилятор 80 Вт 8 дюймов. не перегружу ли я генератор, если такой фан установлю ?? и как часто вулючается вентилятор ? может можно обойтись меньшим размером-мощностью?
svladimir, благодарю за инфу по заправкам
U235  | Дата: Понедельник, 01.10.2012, 23:25 | Сообщение # 330 |
| вопрос о мощности снят. купил новый от Yamaha YZF R6 43 Eur
