передняя вилка на DR-250
| Nickola | Дата: Вторник, 04.03.2008, 12:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, у меня DR-250, 1997г.в. Подскажите пожалуйста, сколько масла нужно заливать в каждое перо? Буду весьма признателен.
| Борода | Дата: Вторник, 04.03.2008, 13:50 | Сообщение # 2 |
| По пол литра
| serg | Дата: Вторник, 04.03.2008, 14:59 | Сообщение # 3 |
| А плюс-минус, например, 50 или 100 мл будет иметь сильное влияние? Больше - понятно, нагрузка на сальники, а меньше? И какое масло? Я слышал про 10W.
| Шурик | Дата: Вторник, 04.03.2008, 15:42 | Сообщение # 4 |
| есть и 0W... Цифры - это вязкость. При эксплуатации в весенне-летне-осеннее время - 10w. Если ездить при морозе, то лучше 5w. Если при совсем морозе - то 0w. А +/- несколько миллиграмм роли не играют.
Сообщение отредактировал Шурик - Вторник, 04.03.2008, 15:42 |
| Nickola | Дата: Вторник, 04.03.2008, 17:44 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за предоставленные данные!!! У меня вопрос ещё такой любопытный, можно ли установить на ДР кикстартер, я слышал на ТТР парни как то ставят, может и нам можно?
| serg | Дата: Вторник, 04.03.2008, 21:20 | Сообщение # 6 |
| Установить можно, только надо заказывать полный комплект (это, думаю, совсем не дёшево, но сумма мне неизвестна) и лезть в двигатель для установки. Если с техникой на "ты", то несложно, если нет, лучше обратиться к специалистам. Которые ценят свой квалифицированный труд. Я сразу искал мотоцикл с киком, Джебелов с этой опцией немало.
| OSS | Дата: Вторник, 04.03.2008, 22:03 | Сообщение # 7 |
| Цена кикого набора на DRZ и ХR что-то между 250-300$ На другие мотики думаю порядок примерно такой же. Где-то в теме " годится ли DRZ для дальняка" была очень хорошая ссылка с подробными картинками как установить кик на DRZ. (где-то больше 30 фото) Опять же у всех моторов конструкция разная, но в основном технология близкая, особенно у двух сузук.
| Ura24 | Дата: Вторник, 04.03.2008, 22:21 | Сообщение # 8 |
| Думаю можно заказать кикстартер с аукциона Yahoo. Я на свой XR 250 Baja 2х2 купил на аукционе б/у кикстартер, обошелся в сумму не более 200 долл. (с доставкой).
