как разобрать цепь?
dimon_spb | Дата: Среда, 21.01.2009, 16:44 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: honda cbr1000rr,suzuki drz400s
| ниразу не менял цепь на моце,пришло время...есть вопросы. мот дрз400с,ставлю звезду на 10 зубьев больше,естественно не лезет.. с 47-й звездой ось колеса не совпадает с маятником(куда вставляется ось) примерно на 4-5 см. посчитал старую-звезду 37 зубьев,14 передняя,цепь 108 звеньев(520 RX). 1.КАКУЮ НАДО ПОКУПАТЬ ЦЕПЬ???на 10 звеньев больше? 2.как самому разобрать цепь?где купить приблуду для разборки цепи? 3.на цепи все заклепки квадратные,только 2 круглые,это и есть замок цепи? НАРОД ХЭЛП!ХОЧУ КАТАТЬСЯ!!!!!!
OSS | Дата: Среда, 21.01.2009, 16:59 | Сообщение # 2 |
Мотоцикл: Yamaha Serow 225
| 1.У меня в варианте 12Х47 и 14Х44 цепь одна и та же - 112 зубьев и есть некоторый запас по регулировке. 2. Болгарка для разборки самое то, но лет 10 назад умудрился разобрать при помощи плоскогубцев и надфиля менее чем за час в полевых условиях 3. Скорее всего да, хотя непринципиально где ее разбирать если заклепки заводские. В мистермото 3 вида замков и клепать не обязательно. Кажется там есть и цепи на отрез. Заклепать цепь мне о удавалось в гараже прямо на мотоцикле в одиночку при помощи молотка и кувалды.
dimon_spb | Дата: Среда, 21.01.2009, 17:09 | Сообщение # 3 |
| понял,СПАСИБО просветил ,мне наверное 114-116 хватит,если что можно будет отрезать,электричества нет,буду нажевкой развлекаться
OSS | Дата: Среда, 21.01.2009, 19:27 | Сообщение # 4 |
| Да, думаю хватит. Удивляюсь как ты на 37-й звезде ездил. На 44-й и то, при старте газовать приходилось, поэтому 47-я наверное с 15-й напостоянку останется, а 12-я иногда для тяжелых условий а-ля зима и долгий оффер...
Nick371 | Дата: Среда, 21.01.2009, 20:50 | Сообщение # 5 |
Мотоцикл: BMW R1150GS'00
| Quote (dimon_spb) 2.как самому разобрать цепь?где купить приблуду для разборки цепи? Приблуду можно заказать по Луису, например. Стоит примерно 50 евриков. Я такую пользую. Используется и для расклепки и для клепки. Очень удобно и быстро.
ohlins | Дата: Среда, 21.01.2009, 21:49 | Сообщение # 6 |
| Если ставишь заднюю на десять зубов больше, то цепь нужно длинней на пять звеньев. Но удлинить можно только на четное количество звеньев, смотри сам как лучше на четыре или шесть.
Сообщение отредактировал ohlins - Среда, 21.01.2009, 22:08 |
dimon_spb | Дата: Среда, 21.01.2009, 22:39 | Сообщение # 7 |
| OSS,сам удивляюсь Nick371,заказал,на нее сейчас скидка-стоит 30 евро была 50.. ohlins,когда заказывал приблуду в моториске(стантрайдинг клуб) заодно спросил у них про цепь,сказали что мне нужно на 12 зубьев больше вобщем буду брать 116-118
ohlins | Дата: Среда, 21.01.2009, 23:26 | Сообщение # 8 |
| dimon_spb, недавно поменял 40 на 48 и поставил цепь на 4 звена длинней и натяжение изменилось немного только из за того, что цепь стала новая не растянутая. Многие цепи и так по 118 звеньев упакованы, так что отрежешь сколько нужно.
ephu | Дата: Четверг, 22.01.2009, 07:06 | Сообщение # 9 |
| http://www.24moto.by.ru/images/faq/sinus/chain/chainlink.xls
dimon_spb | Дата: Четверг, 22.01.2009, 12:05 | Сообщение # 10 |
| ephu, спасибо за полезную прогу!мне выдоло 114 звеньев
Сообщение отредактировал dimon_spb - Четверг, 22.01.2009, 12:06 |
