Неустойчивая работа двигателя, нужен совет
lefan | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 19:19 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: RM-Z 250 dr 800 big
| Двигатель заводится на ура, но после заводки начинает глохнуть, как только включаешь свет, то все становится нормально, на прогретом моторе такая же история, если свет включен, то работает ровно, как только выключаешь сразу начинаются пропуски и в итоге мот глохнет.
Из того что сделано: карбюратор почищен воздушный фильтр новый свечи новые катушка и вв провода с колпачками новые
Мотоцикл DR 650 SE
Pavel | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:10 | Сообщение # 2 |
| скорее всего перезаряд, померяй напряжение на АКБ до и после включения света, пока что ничего другого нв голову не приходит. должно быть 13,5 не больше 14,5
Кинч | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:21 | Сообщение # 3 |
Мотоцикл: XJR1300
| Quote (Pavel) скорее всего перезаряд... А какова физика процесса? Я всю жизнь считал, что при перезарядке кипит АКБ с вытекающими, но на устойчивую или неустойчивую работу двигателя вроде влиять не должно. Если что, простите за безграмотность.
Pavel | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:27 | Сообщение # 4 |
| Мне кажется, что от перезаряда что то отрубается в коммутаторе, но это лучше объяснят радиоэлектронщики мне сдается перезаряд, но могу заблуждаться, померять ведь ничего не стоит
lefan | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:01 | Сообщение # 5 |
| Да ты прав, поменял рр и вроде бы проблема ушла, завтра попробую старым рр померить напряжение, что бы точно убедиться
Сообщение отредактировал lefan - Понедельник, 12.03.2012, 22:07 |
Forest | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 22:24 | Сообщение # 6 |
| Точно также было когда я покупал XTZ660 старую,её в завели от зарядой штуковины,акушки помоему вообще не было,на холостых всё работало,я поехал,мотор дергается,думал пока холодный ещё,включил свет и всё стало ок. Проверь цепь Аккумулятор-генератор.
Мишель | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:03 | Сообщение # 7 |
Мотоцикл: Урал
| Я бы еще проверил наличие уверенного контакта между картером двигателя и рамой...
ЧеГевара | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 23:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (Мишель) Я бы еще проверил наличие уверенного контакта между картером двигателя и рамой... Тем более, что Лёха раму порошком покрасил- в оранжевый цвет. SEха возмутилась и отказывается работать
lefan | Дата: Вторник, 13.03.2012, 08:22 | Сообщение # 9 |
| Quote (Мишель) Я бы еще проверил наличие уверенного контакта между картером двигателя и рамой... я развел массу
