Вопросы TDMщикам 2
| СерегаС | Дата: Вторник, 20.05.2008, 10:58 | Сообщение # 1 |
| открутили сливную пробку слева внизу, ни чего не потекло что то прозвучало типа система сухого картера как правильно действовать? и как потум мерить уровень? TDM 850 94г.
| iH@RD | Дата: Вторник, 20.05.2008, 13:33 | Сообщение # 2 |
| Это ни есть гуд Картер хоть и сухой, но масло должно сливаться со всех сливных отверстий (их 2). Масло меняется довольно просто: 1. Греешь мотор. 2. Открываешь горловину масобака. 3. Отвинчиваешь сливной болт картера и даешь стечь маслу. 4. Отвинчиваешь сливной болт бачка и даешь стечь маслу. 5. Отвинчиваешь крышку маслофильтра. 6. Поднимаешь мотоцикл в вертикальное положение и даешь остаткам масла стечь. 7. Ставишь новый фильтр. 8. Закручиваешь сливные болты. 9. Заливаешь масло в бачок до нужного уровня.. 10. Даешь немного поработать не газуя. 11. Останавливаешь движок и добавляешь масла. 12. Повторяешь пункты 10 и 11, пока масло не будет уходить из бачка. 13. Проверяешь на наличие течей, все вытираешь. 14. Пьешь пиво. ЗЫ! Уровень масла проверять в вертикальном положении.
| СерегаС | Дата: Вторник, 20.05.2008, 15:10 | Сообщение # 3 |
| Quote . Поднимаешь мотоцикл в вертикальное положение и даешь остаткам масла стечь А что до этого он лежал чтоли?............. уровень проверяется на заведенном или как у машины? модно фото сливной пробки и заливной?.. мож люди не то крутили
| EpHu | Дата: Вторник, 20.05.2008, 17:59 | Сообщение # 4 |
| 94год? Значит первый ТДМ. До этого стоял на боковой подставке. Уровень проверяется на горячую. Глушишь двигатель, куришь, после этого смотришь на щуп. Заливная пробка под сиденьем, там маслобак, его видно, пробка там со щупом. Сливную (из маслобака) ищи так же справа мотоцикла "под заливной". Собственно она вкручивается в маслобак, а не в картер двигла. Собственно сливную из двигателя надо искать слева. Там это такой немаленький болт вкрученный под углом, увидишь сразу. Ну, про маслофильтр даж не говрю, там все понятно. Крепится, если мне память не изменяет тремя болтиками.
| iH@RD | Дата: Среда, 21.05.2008, 09:07 | Сообщение # 5 |
| Quote (СерегаС) А что до этого он лежал чтоли?............. Если смешно, то, в принципе, я могу не рассказывать.
| iH@RD | Дата: Среда, 21.05.2008, 09:09 | Сообщение # 6 |
| Quote (EpHu) Ну, про маслофильтр даж не говрю, там все понятно. Крепится, если мне память не изменяет тремя болтиками. Или 5 или 6 (3 или 4 болта крепят крышку самого фильтрующего элемента, и 2 крепят масловод от фильтра в движок, там еще такая подлая шайбочка, которая любит все время вывалиться).
| СерегаС | Дата: Понедельник, 09.06.2008, 09:28 | Сообщение # 7 |
| се сделал, всем спасибо!!! в тот же деть правда.... из маслобака как ломануло!!! не расчитал баклажку, пришлось засыпать палубу песком)))) iH@RD за шайбочкой следил!!! чуть не смоталась)))
| fedos | Дата: Среда, 30.07.2008, 06:02 | Сообщение # 8 |
| кстаити насколько я знаю.........есть еше болт на цилиндре(с лева)........залил нового масла литра 3........болт чуть овернул....завел двигло и болт выкрутил.......сливается оттуда черноты грамм 100...затем все обратно заворачивается .......глушится....и доливается до уровня.............(если не так можете меня пристрелить...))))))
