ARTESIA XT-400 цепь ГРМ?!
MapC  | Дата: Среда, 15.02.2012, 16:03 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: XT-400 Artesia, STEED-400
| Всем добрый вечер. Кто-нить менял цепь на икстешных моторах? опытом поделитесь или мануалом пожалуйста. Какие крышки снимать нужно, сцепление разбирать? Какие прокладки понадобятся? И еще вопрос: при плавном открытии дросселя глохнет, даже на гарячую, но на подсосе работает норм....енто мне в какую часть и какой из двух карбов залесть надо? Буду рад любой инфе! Заранее спасибо!
FZX  | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:07 | Сообщение # 2 |
| Привет коллега, послежу за темой твоей. У меня мотор раскидан сейчас на артезии, заказал прокладки все на цилиндр. Цепь пока не реши - менять или нет. Ты как ее дефектовал? Может дело не в цепи?
Сообщение отредактировал FZX - Среда, 15.02.2012, 21:08 |
lehatsar  | Дата: Среда, 15.02.2012, 21:40 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: yamaha xt600z
| В прошлом году менял цепь на XT600Z.Мне кажется конструкция двигателя идентична.Откручиваешь и снимаешь натяжитель.Снимаешь крышку клапанов.Снимаешь крышку генератора.Откручиваешь гайку держащую ротор(я откручивал пневмоинструментом в шиномонтаже.прдварительно включить скорость и держать тормоз)Затем снимаем ротор(для этого нужен съёмник.я изготовил его у токаря за 500р)Откручиваешь верхнюю звёздочку и вынимаешь цепь.Ставишь новую по меткам и собираешь.Прокладок там вроде нет,только маленькие резиновые колечки для уплотнения масляной магистрали.Ну вроде так.
Сообщение отредактировал lehatsar - Среда, 15.02.2012, 21:48 |
Gesser  | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:44 | Сообщение # 4 |
| FZX, +1
а в чём проблема? Тупо интересно. потомучто убить икстишный мотор - это надо задаться целью.
Валера  | Дата: Среда, 15.02.2012, 23:43 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Africa twin
| мануал http://files.mail.ru/S2MHMH http://files.mail.ru/QDVZLC
Сообщение отредактировал Валера - Четверг, 16.02.2012, 00:02 |
MapC  | Дата: Четверг, 16.02.2012, 20:53 | Сообщение # 6 |
| Купил месяц назад за недорого. Шум мне не нравится - на низах гримит как-то странно,после примерно 2500-3000об пропадает. Натяжитель на полную "торчит". И как я уже говорил - глохнет при плавном открытии заслонки. Поэтому решил начать с малого, а там разберу видно будет. А что еще может быть? Зачем вообще там два карба? я так понял они еще и под разные клапана смесь подают....Добавлено (16.02.2012, 20:53) --------------------------------------------- И сразу вопрос, на всякий пожарный - где моторчик XT-600 прикупить то можно....чтобы проверенный надежный поставщик был...и примерную стоимость мож кто знает??? А за инфу спасибо большое...!Цепочку на мегазипе заказал....неделя осталась...придет - буду вскрытие проводить. Отпишусь.
FZX  | Дата: Четверг, 16.02.2012, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Quote (MapC) Цепочку на мегазипе заказал... ты выкинул деньги скорее всего.
Мотор на ХТ600 в германии можноза 100 евро купить. а вот привезти - это другая история.
Да, карб там один. Это он хитрый такой.
Gesser  | Дата: Четверг, 16.02.2012, 23:02 | Сообщение # 8 |
| Quote (FZX) Да, карб там один. Это он хитрый такой.
его ещё поднакрутить можно чтоб повеселей ехал.
Gesser  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:12 | Сообщение # 9 |
katz  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 00:27 | Сообщение # 10 |
| Quote (Gesser) его ещё поднакрутить можно чтоб повеселей ехал. бесполезно... "оживляется" только заменой иглы в вакуумной секции...
MapC  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 08:35 | Сообщение # 11 |
| Quote (FZX) ты выкинул деньги скорее всего.
Как понять выкинул деньги ??? ты не пугай меня. Что, были случаи с мегазипом?? Вроде и менеджером переписовались несколько раз.... На ХТ-600 карб такого же типа?
FZX  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 13:31 | Сообщение # 12 |
| Quote (MapC) Как понять выкинул деньги ??? ты не пугай меня. Что, были случаи с мегазипом?? Вроде и менеджером переписовались несколько раз.... На ХТ-600 карб такого же типа? Мегазип везет нормально, не пугайся - привезут ))) Единственный минус этой конторы - цены Я же написал про необходимость замены цепи, по твоему способу диагностики неразбирая и зная надежность этого мотора я предположил, что твоя цепь не требует замены. Но хуже не будет конечно, пускай новая будет. По идее надо тогда успокоитель и натяжитель еще менять. Вскрывай, дефектуй, потом заказывай. Зима же и есть время для вдумчивого ремонта, зачем торопиться и заказывать не те детали до разбора мотора?
MapC  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 17:18 | Сообщение # 13 |
| вот несколько вариантов замены цепочки люди предлагают: http://www.youtube.com/watch?v=IkSl0ZUDnZc http://www.youtube.com/watch?v=6bAJufZnCvk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=sHcEaTmWcHE&feature=related такой же звук у меня: http://www.youtube.com/watch?v=d6QeRQ8QuNw&feature=endscreen&NR=1
Kuler  | Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:54 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: XT600E
| На мой взгляд, это "стрекочат" не отрегулированные клапана.
http://enduroclubschelkovo.ru/
FZX  | Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:42 | Сообщение # 15 |
| Quote (Kuler) На мой взгляд, это "стрекочат" не отрегулированные клапана. очень похоже. в любом случае цепь звучит навного ниже по тональности.
