beg | Дата: Суббота, 07.11.2015, 16:56 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Triumph Tiger Explorer 1200
| Всем форумчанам привет.Настало время менять охлаждающую жидкость, но не нашел то место откуда можно это сделать. Буду благодарен за информацию по этой теме.
Жизнь-дорога,дорога-жизнь
Nikolos | Дата: Суббота, 07.11.2015, 19:29 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: YAMAHA XT1200ZE
| beg, судя по мануалу нужно болт на помпе открутить справа от патрубка, естественно крышку с радиатора и расширительного снять нудно.
Shuma | Дата: Среда, 13.12.2017, 17:17 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: B-King
| Я обычно самый нижний патрубок в системе снимаю и все.
AlexNorthon | Дата: Среда, 13.12.2017, 20:40 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: АТ RD07
| Очень своевременный совет!!! Ещё и мотоциклы отличаются в корне!
Выбор рождает сомнение!
Dnepr69 | Дата: Среда, 19.09.2018, 14:38 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: Honda
| Всем доброго времени суток! Я на своей Yamaha делал в таком порядке, чтобы поменять антифриз: 1) снимаем нижний обтекатель; 2) снимаем левый боковой обтекатель; 3) открываем заливную крышку; 4) снимаем расширительный бачок (он находится с левой стороны мотоцикла) и вылейте старый антифриз, затем промойте бачок дистиллированной водой 5) открутите сливной болт на помпе (находится с правой стороны мотоцикла). Нужно быть осторожным, струя с помпы около 70 см; 6) Если вы хотите просто поменять антифриз, то закрутите сливной болт на помпе, предварительно установив новое уплотнительное кольцо. И установите на место расширительный бачок, после чего налейте в него антифриз до необходимого уровня. Антифриз я всегда беру у проверенного продавца(не реклама) - https://partibus.ru/11919-antifriz Затем наполните систему охлаждения антифризом через заливную крышку радиатора до уровня. Далее необходимо закрыть крышку радиатора и дать поработать мотоциклу около 10 мин, при этом периодически повышая обороты рукояткой управления дроссельной заслонкой и наклоняя мотоцикл из стороны в сторону. Делается это для удаления воздушных пробок. 7) После того как мотоцикл остыл - нужно открыть крышку расширительного бачка и радиатора и, при необходимости, долить антифриз. Если вы решили промыть систему охлаждения, то вместо антифриза залейте дистиллированную воду и некоторое время дайте поработать мотоциклу (минут 15-20), во время слива промывочной воды обратите внимание на её состояние, если она грязная - снова залейте чистую и повторите процедуру промывки. Когда сливается прозрачная вода без примесей, можно заливать антифриз. Промывочную воду сливайте и из помпы и из бачка. НЕ СЛИВАЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ НА ГОРЯЧЕМ/ТЕПЛОМ МОТОЦИКЛЕ, ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ!!! ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ОЖОГ!!!
Такие вот незамысловатые советы помогут начинающему мотоциклисту научиться менять антифриз на своем железном коне. Очень рад если кому то смог помочь.
