Не заводится RMX
kirill  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 07:54 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: suzuki rmx 250s 94г
| Здравствуйте форумчане. Пришел за помощью к вам, на Djebel'e толкового совета не нашлось. Перестал заводиться Suzuki Rmx 250s. Все было отлично, заводился с пол пинка. Перед отъездом на заработки я поставил его в гараж. Как приехал, сразу пошел в гараж. Дрынь дрынь, не заводится. Дергал дергал ни в какую. Даже не схватывает, только чихает. Со знакомым цепанули за его мот и толкнули, завелся, но малые обороты вооообще не держит, просто сразу же глохнет. на высоких едет, а на малых ни в какую. Что может это быть? Карб вообще не трогал, искра есть, топливо идет.
Macarych  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:01 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: KTM 990
| Лечением по фотографии тут мало кто занимается. но в любом случае начни с чистки карбов(возможно мусор в бензине забил жиклеры). Это не такое трудное дело. Конкретную причину тебе врятли кто скажет.
kirill  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:15 | Сообщение # 3 |
| Чистка карба не помогла. Смотрел зажигание-все отлично.
КРЫНЯ  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 12:33 | Сообщение # 4 |
| kirill, Что именно ты смотрел?
Бывает так, что после долгой стоянки плохой бензин вызывает прилипание иглы или залипание её, нужно просмотреть поплавковую камеру. Правда устройства карбюратора 2Т я не знаю, может там всё по другому? Далее, нужно просмотреть проводку на предмет пересыхание и растрескивания. Долгое стояние так же может сослужить медвежью услугу.
kirill  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Цитата КРЫНЯ (  ) Что именно ты смотрел? Снимал маховик, форумчанин Djebel'a посоветовал снять его и почистить магниты, говорил, что у него та же фигня была. У меня все было чисто и красиво. Цитата КРЫНЯ (  ) Бывает так, что после долгой стоянки плохой бензин вызывает прилипание иглы или залипание её, нужно просмотреть поплавковую камеру Карбюратор разбирал и чистил дважды очень тщательно. Цитата КРЫНЯ (  ) нужно просмотреть проводку на предмет пересыхание и растрескивания Проводка врятли, ведь искра есть, причем очень хорошая.
Мишель  | Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:20 | Сообщение # 6 |
Мотоцикл: Урал
| А долго ли моц проработал, после того, как с толкача завели? Прогрелся? Впускной коллектор на герметичность проверял?
kirill  | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 01:59 | Сообщение # 7 |
| Цитата Мишель (  ) А долго ли моц проработал, после того, как с толкача завели? Работал до тех пор, пока я не отпустил газульку. Цитата Мишель (  ) Впускной коллектор на герметичность проверял? С коллектором всё в поряде
Мишель  | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 08:34 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: Урал
| Я думаю, надо дать ему "просраться" хорошенько, и все наладится. Подымит, покашляет, пока не прогорит все лишнее, скопившееся в кривошипной камере.
kirill  | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 09:29 | Сообщение # 9 |
| Цитата Мишель (  ) Я думаю, надо дать ему "просраться" хорошенько, и все наладится. Подымит, покашляет, пока не прогорит все лишнее, скопившееся в кривошипной камере Да, тоже были такие мысли
kirill  | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 14:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата kirill (  ) Я думаю, надо дать ему "просраться" хорошенько Даа... Надо было давно так сделать Все наладилось, осталось карб отрегулировать. Спасибо за помощь
