  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
ТТ-350
ЧИП Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:36 | Сообщение # 151
Так меня через Холу и не пустили, правда я в неё зашёл через аккаунт Гугл, там локализация указана РФ, вероятно надо по другому...
КРЫНЯ Дата: Четверг, 04.10.2018, 14:56 | Сообщение # 152
ЧИП, через Яндекс получилось.
ЧИП Дата: Четверг, 04.10.2018, 15:50 | Сообщение # 153
Видимо не у всех smile пробовал через Яндекс - нет доступа...на ОФРП писали аналогично, некоторых пускает, других нет, на выбор сторожа smile biggrin
Mike_B Дата: Суббота, 06.10.2018, 22:45 | Сообщение # 154
Мотоцикл: Yamaha YBR 125 '06
ЧИП, попробуйте через тор браузер. С яндексов, гуглов не заходил. Установил на телефон orfox, с него зашел без проблем.
ЧИП Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 09:09 | Сообщение # 155
Спасибо, пока повременю; тут попалась статья про эти обходные сайты, например популярная Hola открывает доступ к личным сведениям пользователя и удалена из магазина Гугл. Как обычно, бесплатный сыр...
eli Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 10:56 | Сообщение # 156
Кстати, Вадим, если не найдёшь бак, можно разварить родной, только при этом обязательно учитывай две вещи, чтобы руль в крайних положениях не упирался в бак и ВАЖНО, подумать, как сделать так, чтобы поток воздуха, который направляется накладками на бак продолжал охлаждать голову. Я нагрелся на этом, когда разваривал бак у Дигрика. В городе всё нормально, по трассе закипаю, не мог понять в чём дело, потом сообразил, десять минут работы феном и всё стало хорошо. В крайнем случае поговори с Игорем. Алюминиевый бак штука сложная и дорогая, а сделать из пластика вполне реально и много бюджетнее.
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 19:12 | Сообщение # 157
Мой бак при заправке под завязку показал малую течь. И поэтому мне обязательно нужно что-то с баком думать.
p.s. Где-то на сайте американском я видел "оверсайз танк" на мой мотоцикл... Но где???
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 19:13 | Сообщение # 158
Илья, я не знаю НИКОГО кто бы смог пластиковый бак сотворить: изготовить, расширить.... С металлом вопросов нет.
Metal_List Дата: Пятница, 12.10.2018, 21:12 | Сообщение # 159
Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere '96
КРЫНЯ, не оно?
https://clarkemfg.com/tanks/catalog/yamaha/tt350-all-stock-capacity/
КРЫНЯ Дата: Суббота, 13.10.2018, 11:42 | Сообщение # 160
Metal_List, спасибо. ОНО! Жаль, что пока так и не нашёл оверсайз :(( или тех, кто может расширить бак.
ЧИП Дата: Суббота, 13.10.2018, 12:45 | Сообщение # 161
Чисто для информации - тут один перец, вероятно таец, показывает как лепил супербензобак из пластика для Хонды по типу БМВ:
http://www.hatyaifaster.com/wb/viewthread.php?tid=4301&extra=&page=1
КРЫНЯ Дата: Суббота, 13.10.2018, 13:25 | Сообщение # 162
ЧИП, спасибо! Останется найти рукотворца... Я, к сожалению, такие шедевры только портачу.
Но посмотрев понял, что таких у нас днём с огнём нужно искать.. Нашёлся бы, очередь бы стояла smile
Сообщение отредактировал КРЫНЯ - Суббота, 13.10.2018, 13:27
КРЫНЯ Дата: Пятница, 14.06.2019, 19:13 | Сообщение # 163
Нашёл таки умельца, НО...
Мотоцикл продан. Завтра забирают. Куча тюнинга, куча туристических приблуд, а МАГАДАН так и остаётся пока лишь мечтой..... Что за напасть.
eli Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 07:44 | Сообщение # 164
Вадим, не расстраивайся, просто Тот, который сверху смотрит на нас, считает, что пока тебе туда не надо. Как сказал один человек, который купил дом, вложил в его перестройку фантастическое количество денег (лихие 90е) и когда через несколько дней уже собирался переезжать, случился пожар и произошло это так, что человек очень сильно обгорел и попал в больницу. Когда мой товарищ пришёл его навестить и попытался начать утешать, он сказал фразу, которая мне очень понравилась "Я уже не расстраиваюсь, спасибо тебе Господи, что взял деньгами".
У всех были такие ситуации. Я, например, на Бесов Нос попал только с третьего захода и ничего, удовольствия от этого меньше не стало.
Сообщение отредактировал eli - Воскресенье, 16.06.2019, 07:55
КРЫНЯ Дата: Воскресенье, 16.06.2019, 08:00 | Сообщение # 165
Илья, спасибо.
Жаль, что вечерние часы помечтать о Магадане приходятся на летний сезон.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
