ХТ 600 - проблема при замене звезды.
comandor  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 08:47 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: квадротрактор
| При замене звёзд со штатного комплекта 15-45 на 14-47 обнаружилось неприятное - если родная ведущая звезда, которая стояла с завода, снялась с вала с ощутимым натягом и при снятии пришлось применить съёмник, правда без особых усилий - то при установке звёзд JT они на вал одевались с ощутимым зазором. Если звёзда JT надета на вал и не затянута гайкой, то она от руки люфтит явственно. Хотелось бы узнать, были ли у кого подобные проблемы. Вал идеальный, с завода это первое снятие ведущей звезды, и пробег у мота совсем небольшой, тем более весь мой - новым брал. Звезды JT в наличии две новых, на 14 и на 15, и обе одинаково прослаблены.
Nick371  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 10:01 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Родная звезда снималась без съемника, про люфт был или не было не помню. JT-ишные звезды действительно надеваются с небольшим люфтом, тут уж ничего не поделаешь... Затягиваем сильнее гайку и переодически контролируем, чтобы не разболталась.
comandor  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 12:15 | Сообщение # 3 |
| Понятно. Попробую усадить термообработкой - такую ставить не буду однозначно. Вообще на advrider.com такая проблема упоминается - там чел общался со спецом от Ямаха и тот сказал, что звёзды JT срубают рано или поздно шлицы на валу, так как именно просажены. Рекомендует оригинал или Рентал. http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=198261&page=46
Nick371  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 18:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (comandor) Рекомендует оригинал или Рентал. Рентал - это конечно хорошо, но где ж его взять на 14. В вышеуказанном форуме ответа не последовало
katz  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 19:31 | Сообщение # 5 |
| Чтобы победить люфт, ставь звезду на LOCTITE 638, правда потом снимется только с нагревом...
comandor  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 19:36 | Сообщение # 6 |
| Приму к сведению.
comandor  | Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 19:40 | Сообщение # 7 |
| Quote (Nick371) Рентал - это конечно хорошо, но где ж его взять на 14. В вышеуказанном форуме ответа не последовало Quote (Nick371) Рентал - это конечно хорошо, но где ж его взять на 14. В вышеуказанном форуме ответа не последовало На сайте Рентала есть - попробую через немецких друганов достать. http://www.renthal.com/File....te=1990
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 10.10.2009, 23:29 | Сообщение # 8 |
| comandor, у тебя версия ХАРД или туристическая?
comandor  | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 14:28 | Сообщение # 9 |
| Никогда не встречал у ХТ600е деление на версии.
Pate  | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 15:41 | Сообщение # 10 |
| На всех моделях звезда люфтит в принципе на Бахе полностью. на некоторых гайка лежит на пружинящей шайбе и при полном затяге звезда всеравно свободна, она поджимается только шайбой так делается для того чтоб гайки не откручивались. усилие на звезде открутит любую гайку, поэтому прямого контакта не должно быть. У тебя видимо звезда чуть тоньше предыдущей а шайба спрямилась, не пружинит.
comandor  | Дата: Воскресенье, 11.10.2009, 20:45 | Сообщение # 11 |
| Quote (Pate) усилие на звезде открутит любую гайку, поэтому прямого контакта не должно быть. На ХТ600 это именно так, у меня есть в наличии три разных ведущих звезды, из них одна родная с завода, и у всех толщина одинаковая и больше, чем шлицевая, там гайка через шайбу именно прижимает звезду к заднему упору шлицевого вала.
КРЫНЯ  | Дата: Понедельник, 12.10.2009, 13:23 | Сообщение # 12 |
| Quote (comandor) Никогда не встречал у ХТ600е деление на версии ССори. ТТ имел ввиду
SANCHEZ  | Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:01 | Сообщение # 13 |
| Щас все звезды партиями делают огромными. какая кому на заводе разница что вал сточен ну и пр проблемы вот и садится с люфтом.у меня тоже вопрос был когдато такой.покрайней мере мне так вот объяснили
comandor  | Дата: Пятница, 27.11.2009, 22:08 | Сообщение # 14 |
| Вверху темы описано, что мот на момент замены звезды новый практически. Дело не в валах, а именно в размерности звёзд. Да нормально, откатал на JT около 13 тыс., вроде не болтается. Гайку на герметик ставил. Проблема реально есть . Вот где кроется разгадка, как мне кажется Звезда JT для ХТ600е И звезда AFAM к примеру для того-же ХТ600е Почувствуйте разницу...
Сообщение отредактировал comandor - Пятница, 27.11.2009, 22:10 |
ДеД  | Дата: Пятница, 27.11.2009, 22:46 | Сообщение # 15 |
Мотоцикл: Honda VRX 400
| В данном случае размер 21 не имеет большого значения. Как правило, этот диаметр даже не касается вала. Важна точность размеров на шлицах, то есть ширина шлицов и плотность прилегания к шлицам вала.
