ХТ 600 - проблема при замене звезды.
Мишель  | Дата: Суббота, 28.11.2009, 11:48 | Сообщение # 16 |
Мотоцикл: Урал
| А центровка каким образом осуществляется? По шлицам? Непохоже. Как правило, по какому-либо диаметру. Весьма вольная трактовка размеров у разных производителей...
ДеД  | Дата: Суббота, 28.11.2009, 13:08 | Сообщение # 17 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| Quote (Мишель) А центровка каким образом осуществляется? По шлицам? Именно по шлицам! Возьми любой вал со шлицами, посмотри внимательно, можно ли сместить звездочку или что там на него надевается, прослабив диаметр, причем неважно, верхний или нижний.
serg  | Дата: Суббота, 28.11.2009, 14:03 | Сообщение # 18 |
| Кстати, у Джебела с точностью до наоборот. Оригинальная и JT садятся без натяга, но не болтаются (у нас фиксируется на валу обычным стопорным кольцом, без болтов и гаек), а AFAM почему-то болтается конкретно. Звёзды подходят от кроссовых Сузук разных. Так что тут вопрос сложный... Ренталовские никто не пробовал пока.
Nick371  | Дата: Суббота, 28.11.2009, 14:53 | Сообщение # 19 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| А по какому каталогу AFAM заказывают? Надо попробовать.
Сообщение отредактировал Nick371 - Суббота, 28.11.2009, 14:54 |
comandor  | Дата: Суббота, 28.11.2009, 16:38 | Сообщение # 20 |
Мотоцикл: квадротрактор
| Вот таблица звёзд для ХТ600 и модели, где они ещё применяются. rстати разбег по зубам очень интересный - есть и на 50. http://www.dc-afam.ru/AfamCat....E%F1%E0 перед 21504 зад 12505
Сообщение отредактировал comandor - Суббота, 28.11.2009, 16:39 |
Nick371  | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 09:19 | Сообщение # 21 |
| comandor, Спасибо. Полезная ссылка, особенно варианты с зубьями.
Nick371  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 11:13 | Сообщение # 22 |
| comandor, а ты сам уже пробовал AFAM?
comandor  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 19:35 | Сообщение # 23 |
| Нет, не пробовал. С Мишуткой разговаривали на эту тему, если у него получится достать, то попробую Дело в том, что мне надо нестандартную- на 14, на 15 не хочу, а на 14 вроде не бьётся по каталогу. Как-то так.
Миха(sd250)  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 20:14 | Сообщение # 24 |
Мотоцикл: 250XC, DR650
| Quote (serg) Ренталовские никто не пробовал пока. я пробывал..сидит четко, не болтается.
| Pavel | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 21:17 | Сообщение # 25 |
| Quote (Nick371) а ты сам уже пробовал AFAM афам чето быстро у меня стерся 7 тышш и усе
serg  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 21:26 | Сообщение # 26 |
| JT хорошо ходят. Нынешняя 16 отходила, с учётом, что и в грязи залезал не раз и не два. Как раз звезда передняя и цепь на сезон мой средний хватает. Т.е. 15-17 тыс км пробега. Если проеду больше, придётся дольше и сильнее ушатывать
Nick371  | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:06 | Сообщение # 27 |
| Quote (comandor) на 14, на 15 не хочу, а на 14 вроде не бьётся по каталогу. Дык, можно 15 на 50 взять например. Quote (Pavel) афам чето быстро у меня стерся 7 тышш и усе Да, не впечатляет, но надо попробовать. Quote (serg) JT хорошо ходят. Ходят хорошо, но мы сейчас не про это. А про размер...
| Pavel | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 23:19 | Сообщение # 28 |
| Quote (Nick371) Ходят хорошо, но мы сейчас не про это. А про размер... JT не мерил есчо, афам на доминаторе сидела без люфтов но и снялась с вала хорошо
Nick371  | Дата: Вторник, 22.12.2009, 17:28 | Сообщение # 29 |
| Попробовал заказать 50-ую. Нет.
comandor  | Дата: Вторник, 22.12.2009, 19:18 | Сообщение # 30 |
| На буржуйских форумах так-же все упоминания только о стандарте и 14-47. Других не встречается.
