  • Страница 1 из 1
Проблема с коробкой? Kawasaki KLX250
S@mbuka Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 13:51 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250
Масло в двигле новое, но заливал не я и не знаю какое. Заливал осенью, потом проехал где-то 500 км. все было нормально. Поставил мот на зиму.
Весной, т.е. сейчас проблема в следующем. На холодную, как только поехал, проблемы с переключением на вторую. Воткнул 1, тронулся, попытка воткнуть 2, попадаю на нейтраль. С нейтрали вторую не включить. Снова на 1, потом на 2 и то не всегда, приходится гонять туда сюда, пока не воткнется 2-я. После второй все последующие втыкаются без проблем.
Как только поездишь немного 10-15 минут, потом втыкаютя все без проблем, как и должно быть.
Вопрос: это что-то с коробкой или может масло поменять на то, что в мануале прописано?
С уважением, Павел.
Сообщение отредактировал S@mbuka - Воскресенье, 24.04.2011, 13:51
Himik Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 10:01 | Сообщение # 2
А в этой коробке нету фирменной кавасаковой приблуды - пока стоишь, ничего кроме первой не включишь?
katz Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 11:33 | Сообщение # 3
Лечится заменой масла
  • Страница 1 из 1
