глохну при отпускании сцепления
MornFC  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 09:04 | Сообщение # 1 |
Мотоцикл: Kawa KLE500,KLR650
| Всем привет. Продолжаю эпопею с пятисоткой. Вчера не смог тронуться. Вечером поставил мот в гараж все было нормально. Через день выкатил, нормально завел, выжимаю сцепление, включаю первую, начинаю отпускать сцепление обороты резко падают мот глохнет. Снова завожу работает стабильно. Выжимаю сцепление, первая, начинаю отпускать обороты резко идут вниз быстро выжимаю опять обороты стабилизируются но если отпущу рычаг то заглохнет. В остальном все вроде нормально. Хх стабильный. Если газовать нормально возрастают и спадают обороты. Колеса не заклинены. Хотя на передаче даже самой вехней прокрутить ведущее колесо проблематично. Грешу на датчик сцепления но там по идее простой переключатель. Он кстати нормально включный или нормалтно выключнное состояние имеет? Короче я в замешательстве.
Swan  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:37 | Сообщение # 2 |
| Проверяй датчик подножки. Мозг думает, что подножка откинута. Найди разъем подножки. Вынь вилку из него и закороти проволокой. Попробуй завести. Либо датчик сцепы.
Сообщение отредактировал Swan - Вторник, 07.10.2014, 10:49 |
BOB4IK  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 10:42 | Сообщение # 3 |
| подножка
di_nik  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:53 | Сообщение # 4 |
Мотоцикл: Kawasaki ZR-7, Honda XR-250-2
| по идее датчик подножки, если бы не это Цитата MornFC (  ) Выжимаю сцепление, первая, начинаю отпускать обороты резко идут вниз быстро выжимаю опять обороты стабилизируются при отпускании сцепы он хоть пытается ехать или просто глохнет?
...главное не цель, а дорога к ней...
MornFC  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:59 | Сообщение # 5 |
| Нет. Не пытается.
di_nik  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:19 | Сообщение # 6 |
| попробуй всё же, как писали выше, замкнуть провода, идущие на датчик подножки
Vitalik  | Дата: Вторник, 07.10.2014, 22:35 | Сообщение # 7 |
Свой в доску!
Мотоцикл: Урал и Vmax
| Цитата di_nik (  ) попробуй всё же, как писали выше, замкнуть провода, идущие на датчик подножки у меня было такое. для лечения достаточно было брызнуть вэдэшкой и несколько раз откинуть-убрать подножку.
Kirilll  | Дата: Среда, 08.10.2014, 13:27 | Сообщение # 8 |
Мотоцикл: BMW r1200gs,xr250 baja
| "Выжимаю сцепление, первая, начинаю отпускать обороты резко идут вниз быстро выжимаю опять обороты стабилизируются но если отпущу рычаг то заглохнет."+"Хотя на передаче даже самой вехней прокрутить ведущее колесо проблематично" По-моему это не датчик подножки,а что-то с механикой.Что-то мотору мешает работать на передаче.
MornFC  | Дата: Среда, 08.10.2014, 15:05 | Сообщение # 9 |
| Всё! Проблема решена. Залип датчик подножки Надо будет потом его оторвать нафиг, потому что судя по его состоянию ВДшка надолго не спасет, а он, зараза, неразборный почистить\смазать не получится. Спасибо мужики.
Сообщение отредактировал MornFC - Среда, 08.10.2014, 15:06 |
BOB4IK  | Дата: Среда, 08.10.2014, 19:33 | Сообщение # 10 |
| Хорошо подумай прежде чем отрывать! С откинутой подножкой можно навернуться не кисло, что в больничке оказаться можно запросто
Vitalik  | Дата: Среда, 08.10.2014, 23:18 | Сообщение # 11 |
Свой в доску!
| Цитата BOB4IK (  ) Хорошо подумай прежде чем отрывать! С откинутой подножкой можно навернуться не кисло, что в больничке оказаться можно запросто smile и лучше не один раз подумать. Цитата MornFC (  ) судя по его состоянию ВДшка надолго не спасет, а он, зараза, неразборный почистить\смазать не получится. ...а что там с кнопкой может быть? у меня тупо железка стопорилась и удерживала кнопку.
Mishutka  | Дата: Четверг, 09.10.2014, 09:47 | Сообщение # 12 |
| Иногда датчик не возможно отключить перемкнув провода. На КТМах 690 и 990 нужно подбирать сопротивление. (или купить специальную обманку)
Этот вопрос желательно заранее провентилировать в гаражных условиях.
Сообщение отредактировал Mishutka - Четверг, 09.10.2014, 09:49 |
MornFC  | Дата: Пятница, 10.10.2014, 13:37 | Сообщение # 13 |
| Цитата Mishutka (  ) Иногда датчик не возможно отключить перемкнув провода. На КТМах 690 и 990 нужно подбирать сопротивление. (или купить специальную обманку)
А вот это ценное замечание. Спасибо. Учту.
dimoncb  | Дата: Пятница, 21.11.2014, 15:36 | Сообщение # 14 |
Мотоцикл: Постоянно меняются
| Цитата MornFC (  ) Продолжаю эпопею с пятисоткой. А в профиль добавить можно инфу про 500? Это KLE500?
Не надо учитывать. На каве просто закоротить.
MornFC  | Дата: Пятница, 21.11.2014, 22:10 | Сообщение # 15 |
| Цитата dimoncb (  ) А в профиль добавить можно инфу про 500? Это KLE500? да KLE 500. в профиль название полностью не лезет. (
