DR650
ЧеГевара | Дата: Пятница, 26.10.2012, 00:14 | Сообщение # 46 |
| Новичек_с_Юга, Я же говорил -рама МОЩЬ. Я подскажу, как вилку от DRZта поставить.
newone | Дата: Вторник, 30.10.2012, 12:44 | Сообщение # 47 |
Мотоцикл: Honda CR250R 03
| А у меня, если что, есть абсолютно новая вилка от DRZ400E, правда не дешево) Хотел поставить на свой DR650SE, но буду менять мотоцикл. Точнее буду продавать DR так как уже оплатил CRM250AR)
Garri | Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:56 | Сообщение # 48 |
Мотоцикл: Suzuki DR650SE, BMW R1200GS
| Подскажите пожалуйста, что у DR650SE c подвеской в плане регулировок? Читал, что есть 2 положения подвески по высоте, но непонятно, за счет чего достигается нижнее положение - просто шток амортизатора переставляется ниже или это за счет сжатия пружин и как следствие увеличение жесткости? Это только задней подвески касается? И регулируется ли жесткость задних амортизаторов без уменьшения высоты по седлу? Хочу купить себе такой мотоцикл, но ввиду небольшого роста есть некоторые опасения.
Radhaur | Дата: Суббота, 21.12.2013, 10:43 | Сообщение # 49 |
Мотоцикл: DR650SE
| Garri, нижнее положение достигается за счет перестановки нижнего крепления амортизатора к раме в соответствующее положение, без изменения характеристик. Сзади также регулируются преднатяг и демпфирование (если не путаю, я про болтик на бочонке аморта). Перед, по-моему, не регулируется. Я чуть опустил траверсы.
Stanislav | Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:02 | Сообщение # 50 |
Мотоцикл: F659gsDKR
| Доброго дня. На моем моте задняя пружина красного цвета. Это значит меняли или такая с новья.
@st_bqs
wherewolf | Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 15:27 | Сообщение # 51 |
Мотоцикл: DR650SE
| Подвеска у SE имеет два положения по высоте. Сзади- вилка аморта имеет 2 отверстия и проставка под пружиной переворачивается. Вилка- высота меняется только с разбором (переставляются местами компоненты). Всё доходчиво описано в мануале. Занижается, емнимс, таким образом на 40мм вроде.
Lostin | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 21:57 | Сообщение # 52 |
| Только вернулись, наконец удалось посчитать и засечь все параметры. Почти 6000 км. 80% асфальта, резина Shinko 805, груза кг 30, мой вес 80 без экипа, большой бак Safari на 35л, скорость от 80 до 120 на обгонах, средняя 90-105.
Все заправки и литры записаны и посчитаны, прямоток с флейтой, остальное все сток и карб и двиг и воздухан. Средний расход 3.96 л на 100 км.
Пару слов про мот после минидальнячка по Грузии и Азербайджану: прет хорошо (особенно после ybr125), 110-120 на обгонах легко без ветра, с ветром уже потяжелее. Средне 95-105 ехали - норм. Передняя подвеска в стоке тихий ужос. В заде стоит wilbers ecoline - в ктм не превращается, но получше стока и надежнее. Бак Safari 35 л - красота, можно целые небольшие страны проскакивать, заправившись в предыдущей стране с более дешевым бензом. Ветрозащиты никакой, надо чет мудрить - ветра достали.
Дагестан и Чеченя the best - все рекомендуем, гостеприимство везде зашкаливало, как в Азербайджане и в Грузии.
haris | Дата: Четверг, 12.11.2015, 18:50 | Сообщение # 53 |
Мотоцикл: dr650se
| Цитата ЧеГевара ( ) Я подскажу, как вилку от DRZта поставить. Амиго Эрнесто! Держи слово - подсказывай. Можешь в личку. Очень надо. Спасибо
Dosyaspb | Дата: Суббота, 20.02.2016, 18:33 | Сообщение # 54 |
Мотоцикл: Honda Joker 90 BMW R1100RT
| Приветствую всех, в Питере хотелось бы жопой посидеть на др650 и др800 если есть возможность, буду очень благодарен.
koshey- | Дата: Пятница, 26.02.2016, 09:03 | Сообщение # 55 |
Мотоцикл: Honda XR650R :)
| Цитата Dosyaspb ( ) хотелось бы жопой посидеть на др650 и др800 если есть возможность, буду очень благодарен. Это сильно разные моты.
Eternal_Idol | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:08 | Сообщение # 56 |
Группа: я робот
Мотоцикл: Suzuki XF650, Kawasaki KL250
| Кто-нибудь знает: почему данный мотоцикл нельзя купить новым в РФ? Почему их не привозят официально?
В Канаде, например, без проблем - https://www.suzuki.ca/en/2017-dr650se
Garri | Дата: Среда, 16.08.2017, 22:46 | Сообщение # 57 |
| Цитата Eternal_Idol ( )
Видимо узкоглазые маркетологи решили, что для России больше V-storm подходит... Для меня тоже загадка, почему они решили, что неприхотливый эндурик с тракторными характеристиками не будет пользоваться спросом в России...
