maxometr Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:27 | Сообщение # 421
Мотоцикл: xt1200z,crf450x,dragstar1100
kalakut, а вот такой комплект на поможет?
http://www.ebay.com/itm....bf39b05
лука Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:14 | Сообщение # 422
Мотоцикл: XT1200Z-Коник
Quote (maxometr)
кофры от туратека
Чем лучше?
Сообщение отредактировал лука - Понедельник, 12.11.2012, 12:19
kalakut Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:24 | Сообщение # 423
Мотоцикл: Yamaha XT1200Z SuperTenere
Quote (maxometr)
kalakut, а вот такой комплект на поможет? http://www.ebay.com/itm....bf39b05
а что это такое?
лука Дата: Понедельник, 12.11.2012, 12:30 | Сообщение # 424
Quote (kalakut)
а что это такое?
Проставки для занижения, в перьях тоже придется опускать.
AF Дата: Вторник, 13.11.2012, 00:11 | Сообщение # 425
Мотоцикл: Был
лука, по поводу кофров, это видимо Zega, они полностью алюминиевые с рамочным креплением.
Оригинальные кофры конечно хлиплые из-за пластика, но это может сохранить хвост после падения.
Я лично не вижу пока плюсов кроме системы замков и объема, если куплены на 38л. Еще из плюсов может быть вариант крепления мягких кофров на рамки.
Подождем мнение maxometr,
U235 Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:05 | Сообщение # 426
только что купил 4-х ваттовую радиостанцию, мп3 плеер 2х10 Вт с колонками, 4 светодиодных поворотника и реле к ним. жду доставки из Лондона и Китая smile э-э-эх! весь в предвкушении каникул на рождество ихнего господа smile буду ваять! smile
я тоже в этот раз хочу попробовать мягкие кофры - рюкзаки.
Нечего думать — Бог счастья послал:
В этой посудине бык не утонет:
Труса достанет и на судне вал,
Смелого в бочке не тронет.
maxometr Дата: Понедельник, 19.11.2012, 11:59 | Сообщение # 427
Quote (лука)
maxometr писал(а):
кофры от туратека
Чем лучше?
Приветствую!
Чем лучше:
1. Объем. Родные 33 и 29 литров, Туратековские ZegaPro - 38 и 31.
2. Крепления действительно очень прочные, нет тонких пластиковых моментов.
3. Система замков и герметичность просто мегавысупер! на родных имеется люфт.
4. Родные кофры - пластиковые, обшитые алюминием, туратековские полностью алюминиевые, они прочнее и легче.
5. Внешний вид (я взял черные) просто оргазмус, впечатление, что прислали детали от НЛО.
Надеюсь в течение этой недели закончу весь тюнинг. Выложу фоты.
maxometr Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:01 | Сообщение # 428
Quote (AF)
На кофрах от туратека тоже не 5 мм алюминий, они скорее деформируются , но хвост гнуть не станут.
Ven Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:30 | Сообщение # 429
Мотоцикл: BMW F800GS ADV / YAMAHA RAID
На сколько мне известно, родные кофры на супер тенеру: 16,1 л 14,9 л 90 см ...
О каких 33л вы говорите? Даже подумать логически, вы сможете в наш кофр засунуть хотя бы 20л канистру?
А вообще вот:
Полезный объем кофров Правый кофр Левый кофр Ширина
BMW F800GS 22,6 л 18,3 л 107 см
BMW R1200GS 22,6 л 17,8 л 101 см
Honda Transalp 9,5 л 12,9 л 90 см
KTM 990 Adventure 14,5 л 14,5 л 108 см
Triumph Tiger 11,2 л 19,1 л 101 см
Yamaha Ténéré 14,1 л 14,1 л 85 см
Yamaha XT1200Z ST 16,1 л 14,9 л 90 см
Нарушай правило подлости - помогай людям!!!
maxometr Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:32 | Сообщение # 430
Quote (Ven)
я ни в жизнь не запихаю двадцатилитровую канистру в свое девяностолитровое мусорное ведро, действительно не влезет ))))
http://www.kfm-motorraeder.de/cms....7511R00
правый 32 литра (не 33, как я писал ранее)
http://www.kfm-motorraeder.de/cms....7511L00
и левый 29 литров..
женя Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:39 | Сообщение # 431
Мотоцикл: восход 3м
в сравнении рамки/кофры туратеч, гиви, батанга и др., что крепче удобней
manila Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:24 | Сообщение # 432
Quote (AF)
У меня пробег на сегодня 25 тыс. За все время уровень был в норме и я масло не доливал, хотя в начале после обкатки на стоковой дорожной резине пробовал максималку 225 км/ч с кофрами и продолжительное время по нормальному асфальту ходил 170-180, только резину быстро сожрало.
У меня масло ест тоже на скоростях от 140 где-то. Уровень в длительных поездках надо контролировать.
Да - если кто не в курсе - есть 2 возможности "форсировки" нашего мотика: (1) замыканием контактов убирается ограничение мощности на первых трех передачах, или (2) можно перепрошить ECU
Ven Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:28 | Сообщение # 433
Какие контакты нужно замкнуть?
AF Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:04 | Сообщение # 434
Мотоцикл: Был
Странно, если так все просто, получается немцы блок управления впаривают за 459 евриков?
http://www.off-the-road.de/XT-1200-Z/ECU-restriction-removal/
Мысли вслух, парни, а вам спортивного режима не хватает?
Ven Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:43 | Сообщение # 435
Да мне то всего хватает. просто игтересно)
