  • Страница 1 из 1
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels » ТЕХНИКА » МАРКИ МОТО-ТЕХНИКИ » Yamaha » Проблема с ТДМ 850-2 ( глохнет на кочках)
Михаил174 Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 22:44 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
Проблема в следующем:
- При наезде на кочку, препятствие или не ровность, а иногда и просто при движение мот глохнет, ( если хх 1100, если поднимаю до 2500 то не глохнет а скидывает до 700-1000) При этом если подгазовывать то слышны прострелы в глушитель. Если едешь по гравию то все пара сотрясений и глохнет......
Мот стоял без движения больше 2х лет.
И заметил при работе на хх через минут 5-7 начинаются незначительные хлопки в глушитель( может кажется) стоит прямоток.
НО Заводится легко, обороты держит ровно, скорость набирает как надо, тяга бешенная.
Поменял все фильтра, масло, новый акб поставил, проверить все разъемы, проводку на предмет повреждений, мембрана бензонасоса целая.
Куда дальше капать не знаю.
KISA Дата: Понедельник, 06.07.2020, 06:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Yamaha XTZ 750
Мозги? Надо чем-то типо осцилографа глянуть на сигнал. Прозвонить датчик колена и на всякий катушки.
Сообщение отредактировал KISA - Понедельник, 06.07.2020, 06:32
motovasss Дата: Понедельник, 06.07.2020, 10:57 | Сообщение # 3
Если датчик боковой подножки есть на нем,то его и смотри!
viewrock Дата: Понедельник, 06.07.2020, 21:35 | Сообщение # 4
Мотоцикл: yamaha tdm 850
реле стартера
eli Дата: Вторник, 07.07.2020, 00:33 | Сообщение # 5
Датчик есть. Тоже с него бы начал.
  • Страница 1 из 1
